DPF Zwangsregenerierung möglich?
Ein bekannter föhrt einen Range Rover Discovery mit 3 Liter und 258 Ps.
Der Partikelfilter ist voll und er regeneriert nicht. Trotz Autobahnfahrt.
Hat man bei diesen Modellen die Möglichleit einer Zwangsregenerierung?
Gruss.
9 Antworten
Wenn du nen Launch Tester hast müste das gehen..
Nur wenn voll dann voll,da bringt regenerieren auch nichts..
Reinigen lassen oder Neu..Besser Neu
Vorher Beladung checken wie voll er wirklich ist.
Man kann ihn mit bestimmten Testern Zwangsregenieren. Wenn zu voll muss er geleert oder erneuert werden.
Man könnte ihn auch theoretisch einfach zurück setzen und dann eine Regenerationsfahrt per Tester machen. Ist aber nicht Sinn der Sache, funktioniert aber
hat alles Funktioniert. Vielen Dank für die Hilfe
Hallo Hame22,
Welchen Tester hast Du denn?
ich habe aktuell das selbe Problem.
Vor ca. 4 Wochen ging die MKL an.
Dann die Warnung "DPF Voll"
Dann bin ich Strecke gefahren und habe die Fehler gelöscht
Vor einigen Tagen ging wieder die MKL an:
Ich bin jetzt 2 mal extra auf die Autobahn.
Die MKL leuchtet immer noch.
Seit einer Woche versuche ich jetzt, den passenden Tester zu finden.
LG
