Doppel-DIN Einbaurahmen Mediasystem !?
Brauch ich zum Einbau eines Doppel-DIN Multimediasystems in den Touran eine neuen Einbaurahmen ? Wollte mir dieses --> Mediasystem Gerät einbauen. Kennt sich damit jemand aus ?
Bitte um Info !!
14 Antworten
Schau mal hier, da sind die notwendigen Blenden aufgelistet:
http://www.langzeittest.de/vw-touran/faq/radio-lautsprecher.php
Blende (Fahrzeuge ohne Climatronic) 1T0 858 071 D
Blende (Fahrzeuge mit Climatronic) 1T0 858 071 A
Irgendwie sieht es so aus als würden die ( Touran Langzeittest ) sich nur auf 1-Din-Adapter beziehen. Ich jedoch bräuchte eine 2-Din ( Doppel-Din ) Adapter. Wenn ich mich nicht täusche ist der Einbaurahmen des Orginalradios leicht Trapezförmig. Wenn ich nun ein Doppel-DIN Mediasystem ohne Rahmen einbaue habe ich ja eine Lücke die links und rechts neben dem Mediasystem von unten nach oben betrachtet immer breiter wird.
Nee, das hast Du falsch aufgefasst. Die Rahmen sind 2-DIN-Rahmen, erst zusammen mit dem Ablagefach 1T0 051 058 A wird daraus ein 1-DIN-Schacht (oben Radio, unten Ablagefach).
Danke, jetzt hat es auch bei mit Klick gemacht !!!
Nochmals Danke !!!
So, war heute beim Händler. Der wusste nicht mal das man für den Einbau eines Doppel-DIN Radios eines anderen Herstellers eine andere Blende oder Rahmen braucht. Dann hat er rumgsucht in seinem PC und nichts gefunden. Er war aber dann doch so freundlich und informierte sich noch im Zubehörshop. Dann rief er mich an und gab mir diese Teilenummer ... 1K0051058 ... scheinbar ist diese von Votex. Auf der HP von Votex ist dazu aber nichts zu finden.
Hat jemand den irgendein Bild davon !!
Laut Teileinfo ist das keine gültige Ersatzteilnummer, ausserdem ist 1K0 für den 5er Golf.
Die Teilenummern, die ich gepostet habe, sind die korrekten, die hab ich aus der "Gute Fahrt"...
Soll aber auch für den Touran sein. Guckst du hier
Und die "051" als mittlerer Dreierblock sagt aus das es Zubehör ist.
Afralu
Ok, jetzt verstehe ich die Problematik. Diese 1K0-Blende dient dazu, um in den Ausschnitt der Original-Blende (die für den RCD300) eingebaut zu werden, denn sie hat die gleiche Form wie der Radio (achte auf dem Bild darauf, wie sie unten zuläuft).
Die Blenden, die ich gepostet habe, sind die kompletten Blenden, also die Blende, die auch um das AC-Bedienteil herum geht.
Schau auch mal hier:
http://shop.extremeaudio.de/.../3174?...
Diese Blende brauchst Du, und dann noch entweder die 1T0858071D (Klima+heizung) oder
1T0858071A (Klimatronic+breite Anzeige). Damit steht dem 2-DIN-Vergnügen nix mehr im Weg...
Hier kann man das auch nochmal im Detail sehen:
http://www.langzeittest.de/.../nachruestsatz_radio_touran.pdf
So, nun hab ich mir das alles von euch angesehn. Ich denke der Rahmen 1T0858071A wird wohl der passende sein. Jedoch muss man da ja den Steg in der mitte entfernen. Ich hoffe nur das dann das Radio nicht rauf und runter rutscht. Was meint ihr dazu ? Ist das dann das richtige ?
Das Teil das @afralu meint muss ja komplett zerschnitten werden damit es passt, das wird dann wohl ned das richtige sein !
Den Steg kannst Du einfach rausdremeln.
Wenn Du den RCD300 ohne abgesetztes Bedienteil hast, solltest Du sogar ohne neue Blende auskommen.
Abgesetztes Bedienteil ? Was das ? Wie ist das zu vertehen ? Das Bild von meinem 2ten Beitrag ist von mir selber gemacht, also zeigt es mein Radio. So wie ich das sehe brauch ich den Rahmen schon. Oder ?
Vergiss es, Du hast schon das neue Radio. Bei den ersten RCD300 war das Bedienteil ein eigenes Teil, deshalb war in der Blende ein Steg, das sah so aus:
http://i8.ebayimg.com/01/i/04/ac/7f/03_2.JPG
Die neuen sehen so aus wie deiner:
http://www.danielrued.com/fotoalbum/vw-golf-v/20.jpg
Du brauchst also nur diese Blende:
http://shop.extremeaudio.de/images/Baseline/24088.jpg
So, nun war ich nochmal beim "sehr" Freundlichen. Der als mich schon wieder sah etwas genervt aus der Wäsche guckte. Dies lies er aber sich dann beim Gespräch nicht anmerken und bewahrte auf meine fragerei immer die Ruhe. Also, ich finde das bemerkenswert wie gut sie darauf geschult sind mit Kunden umzugehen. Leider war auch diese Gespräch auch nicht von Erfolg gekrönt.
So, nun habe ich einen Händeler gefunden der alles hat was ich brauche..... glaub ich zumindest !!
Touran Doppel-DIN Radioblende 10.95 €
und
Adapterkabel VW Touran ab 03 ISO inkl. 16.95
Ich hoffe das das passt ! Wenn was fehlt dann sagt es mir.
Gibt es noch eine Anleitung wie man das Radio bzw. die Blenden/Abdeckungen ausbaut ohne diese zu zerstören. Am liebsten währe mir eine Bildergallerie.
Na geht doch 🙂
Die Radioblende geht ganz einfach ab. Einfach unten mit den Fingernägeln in den Spalt zwischen Radioblende und Mittelkonsole greifen und nach oben ziehen.
Die Blende ist nur gerastet, hier findest Du passende Bilder:
http://www.mexcars.de/umb_fremdradio.htm
