Distanzplatten - the show must go on
Audi TT 8J
So, heute Anruf von meinem Händler, österreich Importeur hat die neuen Platten geschickt. 2 Pakete mit beiden Versionen!
Paket 1: die identen Platten wie beim letzten Versuch - nicht passend!
Packet 2 mit gleicher Teilenummer und zusätzlichem B, was nix gute bedeutet...
ich öffne die Schachtel und was sehen meine bereits vor Zorn erröteten Augen: die absolut identen Platten wie Pakerl 1 !!!!
Ich glaub mir hätt' es fast den Vogel rausgehaut... o.k. mein Händler beruhigte mich, telefonierte mit dem Importeur und dieser bestätigte mit H+R Techniker telefoniert zu haben mit folgender Info:
Es gibt nur diese Version, sonst nix, im ganzen Lager von H+R nicht!!!!!
Dies war natürlich die Initialzündung für meinen Amoklauf, hatte ich doch bereits mit dem Techniker direkt bei H+R vor 2 Wochen wegen dem Problem telefoniert...
o.k., ich wieder zum Telefon, Techniker v. H+R angerufen und die Story vom Importeur erzählt...
Er meinte ich solle dem Importeur über meinen Händler genau folgendes ausrichten lassen: --- jetzt bin ich ihm ins Wort gefallen: nix sag ich mehr, der Importeur ist ein Würstel, mein Händler bereits stinksauer ( 3x 7 Euro Porto) und ich müsse das Handtuch werfen!
Antwort v. H+R Techniker: gut, da Sie schon so viele Probleme hatten, geben sie mir ihre Adresse, wir schicken ihnen die richtigen Platten gratis zu. Wirklich gratis, wegen der Umstände.
Na, das nenn ich nettes Service, der konnte ja nichts dafür, dass der Importeur die richtigen Dinger nicht anliefert.
Ende des Zwischenberichtes, ich hoffe bald im Besitz der richtigen Platten zu sein, solte ich wieder falsche bekommen werd ich mir die Dinger als Intimschmuck draufhängen und das Unternehmen Spurplatten beenden...
Bilder und genaue Infos folgen (entweder am Auto oder am Sack.....)
151 Antworten
Original geschrieben von kai-sehring
habe 9 x 18 ET 52 Serie mit 245/40/18 und 30 mm H & R Federn.
Welche Distanzscheiben (Breite) passen max. darauf, ohne das ich etwas fdaran machen muss.
Bitte um PN.
hab ein gewinde drin und bin 30 tiefer habe die selben felgen wie du...wenn ich tiefer gehen würde würde es schon schleifen...also denke ich, dass da nichtmehr viel mit platte geht, ohne den knubbel zu bearbeiten...
Da ich erst einmal noch keine neuen Felgen gefunden habe, die mir gefallen... fahre ich diesen Sommer wohl noch die 18 Zoll Audi Felgen aus dem S-Line Paket.
Deshalb mal eine Frage... für die Audi Felgen möchte ich mir zumindest auch eine Spurverbreiterung einsetzen.
Da ich hier gesehen habe, dass die 10mm pro Seite (oder war es pro Achse?!) gerade so passen, dachte ich da eher an 8mm pro Seite. Da dürfte dann eigentlich auch nicht allzu viel schleifen, oder?
Vielleicht hat hier jemand Erfahrung und kann in etwa einschätzen, ob das vor allem vorne und auch hinten passen würde?
Vielen Dank im Voraus. 🙂
Hallo, hab vorne 10 mm und hinten 13 mm drauf, auch s-line Felgen 9x18, gestern eintragen lassen - ohne Probleme ! Denk mal, das 15 mm auch gehen !
Danke Dir... 🙂
...dann versuche ich es vielleicht mal mit 16mm pro Achse vorn und hinten. Mal schauen ob es ohne Bearbeitungen passt.
Na wie jetzt, sind die angaben pro seite oder achse? Der Tread starter hatte aber 10mm je seite,oder?
Will bei mir auch welche drunter machen und hab s-line mit 5stern 9j*18"
Vielen dank, und ned schlagen!!!
Hallo, meine Angaben bezogen sich pro Seite !
Hi, gibt´s da auch bildchen? bzw welche hast du den verbaut, will mir die gleiche größe draufmachen.
MFG Adi
nö blder hab ich keine ! Sieht aber top aus ! Die Dinger sind von SCC !
ich habe vor mir in den nächsten Tagen auch Distanzplatten rauf zu schrauben. Ich habe die Kombi:
- Tieferlegung von Quattro GmbH (10mm)
- 20 Speichen Felge 9x19; 255/35 Reifen
Welche Distanzplatten müsste/könnte ich auf meinen TT schrauben??
Hat jemand schon bei dieser Kombi, Distanzplatten verschraubt?
Danke
Danke
Mein TTR hat auch das S-Line-Fahrwerk inkl. 9X19 Felgen (RS4).
Vorne haben 10mm (pro Seite) platz und hinten 15 mm. Hinten muss aber der "Knubbel" bearbeitet werden. Zur Sicherheit, damit wirklich nix schleift sind bei meinem noch hinten Federwegsbegrenzer verbaut.
Alles klar danke werde mich dann zur Bestellung begeben. Sieht echt gut aus dein TT !!
Danke
@Rennsemmel,
dieses Fotos ist schon mal spitze für meine Rädergalerie 🙂
Hallo!
Ich habe nochmal einige Fragen.
Fahre 9x19 ET 52 mit 25mm tiefer (Eibach)
Ich habe mir für Vorne die 8mm pro Seite Spurplatten von H&R geholt. Haben keine Mittenzentrierung.
Passen die jetzt oder nicht?
Für hinten würde ich gerne 13 oder 15 mm pro Seite draufmachen. SCC z.B.
Dort werden 2 bzw. 3 Varianten (Artikelnummern) angeboten. Welche ist denn nun die Richtige?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Bin etwas verwirrt.
Besten Dank und Gruss
PiTT
Anlage 2 Bilder Artikelliste SCC.
Und Bild 1
@penthaus
Dankeschön! :-)
Original geschrieben von moerf
@Rennsemmel,
dieses Fotos ist schon mal spitze für meine Rädergalerie 🙂O.k. :-) Die anderen bekommst dann, wenn ich im Urlaub (juhu endlich ab nächster Woche drei Wochen Urlaub) bin und schöne Foto´s knipsen kann... :-)
