Digitaltacho vom Corrado
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo Leute, erstmal frohes neues Jahr!
Ich möchte in meinen Jetta 16V einen Corrado Tacho (Digital) einbauen. Habe hier schonmal gehört das ich dazu den Geber vom Golf 3 mit Digtalem Tacho brauche. Wäre echt super wenn jemand ne Teilenummer davon hat. Und ein Schaltplan von dem Tacho wäre echt super geil....
Danke schonmal für eure mühe!
32 Antworten
meinst du die Tachowelle? Wenn ja, die neuen Tachos aus Corrado und Passat hatten einen Hallgeber, den musste dann am Getriebe einbauen und dann ist gut ;-) Anschluss erfolgt direkt an den Tacho-Kabelbaum, habe eben nen Kumpel gefragt, der hat das bei seinem Passi gemacht ;-)
mfg tobias
Im Corrado gibts auch nen Digitaltacho?
er meint den digitalem km-zähler etc. denke ich mal
Ich meine den Tacho ohne Welle sondern den Digitalen... Nicht die Digitale Anzeige;-)
Sag dem freundlichen Du willst den Geber vom 2er mit Digifiz (gibts zwar nicht mehr -> aber dann steht im Teileprogramm der richtige Ersatz vom 3er drinnen!)
und wie geht das wenn ich den geber hab, einfach kabel legen und an den tacho anschließen oder wie? dann bräuchte ich nur noch den schaltplan...
ist das der wegstreckensensor den ich brauche?
Ja. Und an den gehen 3 Drähte, +/-/Signal zum Tacho.
1H0 919 149 A Sensor
191 957 861 Dichtung
Antriebsrad sollte das alte passen
Die Teile sind nich billig ich würd sie mir vom schrott holen
falsch dichtung ist N 903 541 01
und deine info mit dem ritzel ist völlig falsch es gibt nur ein einziges ritzlel beim 020 getriebe halgeber und das ist net austauschbar
die 020 hallgeber für g3, polo, corrado und Digifiz sind ein und die selben Teilenummern und das schon immer so gewesen
wenn es das Ritzel einzeln gibt wirds wohl tauschbar sein
und die Dichtung wird wohl richtig sein steht nämlich so drinn
Der Sensor liegt wenn meine infos richtig sind um die 40 euro. Passt der den jetzt in das Getriebe oder nicht?
schwachsinn es gibt nur ein ritzel und das kriegste net mal raus das ist fest drin alle 020 getriebe hallsensoren haben nur ein einziges ritzel. für die tachowelle gibts verschiedene
für die anderen getriebearten wo ein sensor mit gewinde reingeschraubt wird gibts wieder verscheidene übersetzungen. die 020 getriebe hallsensoren haben immer ein und das selbe ritzel egal welche farbe es ist
so sieht das teil aus
http://www.gothicgirl-666.de/auto/DSC00066.JPG
ja um die 40-50 eus und passt in jedes 020 getriebe
komisch und warum gibts das alles einzeln?
