Ford Kuga (2008-2012): Gebrauchtwagen-Kaufberatung
Ford Kuga DM2
  • Solides und sehr zuverlässiges Kompakt-SUV
  • Sportlich abgestimmtes Fahrwerk
  • Kleine Motorenauswahl
Berlin – Dass sich SUVs gut verkaufen lassen, merkte auch Ford Mitte der 2000er-Jahre. Doch erst 2008 kam der kompakte Kuga. Da war selbst VW mit dem Tiguan schon ein Jahr auf dem Markt, Toyota mit dem RAV4 bereits seit 14 Jahren.
Auch der Kuga fand schnell seine Käufer. Er fährt erstaunlich sportlich, ist praktisch, sehr solide und dabei günstiger als der Tiguan.
Unter dem Blech steckt Technik aus Focus und C-Max.
Die Motoren stammen von Ford sowie aus Kooperationen mit Volvo und Peugeot.
Zu seiner Zeit verlor der erste Kuga bei Vergleichstests einiger Autozeitschriften zwar regelmäßig gegen den VW Tiguan. Als Gebrauchtwagen zeigt er ihm dagegen die lange Nase.
Der Kuga schneidet bei Langzeitqualität und Haltbarkeit deutlich besser ab als die Konkurrenz,
sagen die Reports von TÜV und Dekra. Ganz mängelfrei ist aber auch ein Kuga nicht.
Die Basis ist solide und hält in der Regel gut – zumindest, wenn der Kuga auf der Straße eingesetzt wird und nicht im harten Gelände. Dafür ist er nicht gemacht. Vom ersten Modell, gebaut bis 2012, werden
derzeit rund 1.500 Fahrzeuge bei mobile.de angeboten,
davon rund 800 Fahrzeuge mit mindestens zwölfmonatig gültiger HU und maximal 150.000 Kilometer Laufleistung. 600 davon besitzen ein ausgefülltes Scheckheft.
Es gibt wenige kleine Macken und nervige Probleme beim Kuga. Einen guten Überblick geben
das Ford-Kuga-Forum
und die Erfahrungen der Nutzer
in den Motortests
. Wir gehen hier auf die häufigsten Mängel ein.
Historie | Modellwechsel
Vor zehn Jahren stellte Ford den Kuga auf dem Genfer Autosalon vor. Das Blechkleid war bekannt von der zwei Jahre zuvor gezeigten Studie Iosis. Bei der Technik griffen die Ingenieure zu bewährter Substanz von Focus und C-Max. Daher hatte der erste Kuga seine erstaunlich dynamischen Fahreigenschaften.
In der nur vierjährigen Bauzeit änderte Ford nicht viel. 2011 bot die Ausstattung Titanium zum Beispiel LED-Tagfahrlicht, darüber sorgte die Variante Individual für mehr Komfort.
Im Oktober 2012 lief die erste Generation des Kuga bereits aus.
Ford wollte im Rahmen der „One Ford“-Strategie ein Modell für die ganze Welt bauen statt auf jedem Kontinent eigenständige SUV. Bereits ab März 2013 stand so die zweite Generation des Kuga bei den europäischen Ford-Händlern.
Der erste Kuga ab 2008 musste sich nur wenige Rückrufe gefallen lassen. Bei Fahrzeugen ab Juli 2012 kann bei einem Aufprall
beim Auslösen des vorderen Gurtstraffers starke Hitze entstehen,
die das Dämmmaterial auf der Innenseite der Verkleidung der B-Säule entzünden kann. Bei Autos, die zwischen Mai und Oktober 2010 von den Bändern liefen, können die beheizten Waschdüsen undicht sein. Dies kann unter Umständen einen Kurzschluss mit Brand verursachen. Modelle, die zwischen November 2008 und März 2009 gebaut wurden, haben Probleme mit dem
Rückschlagventil in der Unterdruckpumpe
des Bremssystems.
Wer sich ein Fahrzeug aus diesen Jahrgängen anschaut, sollte darauf achten, dass die Rückrufaktionen durchgeführt wurden. Im Vergleich zum Wolfsburger Rivalen Tiguan sind das wenige. Generell gilt der Kuga als guter Gebrauchtwagen-Tipp. Es gibt kaum ein anderes SUV-Modell, das so gut bei TÜV und Dekra abschneidet.
Karosserie
Ford bot den Kuga stets als Fünftürer an. Auf
4,44 Meter Länge
finden vier Personen Platz, eine fünfte darf sich auf die Rückbank quetschen. Der Raum an Knie und Kopf fällt kleiner aus als bei den Mitbewerbern und ist auf langen Fahrten nur Kinder zu empfehlen. Im Vergleich zum VW Tiguan bietet der Kuga einen kleineren Kofferraum. Zwischen 410 und 1.405 Liter statt 470 bis 1.510 Liter fasst der Ford. Bei den Ablagefächern kann der Kuga ebenfalls nicht ganz mithalten. Praktisch: Durch Umklappen der Rücksitzlehne entsteht ein komplett ebener Laderaum. Die
Sicht nach hinten
fällt durch das kleine Heckfenster und die breiten C-Säulen schlechter aus als beim VW.
Rost scheint beim Kuga kein Problem, bis auf ein paar Ausnahmen. MOTOR-TALKer runtimeerror entdeckte schon früh an seinem Kuga Rost: „Meiner hatte bereits nach einem halben Jahr gut sichtbaren Rost unterhalb der oberen Heckklappe“,
schreibt er
. Auch BluDiesel hatte schon bei der Auslieferung
Flugrost an den Achsen.
Er empfiehlt deshalb einen zusätzlichen Unterbodenschutz, vor allem, wenn das Fahrzeug im Winter bewegt wird.
Motor | Getriebe
Im Laufe der ersten Generation stattete Ford den Kuga nur mit zwei Motoren aus: einem Benziner und einem Diesel. Der 2,0-Liter-Turbodiesel kam in drei Leistungsstufen mit 136 PS (bis 2/2010), 140 PS (ab 2/2010) und 163 PS.
Der Diesel war mit Abstand der meistverkaufte Motor, vor allem gilt das für die schwächeren Varianten mit Frontantrieb. Allrad kostete Aufpreis.
Der Top-Diesel war ausschließlich mit Allradantrieb erhältlich,
der über eine elektronisch gesteuerte Haldex-Kupplung geregelt wird.
Serienmäßig koppelte Ford den Motor an ein manuelles Sechsganggetriebe. Optional war für die Allradmodelle ab 2010 ein
Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe
verfügbar, das bei Ford Powershift-Getriebe heißt. Bei diesem Getriebe ist zu beachten, dass alle 60.000 Kilometer das Öl gewechselt werden muss,
wie MOTOR-TALKer Isidor1967 anmerkt
Chif_wiggum würde „keine Automatik mehr nehmen (und keinen 163 PS). Fährt sich katastrophal träge und kommt nicht vom Stand weg“,
schreibt er
. Matribu79 empfiehlt dagegen Powershift und Basisdiesel: „Automatik und 140 PS sind super, der Verbrauch liegt bei etwa acht Liter auf 100 Kilometer“, schreibt er. Allerdings können Elektronikstörungen oder defekte Luftmassenmesser nerven.
Nachteil der Dieselmotoren aus heutiger Sicht: Anfangs schafften die Motoren nur Euro 4,
ab 2011 stellte Ford auf Euro 5 um.
Diese Abgasnorm erreichen sie ohne die Zugabe der Harnstofflösung AdBlue. Eine Umrüstung auf bessere Abgaswerte ist nach aktuellem Stand nicht möglich.
Fehler können auch beim Kuga auftreten, wie MOTOR-TALKer niZer
erfahren musste
. „Die letzten Werkstattaufenthalte waren ziemlich teuer. DPF defekt, Lambda-Sonde, Klimakompressor, AGR-Ventil, Xenon Brenner, Xenon Steuergeräte. Es reicht also, um sich jetzt für einen Neuwagen bzw. Jahreswagen zu entscheiden. Gebrauchtwagen kommt mir nicht mehr auf den Hof“, schreibt er.
Auch Gerhard6049
hatte bei seinem Fahrzeug Pech
: „Motornagelgeräusche undefinierbar. Je kälter die Außentemperatur, umso lauter. Unterboden und sämtliche Gelenke rostig, Radioempfang zum Kotzen, Lenkrad fängt an sich aufzulösen schon bei 25tkm“, schreibt er.
Der durchzugsstarke, aber durstige Volvo-Fünfzylinder-Turbo mit 200 PS war der einzige Benziner im ersten Kuga. Er wurde aber kaum bestellt und ist daher selten auf dem Gebrauchtwagenmarkt zu finden.
Bei mobile.de finden sich davon aktuell nur 25 Stück
Fahrwerk
Dem TÜV-Report zufolge schlägt sich der Ford Kuga MK1 beim Thema Fahrwerk
deutlich besser als seine direkten Wettbewerber.
Das gilt für die Haltbarkeit von Achsfedern/Dämpfung, Lenkung, Funktion der Bremse, die Bremsbauteile und die Auspuffanlage. An den Schalldämpfern knabbert weniger Rost als bei vergleichbaren Fahrzeugen.
Selten fallen den Prüfern bei der Hauptuntersuchung Undichtigkeiten an den Antriebswellen auf. Bei einigen Fahrzeugen fällt dafür das
Abblendlicht
aus. Schuld sind Spannungsspitzen. Ein Software-Update sollte das längst behoben haben. Dennoch sollten Kaufinteressenten die Leuchten besser rundum kontrollieren. Auch ein Blick unters Auto kann nicht schaden. Das Augenmerk gilt dann den
Achsmanschetten
und möglichem Rost an den Fahrwerksteilen. Flugrost scheint zwar häufig vorzukommen, aber kein massives Problem zu sein.
Harter Geländeeinsatz kann die Radlager in Mitleidenschaft ziehen, sie knirschen und kratzen dann laut. MOTOR-TALKer toysi
hatte das Problem
: „Mein Freundlicher sagte mir bei einem Anruf, dass das mit dem Lager schon mal bei einem Allrad vorkommen kann“, schreibt er. Chif_wiggum meint, dass „Radlager relativ häufig defekt sind.“
Ein funktionierendes Fahrwerk macht keine Geräusche, bietet eine gute Federung und ein agiles Handling. Der
mäßige Abrollkomfort
und die nervöse Lenkung sind dagegen normal.
Ausstattung | Sicherheit
Welche Extras braucht man im Kuga? In der Basisversion „Trend“ zählen sechs Airbags, ESP, manuelle Klimaanlage und elektrische Fensterheber zur Ausstattung. Die umfangreich ausgestattete Titanium-Version bietet etwa eine
Klimaautomatik, Regensensor, Tempomat und 17-Zoll-Aluräder.
Optional gab es eine beheizte Frontscheibe, ein Panorama-Glasdach, Xenonlicht, eine Standheizung und ein langsames Navi von Ford oder Blaupunkt. Ab 2011 bot die neue Ausstattungsvariante Individual unter anderem eine
Einparkhilfe vorn und hinten
sowie 18-Zöller. Außerdem sitzen die Passagiere auf Lederpolstern.
Das
Werks-Navi
scheint keine große Hilfe zu sein,
wie MOTOR-TALKer Kuga_Muc feststellte
: „Rückfahrkamera wollte ich unbedingt haben, gibt es aber nur mit dem Sound & Connect für glaub ich 2.500 Euro extra. Die größte Fehlinvestition meines Lebens. Das Navi NX ist einfach nur Müll, bzw. wohl nicht das Navi, aber die Kartensoftware. Ford ist in diesem Zusammenhang auch keine Hilfe“, schreibt er. Dafür empfiehlt er die normalen Ledersitze mit Kunstleder an der Rückseite. „Die Sitzheizung ist auch super, beheizte Frontscheibe ist genial, falls Du Laternenparker bist, bloß keinen mit 19" Rädern nehmen, ich und viele andere hatten viele Probleme mit Sägezahnbildung“, schreibt er.
Isidor1967 ärgert sich darüber, dass das
Navi auch am Tag dunkel wird
, wenn Licht an ist, die Sitzheizung nicht automatisch abschaltet und dass der Kuga ein Haubenschloss besitzt.
Marktsituation | Preise
Kompakte SUV gibt es viele auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Doch keines ist in der Summe so zuverlässig und fährt so problemlos wie der Ford Kuga. Zwar sind die ältesten Kuga bereits zehn Jahre alt. Doch es gibt rund 600 Fahrzeuge mit weniger als 150.000 Kilometer Laufleistung in einem
gepflegten Zustand ab 8.500 Euro
Gepflegte Modelle unter 100.000 Kilometern und mit ausgefülltem Scheckheft
kosten mindestens 11.500 Euro
Fazit | Empfehlung
Die Wahl eines passenden Ford Kuga fällt leicht, denn das Motorenangebot ist überschaubar. Der Benziner ist selten und durstig, da bleibt nur der Diesel. Wir würden den
Basisdiesel mit Frontantrieb und manuellem Sechsganggetriebe wählen.
Am besten ein 140-PS-Modell ab 2011 mit Euro-5-Norm. Gut erhaltene Fahrzeuge dieser Konfiguration werden
bei mobile.de ab 13.700 Euro angeboten
Wer aufgrund der der
anhaltenden Dieseldiskussion
keinen Diesel der Abgasnormen Euro 4 oder Euro 5 kaufen möchte, wird beim ersten Kuga leider nicht glücklich. Eine breitere Auswahl an Benzinmotoren gab es erst beim Nachfolgemodell ab 2013.
80 Antworten
Ich hatte einmal in Schottland als Mietwagen einen Kuga. Diesel, Handschaltung.
Optisch war der erste sehr gefällig. Auch sonst gabs keine Probleme damit, nein man fuhr ihn mit Vergnügen. Wir fuhren viel im Land herum und ich prügelte ihn manchmal schon krass durch die Highlands. Ein gutes Auto das kann man wirklich sagen.
die neueren Benziner sind leider auch keine Empfehlung wert. Die Ecoboost Benziner ohne Partikelfilter sind so ziemlich die schmutzigsten Motoren überhaupt.
Aktuell scheint Ford ja hinter dem Rücken der ahnungslos gehaltenen Kundschaft die Modellpalette schrittweise auf gefilterte Benziner umzustellen.
Gruß Rainer
Was soll dieser Artikel (und andere ähnliche Artikel) darstellen? Eine Aneinanderreihung beliebig ausgewählter Einzelmeinungen von gewöhnlichen Usern, die sich wodurch genau als Experten ausweisen?! Sorry, aber wenn ich so etwas lese, ärgere ich mich hinterher über die vergeudete Lebenszeit. Mit einem seriösen, fundierten Gebrauchtwagentest hat das absolut nichts zu tun.
Hatte mir bei Markteinführung sehr gefallen der Kuga. Ist aber zugegeben sehr schlecht gealtert - schaut spießig aus, mit wenig Liebe zum Detail, wie der Nissan Qashqai.
Der Benziner hätte mich sogar interessiert (bzw. nur dieser) aber empfinde die gebrauchten Kuga als ziemlich teuer fürs Alter. Kann mich aber täuschen.
@Marodeur schrieb am 9. Februar 2018 um 13:12:10 Uhr:
Das sehe ich auch. An die 10k hinblättern für einen Basis-"Ford Kuga" ab 2008 ... wenig Auto, für viel Geld.
Zitat:Berlin – Dass sich SUVs gut verkaufen lassen, merkte auch Ford Mitte der 2000er-Jahre. Doch erst 2008 kam der kompakte Kuga. Da war selbst VW mit dem Tiguan schon ein Jahr auf dem Markt, Toyota mit dem RAV4 bereits seit 14 Jahren. Zitat Ende
Das ist doch Quatsch,
Ford hatte schon SUV´s auf dem Arzt da hat VW noch am Käfer rumgebastelt:)
unter anderem waren da der Kleine Maverick und der Explorer, beide Offiziell über das Ford Händlernetz vertrieben.
Das schöne am Explorer war das man ihn nicht als Diesel bekam:D
Mittlerweile stehe ich den Gebrauchtwagenberatungen hier doch sehr skeptisch gegenüber. Anstatt wirkliche Expertenmeinungen einzuholen, gibt man irgendwelchen Usern mit ungeklärter Qualifikation eine Bühne.
Ernstgemeinte Frage: Liebe MT Redaktion, soll ich wirklich eine Kaufentscheidung in Höhe mehrer Tausend Euro, auf Basis von solchen Userkommentaren treffen? Ihr zitiert hier folgende Sachen
Radioempfang ist „.... zum Kotzen....“
160 Ps Motor „kommt nicht vom Stand weg....“
Und das Navi ist „...Müll...“
Wenn ihr User zitiert, dann auch bitte welche, die sich vernünftig ausdrücken können und deren Meinung sachlich fundiert ist.
@Rainer560sk schrieb am 9. Februar 2018 um 12:44:56 Uhr:
Gruß Rainer
Sauerei, wie können die es wagen Heimlich saubere Benzinmotoren zu Entwickeln und umzusetzen.
Die sollten sich mal ein Beispiel am VAG Konzern nehmen, die machen das Richtig.
Ich weiß nicht, warum der Kuga so abnormal teuer ist. Neu gibt es ihn als EU-Import ab 17.000€. Dann für ein 10 Jahre altes, schlecht Ausgestattetes und heruntergerittenes Exemplar Nur 7k weniger zu bezahlen ist schon ein starkes Stück, zumal viele Fords jehenseits der 10 Jahres Grenze bald den Geist aufgeben.
Ich habe vor einem Jahr einen Volvo XC60, der nicht nur eine Klasse über dem Kuba ist, sonder auch eine wesentlich bessere Qualität aufweißt (auch wenn beide gemeinsame Teile haben), und das für 11.500€. Würde ich immer dem Ford vorziehen
Man hört wenig schlechtes von Ford...... wenig Rückrufe oder Motorenprobleme, scheinbar, bis auf Kleinigkeiten, ausgereifte Technik. Die einen proklamieren Premium, die anderen sind es....
Gravtar
Mir gefällt das Konzept, Informationen zum Fahrzeug mit Meinungen(!) aus dem Forum anzureichern :cool:
Ich durfte den Kuga mal durch eine VDA-Ausweichgasse scheuchen und war vom Fahrverhalten angenehm überrascht. Die Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung kann Ford ;)
Zitat:"Der Kuga schneidet bei Langzeitqualität und Haltbarkeit deutlich besser ab als die Konkurrenz, sagen die Reports von TÜV und Dekra."
Und ich erinnere mich noch genau, dass er in den einschlägigen Tests der dt. Fachpresse in der damals gerade erfundenen Rubrik "Qualitätsanmutung":D immer abgestraft wurde. Da sieht man mal, was solche Testkriterien in der Praxis wert sind.
electroman
@XC70D5 schrieb am 9. Februar 2018 um 15:56:30 Uhr:
Wenn es denn mal richtige und erläuterte Meinungen wären
Das wäre genauso, wie wenn ich sagen würde ich finde dass VW überteuerten Müll verkauft und dass die Unternehmenspolitik auch zum Kotzen ist. Das ist von der Qualität nah dran an den Aussagen im Artikel. Und bei der nächsten Kaufberatung für VW werde ich dann auch zitiert oder wie?
