dieselpartikelfilter fertig
Mercedes Viano W639
Hat jemand damit Erfahrung ? Mein Filter sei laut MB WErkstatt fällig zum Tausch, kosten liegen weit über 1000 EURO !
Bekomme ich bei der TÜV-Abnahme damit evtl. Probleme?
VITO 6-Zylinder mit 200000 km
37 Antworten
@Saftotter schrieb am 16. März 2018 um 17:23:53 Uhr:
Bitte hört auf mit dem quatsch. Was für ein fehler wurde angezeigt?? Wie lange bist du mit motorkontrollleuchte gefahren?
Zur Ergänzung : Fehlercode P0426 kannst du damit was anfangen ?
http://obdii.pro/de/code/P0426
Danke für die Meldung, da ist wohl die Temperatur durch den Riss im Flexrohr nicht mehr so wie sie sein soll.
Der Temperatursensor soll ja i.O. sein.
In beiden variante die es für den om 642 gibt. ist der kat immer vor dem flexrohr. Das macht so keinen sinn. Temperatur sensoren altern und zeigen manchmal unfug an. Das betrifft dann ggf auch die regeneration. Das würd ich nochmal prüfen lassen
Blöde Frage : Ich dachte der 639 120 CDI hat gar keinen Kat sondern nur ein normales DPF ?!
Kat und dann dpf. Ich weiss nicht ob das inzwischen schon integriert worden ist. Aber beim sprinter gibts ja ab 2013 diese schöne kombibox. So viele vito V6 seh ich nicht
Ich werde eine andere mb Werkstatt aufsuchen . Prinzip Zweitmeinung !
Entweder is der unplausibel oder nicht...
