Diese Felgen geeignet für Winterreifen???
Hallo liebe Gemeinde. Mich würde sehr interessieren ob diese Felgen auf den neuen Fofi passen? Würde die gern als Winterradsatz benutzen wollen...
24 Antworten
habs mal versucht so aussehen zu lassen als hättest du die felgen drauf. mach dir selbst ein bild. dir muss es gefallen
naja schön ist anders:-)
Okay ich stell mal meine Frage etwas anders! Was kann ich für Felgen fürn Winter benutzen?
Sprich: Größe ET und Lochkreis??? Habe ehrlichgesagt Null Ahnung davon:-) Oder iss nur der Lochkreis wichtig? Wozu die ET? Die Größe ist mir bekannt!
hi 4x108 also
4 loch und 108mm
ET habe ich keine ahnung werde aber die alten vom escort fahren für im winter
4x108 / ET 35 reifen 185/65 naja
mfg sonny
Lt. der Ford Winterräderpreisliste sind diese Räder für garkeinen neueren Fiesta zugelassen, weder die Felgen noch die Reifengrösse
Schau selber:
Ausserdem sind es 14", der Fake stellt es so dar, als ob min 16" drunter wäre. Las es dir lieber 2 durch den Kopf gehen, denn hübsch ist echt anders.
mfg Micha
Original geschrieben von sonnyblack1989
hi 4x108 also
4 loch und 108mm
4x108 / ET 35 reifen 185/65 najamfg sonny
Die darfst Du garnicht fahren, es sei denn Ford erteilt Dir dafür eine Freigabe.
Kann man eigentlich den Tacho umprogrammieren, dass er selbst bei kleineren Reifen richtiges anzeigt?
mfg Micha
Ich kenne es aus der Literatur so das verschiedene Reifengrössen vorgegeben sind die zum Fahrzeug passen welche man dann in der Konfiguration wählen kann.
Dies kann aber nur die Werkstatt.
Grundsätzlich muss aber wenn man eine serienmässig freigegebene Grösse fährt nichts angeglichen werden.
Passen tun auch Felgen von anderen Modelljahren oder Modellen wo aber dann oft die Einpresstiefe anders ist.
Dafür braucht man dann eine Freigabe vom Kundenzentrum (kunden@ford.com)
Ob man für exotische Grössen eine Tachoangleichung machen kann weiß ich nicht genau, aber das rentiert sich doch wirklich nicht........ nur damit man alte gebrauchte Winterräder weiter fahren kann.
Moment Leute: Soweit ich weiß sind 185er auf 15" auch für den Winter zugelassen. Haben unseren FoFi im Feb gekauft, da stand das auch zur Debatte - aus Gründen der Lieferbarkeit haben wir 14"er genommen - Laut Autohaus würden aber auch 15"er gehen - 16"er sind ausgeschlossen weil nix Freigabe und so 🙂
Welche Querschnitt ? Das ist auch wichtig.
Klar kann es sein das es für 185/60 eine Freigabe gibt, aber nicht für 185/65 oder 185/55 oder .....................
Ich würde im Prospekt mal sehen was es alles für Sommerreifengrössen serienässig gibt, und alle diese darf man auf jeden Fall schonmal im Winter fahren.
Warum sollen 16 Zoll Winterräder ausgeschlossen sein ?
Die gibts doch auch als Sommerräder auf dem Auto.
Selbst 17 Zoll kann man kaufen, also sind auch diese für den Winter möglich.
Hi Norbert-TDCi,
da muß ich wiedersprechen. Nicht alle Dimensionen an Sommerreifen sind automatisch als Winterreifen zugelassen. Bsp: A-Klasse. Im Sommer 10 Dimensionen von 15"-18". Im Winter nur 15" 185/55. Also besser die erlaubten Dimensionen für Winterreifen checken. Im alten Fahrzeugschein stand sowas noch drin. Im neuen leider nicht :-(
Gruß,
LLSmurf
Was im Fahrzeugschein drin steht ist ja nur die Mindestgrösse.
Ein Reifendimension die man im Sommer montieren darf kann man auch im Winter montieren.
Natürlich bedarf dies manchmal einer Freigabe von Ford (wenns eine Ford Felge ist) und evtl. einer Eintragung beim TÜV.
Ob es nun im Falle von einigen Modellen (wie z.B. Deinem Beispiel der A-Klasse) wirklich nur eine einzige erlaubte Grösse gibt bezweifele ich ehrlich gesagt, kann aber auch das Gegenteil nicht beweisen 😉
Weiß aber halt aus eigener Erfahrung das man alle Grössen vom Sommer auch im Winter montieren darf.
Gibt zum Beispiel in meinem Fall Mondeo Leute die machen sich 19 Zoll Räder im Sommer drauf und kaufen für die Serien 18 Zoll Räder dann 235er Winterreifen (selbe Dimension wie sonst die Seriensommerräder) obwohl im Schein 215er Winterreifen drin stehen
Es geht darum, dass der Tacho einfach stark vorläuft. Mein alter hatte die maximale Abweichung, sodass ich dachte ich rase, aber trotzdem zulässig fahre. Mit der Abweichung wurd ich im alten Wagen nie geblitzt, und wenn dann wärs günstiger als angenohmen. 😉
mfg Micha
