diagnose gerät
hallo
wollte mal fragen ob einer von euch erfahrungen mit einem diagnosegerät hat, wie es sie bei ebay zu kaufen gibt?
bringts das oder ist es blos schunt?
will mir mal eins kaufen und möchte erst mal wissen obs das bringt wird woll so ein erbsenzähler sein mit dem ich dann den fehlercode auslese.
danke
15 Antworten
hi
ich hab da nämlich auch interesse dran.
hier ist mal n link.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
und was sagt ihr dazu??
Bei den Bewertungen des Verkäufers steht:
Beschwerde : Vorgetäüscht wird'n Diagnosetester, in wirklichkeit ne Kontrolllampe mit Kabel
Das muß aber nicht schlecht sein. Blinkcodes können auch
aussagekräftig sein.
mfG Stefan
61.- für nen Blinkestecker? Wer ist so bescheuert und bietet so viel dafür!?!? Das Teil besteht aus :
5 poligem Stecker
1 LED
1 Vorwiderstand
1 Drahtbrücke
(Anstelle der LED und dem Widerstand geht auch ein analoges Multimeter)
Kann man sich für 1.50 selber basteln.
Der Stecker passte (glaube ich) vom elektrischen Aussenspiegel Sierra.
hi, hast du nen schaltplan oder in etwa ahnung wie so ein schaltplan aussehen könnte, dann bastle ich mir so ein teil selber
Hier isser:
Stecker vom elektrischen Aussenspiegel Sierra,
anstelle des ANALOG! Voltmeters LED mit Vorwiderstand verwendbar.
Viel Spaß damit.
Viele Grüße Markus
diagnose
@ cosworth
du müstes doch wissen das die diagnosestecker 3 polig sind in dieser generation,wie bei den cossys mit marelli auch.
die frage ist was einem das teil wert ist,die kompletten codes sind dabei ob 2 oder 3 stellig mit erklärungen etc..
klar jetzt sag einer die bekommst du teilweise auch im netz,ja.aber erst als sich jemand das teil gekauft hat.
habe damals für mein teil ein fufi gegen und kann nicht meckern.schalter mit led und erklärung.da weis man auch welchen stecker man nehmen muss.ob den 3er oder manche suchen den 5er
was macht das gerät dann eigentlich bringt es das Steuergerät dazu sich selbst und die einspritzkomponenten zu teste oder liest es abgespeicherte fehler aus?
mein problem was ich habe ist das mein fiesta ab und zu aus geht wenn er noch kalt ist. manchmal sinkt auch die motordrehzahl zu lansam ab wenn ich vom gas gehe.
denkemal der drosselklappenansteller hat ne macke.
erkennt das gerät diesen fehler?
hat einer eine anleitung oder nen schaltplan wie man den test mit einem 3 poligen stecker macht?
hat jemand die fehlercode liste?
hi, wollte heute nach dem schaltplan von Cosworth (big thx) mal an die sache ran. also , motorhaube auf und ertmal nen schreck bekommen. kein 5 poliger stecker weit und breit. wo ist er den versteckt?
die einzigen freien stecker sind die auf dem foto. der ohne der roten kappe geht direckt in den kabelbaum zum steuergerät. wo die anderen hingehen, konnte ich nicht so wirklich sehen. sind es etwa doch die stecker fürs messgerät?
fehlercode
der rechner hat ein selbsttestprogramm das du über zündung an bzw über den laufenden motor testen kannst,dazu noch den fehlerspeicher auslesen der in der ganzen zeit bis zu einem gewissen punkt gesammelt worden ist.ab dem zetec ist sogar ein zylinderverlusttest dabei(leistungsunterschiede der zylinder gemessen)
3 poliger stecker ist beim escort am dom fahrerseite,sind direkt 2 neben einander
fehlercode liste,jo um mal gemein zu sein.ist bei dieser auktion dabei.
nein im ernst die liste der codes für den essi und fiesta kannst du auf www.ford-escort.de runterladen,ab mk7 haut der ganze müll aber nicht mehr hin,da die über fds2 ausgelesen werden.
cosworth fehlercodes bekommst du auch überall im netz,hat den gleichen blinkcodesystem wie der essi auch.
hier sind noch fehlercodes für diverse andere ford modele.
aber leider nicht für mondeo 🙁 mit dem zetec motor. und außerdem ist da auch der schaltplan für den 5 pol stecker. was mach ich nu mir meinem 3 pol stecker? hat da einer ne idee, viellecht sind meine 1x3 und 1x2 polstecker das gleiche wie euere 5pol stecker??
so, habs mir heute bei tageslicht etwas näher angeschaut. alle stecker gehen in den kabelbaum zum steuergerät ( hätt ich mich auch denken können).
der stecker ohne rote kappe schein so eine art jumper zu sein.
habs heute mal versucht, aber halt ohneden pin zu kennen, so auf gut glück, mir ist sofort sie sicherung vom messgerät durchgeknallt. ich glaub das war wohl doch nicht so gut.
