Der Motor springt nicht an? Doch!
Opel Grandland (X) (Z)
vor ein paar Tagen ist der Motor meines Autos Grandland X nicht angesprungen. Kein Ton, keine Geräusche, wie tot. Aber Licht war an. Heute ist der Motor plötzlich angesprungen.
Ein Bild im Anhang vom Bordcomputer. Werkstatt Zeichen ist an und die Schrift "Wartung um 62620 km überschritten". Die jährliche Inspektion wurde Mitte September 2023 von meinem FOH durchgeführt.
Grandland X 2.0 D Ultimate, Bj 2018, Stand ca. 92Tsd Kilometer.
Ist das bei jemandem schon passiert?
Darf ich fahren?
Meine Werkstatt wird am 3.1 wieder aufmachen.
Vielen Dank im Voraus für euren Antworten.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
97 Antworten
Sorry, aber der Link von dir hat nichts mit unserem eigentlichen Problem zu tun.
Genau das hat der Link und den muß man in 2 Abhandlungen trennen und man muß die Hintergründe dort versteht und
das ist im ersten langen Teil genau die Ecke wo die Elektrik absäuft und die Häufigkeit der unlogischen Fehlermeldungen.
Ob da jetzt 2 Relais in dem Fall fehlen spielt keine Rolle,
Beim Wassereitritt oder einer elektrischen Fehlfunktion sollte man dort suchen, zuerst!
Da sitzt auch das Start/Stopp Modul darunter!
Im 2ten kurzen Teil geht es dann um den BIO Riemen und
die Warnung der Öldruckmeldung ,
Die ja leider schon viele Menschen sehen durften!
Den Sicherungskasten hatte ich schon auf. Da ist alles trocken bei mir.
https://www.autoinsider.co.uk/.../...t-time-second-third-time-no-power
https://www.grandlandforums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=1407
https://mechanicanswer.com/opel-grandland-x-wont-start/
Fakt ist das sich die Probleme häufen,überall.
Es kann auch nur ein Relais sein für den Motor oder andere Dinge,
Was im Laufe seines Lebens zeitweise defekt ist und innen mechanisch an den Kontakten einen "Abbrand" hat.
Auf Arbeit Wechsel ich genug von diesen Relais,
ca 3-5 Jahre Lebensdauer dann ist das "Schaltspiel" der Kontakte erreicht.
Kommt ein bißchen darauf an,
Wie oft man Zündung aus und anmachen!
Es gibt aber in dem Fall manchmal ein "leichtes" Klappern im Relais zu hören
wenn man es entfernt und kurz mal Schüttelt am Ohr!
Edit- die Monatsausbeite an defekten Relais,
Mit Herstellungsdatum des Relais.
Damit es nicht so "Trocken" bleibt!
Monat
Mit Datum
@rosi03677
Beim Vectra A 2.0 war es Standard das Relais für die Kraftstoffpumpe zu erneuern bzw. als Ersatz im Auto mitzuführen.
Hwd,
das was Du sagst trifft vollkommen den Kern der Sache!
Die 7 poligen Relais waren immer für Überraschungen gut!
Ich habe den Vorteil das ich Fahrzeuge instandsetze,
Die jedes Jahr ca 60.000 -120.000 Km fahren und
Damit habe ich den "Langzeittest" im Zeitraffer öfters.
Nun nehmen Wir den "Matchbox" und rechnen mal die Kilometer bzw die Jahre zusammen,
Ehe ein Matchbox in diese Regionen vordringt!
Die Qualität der Relais/Sensoren/Elektronik ist bei uns auch Höherwertig anzusehen,
Wie beim Matchbox!
Das Zeug sollte ja mindestens 4-10 Jahre halten.
Vor 10-20 Jahren waren die Bauteile beim Matchbox noch von anderer Qualität.
Es kann und soll nicht jeder mit Ersatzrelais rumfahren,
Jeder Mensch ist ja auch anders gestrickt und
das sollte man Akzeptieren!
2020-06-19-12-19
Wenn der Fehler wieder da ist werde ich die Relais mal abklopfen. Wenn die Spiegel dann ausfahren sollten ist das Problem dort zu finden.
@rosi03677
Hast du einen Plan wo welche Relais im BSI beim Grandland X gesockelt sind?
Denn darüber ist nirgends was zu finden.
Muß ich mal Schauen, aber ich werde etwas Finden!
Hwd,
Der Grandland hat ca 4 Sicherungs-und Relaiskästen im Fahrzeug verbaut.
Am Bordnetzsteuergerät findet man nur Sicherungen und
kein Relais.
Das wird das BCI sein was Du meinst ,
Unter dem Lenkrad nach aussen angebracht!
@rosi03677
Ich habe eine Frontscheibenheizung und wenn ich die ein- ausschalte höre ich es klicken.
Möchte nur wissen, wo sich diese Relais befinden.
Weil die 1 Hälfte auf der Fahrerseite, heizt sich verspätet auf.
@hwd63
Ich höre ein vergleichbares Klicken auch für die Heckscheibenheizung.
Wenn ich richtig liege,
sitzen die Relais für alle Heizungen,
Heckscheibe,Sitze, Front und Spiegelheizung alle
Auf der Beifahrerseite , Nähe Handschuhfach oder
A-Holm Beifahrerseite.
Allerdings ist im Plan nicht die Frontscheibenheizung aufgeführt!
Später.
@hwd63 schrieb am 7. März 2024 um 16:23:48 Uhr:
Das ist normal und soll so sein.
Gruß Acki
@Acki68 schrieb am 7. März 2024 um 19:38:07 Uhr:
Gruß Acki
@Acki68
Ok. Ich frage nur, weil im ersten Winter vor zwei Jahren, beide Seiten gleichzeitig die Frontscheibe enteist haben ohne zeitliche Verzögerung synchron.
