Der Dicke hat alles,Springt trotzdem nicht an?
Audi
Fahrzeug stand jetzt seit 12.12 still wegen Ausfall der Benzinpumpe.
Pumpe i.o Druck ist da. Keine Luft mehr im System (hoffe ich)Motor Orgelt die Pumpe brummt aber Motor macht keine Anstalten
auch nur ein bisschen Zünden zu wollen.
Mit Startpilot läuft er Wunderbar rund bei Stoßweise einsprühen. Ohne Startpilot Nothing, nix mehr? Was muss ich prüfen?
48 Antworten
Hmm...Birnchen sind schonmal ok...dann würde ich jetzt als erstes mal die steckverbindungen an den Rückleuchten checken und ggf mal bisschen kontaktspray draufsprühen und vllt mal messen ob mit bremse oder licht Spannung an den Kontakten für die Blinker ankommt....vllt ist da nur irgendwas korrodiert
Warnblinkschalter schließe ich jetzt mal komplett aus.
Heureka,ich habs gefunde
Bei Minus 4 Grad wollte ich das Blinker
Problem in Kurzfassung angehen. Deshalb nochmal alle Sicherungen geprüft. Und siehe da,eine Sicherung die bestimmt schon 10 mal geprüft wurde war durch.
Die haben nichts mit dem Sicherungsträger zu tun,sondern werden von der Stromleiste abgegriffen.
Ich vermute,weiß es aber nicht,dass es die Stromversorgung der AHK ist.
Habe mal zwei Fotos gemacht.
Hätte da noch ein kleines Problemchen.
Das Lämpchen am Kofferraumdeckel funzt nicht. Einmal Messe ich Strom am Stecker,montiere die Lampe,Kein Strom mehr? Ich tippe auf den Schalter,weiß aber nicht wo der Sitzt.
hallo
schalter sitzt im schloss
Mfg Kai
@kathrin-kai schrieb am 23. Januar 2020 um 15:16:44 Uhr:
hallo
Mfg Kai
Ah okay danke. Werde ich morgen mal unter die Lupe nehmen.
