DEPO Scheinwerfer FL - TFL flackert
Ich habe letzten Sommer die DEPO Scheinwerfer im Xenon Look in meinen A4 eingebaut. Alles funktioniert einwandfrei und auch die Lichtausbeute ist nahe den originalen H7 Scheinwerfern. Sobald ich aber meinen Motor starte flackert das rechte Tagfahrlicht, oder geht komplett aus. Das Standlicht funktioniert ganz normal.
Hat da sonst noch jemand Erfahrung mit gemacht der mir da weiterhelfen kann. Vielleicht kann man da ja auch was codieren.
Mfg
7 Antworten
@Norman701 schrieb am 18. April 2025 um 16:21:02 Uhr:Zitat:
was genau musste codiert werden ?
Weiß ich auch nicht genau. Auf jeden Fall totaler Müll meiner Meinung nach. Habe das Set das erste mal gekauft und mich damit abgefunden weil es nur geflackert hat wo der Lichtschalter auf 0 war bei Standlicht und Abblendlicht war alles i.O. Dann ist mir jmd reingefahren und habe ein 2. Set von der Versicherung bekommen…. Der selbe Sch.. wieder! Und auch immer nur der linke komischerweise. Naja dann hat mein Kumpel es codieren wollen. Es ging auch ne Zeit lang gut und seit gestern ist ab und zu wieder ein minimales flackern zu sehen. Zum kotzen!
Habt ihr eine Lösung gefunden? Wie gesagt bei mir hat die linke Seite geflackert, habe einen neuen eingebaut und genau das selbe. Nach der Codierung ging es vielleicht einen Monat und seitdem flackert es wieder😩. Einen technischen defekt schließe ich aus
Ich hatte gestern nochmal den Support angeschrieben. Die haben gesagt man kann über vcds das Tagfahrlicht von halogen auf led umcodieren. Ich habe nur OBD11 aber da gab es auch die Funktion…
gestern Nachmittag ausprobiert und ging einwandfrei ohne Probleme. Gestern Abend hat der Scheinwerfer rechts auf einmal aufgeblendet und die komplette Auf.-Abblendfunktion ist ohne Funktion
also wieder zurück codiert und jetzt bin ich wieder beim selben Problem…
dann solltest Du das ganze evtl mal mit VCDS versuchen, eine Liste mit den VCDS-Usern findest Du bei mir in der Signatur...
Je nachdem wo Du herkommst, ich bin morgen auf Deutschlandweiter Rundreise und evtl auch in Deiner nähe...
