Dekorleiste in Wagenfarbe lackieren und montieren
VW Scirocco 3 (13)
Sehr lange habe ich mich mit der Dekorleiste im Innenraum beschäftigt. Anfangs wollte ich diese unbedingt "carbonisieren". Aber echtes Carbon war mir zu teuer und auch wenn es wirklich gut aussehende Folien gibt, so ist es halt doch nur "Carbon look". Entweder richtig, oder gar nicht und damit war Carbon für mich vom Tisch.
Nächste Idee also die Dekorleiste in Candy-white lackieren lassen. Gibt es bei ABT komplett für 300 Euro zu bestellen
ABT lackiert für meinen Geschmack allerdings zuviel. Ich wollte nur den Dekorleisten lackieren lassen. Für die Radioblende kam die Volkswagen Individual in Klavierlack-schwarz gerade recht.
Da dies meine ersten "Tuningversuche" sind habe ich alle Leisten beim 🙂 neu bestellt, da deren Preise sehr moderat ausfallen und das ganze den Vorteil hat, dass ich mir vorher genau die Befestigungspunkte ansehen konnte. Der Preis für die Klavierlack-schwarze Radio- Klimablende ist natürlich schon frech. Die Befestigungsclips habe ich zur Sicherheit mitbestellt, was sich im nach hinein als nicht erforderlich heraus gestellt hat. Es kann jedoch nicht schaden ein, oder zwei in Reserve zu haben, falls einer versucht in dunkle Ecken zu entkommen.
Hier die Materialnummern und Preise (zzgl. MwSt.) der Teile im einzelnen:
1,26€ 4A0 853 107 Clip (6 Stück)
7,70€ 1K1 858 419 3H5 Blende (Links? Rechts? Keine Ahnung)
7,70€ 1K1 858 420 3H5 Blende
11,95€ 1K1 858 529 3H5 Blende, Handschuhfach
71,50€(!) JNV 858 069 Radio- Klimablende, Klavierlack-schwarz
Bei dem Preis für die Lackierung erlebte ich doch eine große Überraschung; es kommt darauf an, ob der 🙂 Bock darauf hat, oder halt nicht. Die erste Preisauskunft eines etwas genervten Mitarbeiters lag so zwischen 150€ und 180€. Anderen Ortes kommt man auf den deutlich angemesseneren Betrag von 77,10€ für die Lackierung der drei Leisten. Zum Vergleich, ein Wald-und-Wiesen-Lackierer hätte auch so zwischen 50€ und 80€ dafür haben wollen. Die Wahl ist dann auf den 2. 🙂 gefallen.
Bei der Montage habe ich mich vom Forum etwas ins Boxhorn jagen lassen und davor gescheut, bei kalten Temperaturen Hand anzulegen. +8°C mussten dann aber ausreichen. Aus Paranoia Gründen habe ich die Leisten mit einem Heißluftfön leicht angewärmt.
Nachdem sich ein Plastikstab aus dem Hause Tupperware als viel zu weich herausgestellt hat, bin ich im Keller auf einen Spachtel gestoßen - das ideale Werkzeug. Diesen kann man vorsichtig zwischen Blende und Armaturenbrett einfädeln und durch seine Breite ist die Gefahr minimal irgendwo Dellen zu hinterlassen.
Die beiden Leisten links und rechts vom Lenkrad sind mit je einer Metallklemme befestigt. Wenn man das Lenkrad ganz nach unten stellt, kann man beide vorsichtig mit den Fingern herausziehen.
Bei der Leiste über dem Handschuhfach von rechts anfangen und die Leiste von den 4 Metallklemmen befreien.
Die Installation der neuen Leisten ist danach sehr einfach.
Etwas komplizierter wird es bei der Radio- Klimablende. Hier am besten oben rechts anfangen und dann erst die äußeren Klemmen lösen. Oben in der Mitte ist die Blende mit Widerhaken befestigt. Zieht man die Ecke etwas heraus, sieht man an der Oberseite eine Aussparung. In diese die Ecke des Spachtels hineinschieben und die Blende mit Gefühl herauslösen. Hier lauert vermutlich schnell die Gefahr, dass die Widerhaken abbrechen. Der dünne Streifen direkt unter dem Radio ist ebenfalls mit Einrasthaken gesichert. Auch hier versuchen von sich schräg oben rein zu wursteln und dann die Klemmen etwas hoch drücken.
Auch hier ist der Einbau mit wenigen Handgriffen erledigt.
Das ganze hat mit Werkzeug heraus kramen, wieder verstauen und seeehr vorsichtiger Vorgehensweise ca. 1 Stunde gedauert.
Obacht! Auf den Bildern kommt das Ergebnis nur ausgesprochen schlecht rüber. Wie es halt so ist, versagt im spannendsten Moment der Kamera Akku, dann musste das Handy herhalten.
Als nächstes kommen dann noch die innen Teile der Türgriffe dran, denn jetzt passt die silberne Farbe nun überhaupt nicht mehr.
Ich bin mit dem Ergebnis ausgesprochen zufrieden und kann die Nachahmung durchaus empfehlen.
cu
-Stephan-
P.S.: Da hier die Montage mit beschrieben ist, habe ich mich bewusst für einen neuen Thread entschieden. Ich hoffe, das ist in Ordnung so.
Werkzeug
Radioblende
Vergleich
+4
cu
-Stephan-
Werkzeug
Radioblende
Vergleich
+4
69 weitere Antworten
69 Antworten
Also das mit den Kopfstützen hinten ist echt eine Tortur, ich habe es mit einem Freund zusammen und mit sehr viel Gewalt geschafft. Aber kaputt geht dabei nichts.
Weiterhin würde ich jedem empfehlen die "Holme" der Türgriffe mitlackieren zu lassen, sonst sieht das echt komisch aus.
Ich habe es beim 🙂 machen lassen und es hat mich auch um die 300€ gekostet. Aber ich habe auch alle Leisten neu bestellt und kann die alten notfalls wieder einbauen.
Hier sind mal alle Bilder, sind schon etwas älter und leider mit dem Handy gemacht.
Mal ne andere Frage: Sollte ich die drei silbernen Leisten lieber selbst demontieren, oder kann ich das getrost meinen Sattler machen lassen? Nicht das der die Dinger killt und ich neue kaufen darf? Meine sollen nämlich beledert werden und der Sattler sagte, er würde mir das ganze demontieren. Ich weiß nur nicht, ob der das überhaupt vernünftig kann...
Hab dazu bisher keine Antwort gefunden...
Gebt mir doch mal nen Rat!
Dann noch ne Frage: Wie ist die TN der "Türzuziehgriffdreiecke" (geiles Wort)? Was kosten die neu?
Danke für eure Hilfe!
1K8 868 055 A YHX - Abdeckung für Zuziehgriff titanschwarz links - 16,24 EUR
1K8 868 056 A YHX - Abdeckung für Zuziehgriff titanschwarz rechts - 16,24 EUR
das hab ich gefunden... Ist zwar schwarz, aber das ist egal. Wird eh geändert!
Optimal, die Teile werde ich auch alle einheitlich einfärben 🙂
Nur eben mit Folie,... ist billiger und einfacher. Die Griffe in der Mittelkonsole hab ich schon in Silber, also ist deren Oberfläche auch schön glatt.
nach langem gezerre und schwitzen hab ich die dinger raus 😁
Yeah.......😁😁😉, fühlt man sich da nicht gleich grossartig ? Packen wir's an.......😁😁
Spaß bei Seite und ran an die Dinger zum lackieren.
Gratuliere freut mich das ich dir dabei behilflich sein konnte ohne einen Finger zu rühren 😉
lg aus Wien
Copykill2012
kann mir bitte einer die Teilnummern für die dekorleisten und radio/Klimablende in klavierlack schwarz sagen ich habe übrigens das modell mit der neuen klimaautomatik (2010) danke schonmal im vorraus ^^
hallo erstmal =)
Original geschrieben von blade1601
wollt auch ma ein bild von meinen rein stellen
genau so will ichs mir auch machen!!!
(nur noch den abstandhalter dazu und es ist perfekt 😉 )
Original geschrieben von R0ADRUNNER
Hab mein Interieur auch ein wenig veredelt.😁
absolut geil...der eject-knopf =D
wo haste den denn her? selbst umgebaut? wenn ja, how much?!
danke für die info im voraus!
gruß
nochmal ne frage bezüglich den deko-leisten:
sind die TN der panikgriffe von der mittelkonsole unten die selben wie die von den türzuziehgriffen?
wenn nein, hätte die jemand?
wäre mir eine große hilfe =)
Danke das du schon einmal angefragt hast, ich wollte gerne auch diese Teilenummer haben. Habe jetzt alle vier Seiten durchgelesen, doch die Teilenummern nicht gefunden (bzw. überlesen)
habs mir heute extra nochmal genau angesehen - sind _nicht_ die gleichen teile 🙁
zusätzlich würde ich noch gerne die TN von den plastikteilen der kopfstützen (innen) auf der rückbank wissen...*ganzliebschau*😉
würde mich freuen, wenn uns da wär aushelfen könnte!
So habe anbei die Teilenummern rausgesucht:
Blende für Mittelkonsole (Panikgriff) links: 1K0864375 - 4,64€
Blende für Mittelkonsole (Panikgriff) rechts: 1K0864375 - 4,64€
Blende für Kopfstützen vorne: 1K8885607 B - 12,02€
Blende für Kopfstützen vorne: 1K8885607 C - 12,02€
Hoffe das hilft dir! Habe mich nach einem Gespräch mit meinem 🙂 der gleichzeitig auch ein Freund von mir ist dazu entschlossen, die bereits vorhandenen Teile bearbeiten zu lassen und danch zu lacken.
Fehlt mir nur noch der Farbcode für Klavierlack schwarz. Den haben die anscheind nicht beim 🙂
nun ist meine liste komplett - vielen dank, freut mich sehr 🙂
EDIT: fast schon zu früh gefreut...
warum steht da "Blende für Kopfstützen vorne"?! gibts die für hinten nicht? ist doch 2-teilig wenn ich mich nicht irre...😕
Ja die ist zweiteilig. Die Teilenummer "1K8885607 C" ist das hintere Teil. Habe ich falsch aufgeführt.
achso, alles klar - danke nochmal 😉
