Deftige Hupe gesucht, wohin damit?
Audi R8 42
Hallo R8 Gemeinde,
brauche einen Bastler Tipp.
Ihr kennt es ja sicher selber, man kommt auf der Autobahn so mit 260-280 daher und schon wieder blockiert ein Sonntagsfahrer mit 170 km/h die linke Spur.
Oder diese Radfahrer, die wieder mal meinen, nebeneinander auf der Landstraße fahren zu müssen..
Daher, kräftige Hupe gesucht...
Gründe gibt es ja genug.
Die Original Serienhupe vom R8 geht da ja leicht unter.
Wer weiß Rat?
Ein Schiffshorn wäre ideal, wird aber nicht passen.
Wo gibt es eine richtige LKW Tröte?
Bzw. wo lässt sich das Horn verbauen?
Vorne im Kofferraum ist eh so wenig Platz.
Wo gibt es noch eine brauchbare Lücke?
Habe leider zwei linke Hände, ist vorne beim Kofferraum -außen noch Platz?
Oder gibt es was kleines, flaches, deftiges, (Hupe) was so richtig wach macht?
Bin für jeden Tipp dankbar, will mich aber nicht selber erschrecken, also nichts für den Fahrerraum.
R8- V10 Spyder
Gruß Richard
Sind 150 db überhaupt ausreichend? Der Auspuff hat ja auch schon über 100 db
Wohin damit?
Schon besser und kleiner
hier hupts aber beachtlich... ;-)
20 weitere Antworten
20 Antworten
Du kommst auf Ideen 🙂
Mit dem Horn ist es nicht getan, du brauchst auch den Kompressor dazu. Willst du wirklich deinen Kofferraum dafür Opfern?
Servus ,
ich brauche auch was anderes , wie Ritchi schreibt , Serie ist viel zu leise
Wenn es gerade noch erlaubt sein soll, dann empfehle ich die Sinustec BigBlast. Davon habe ich immer einen Satz liegen. Recht kleiner Kompressor, klingt gut und die Qualität ist deutlich besser, als der Preis vermuten lässt. Bei Völkner im Moment für 33,99 Euro. Ich hoffe, das ist nicht zu billig. 😁
Hörner immer mit Neigung nach unten montieren, damit im Innern kein Wasser stehen bleibt. Hier ein Video, welches Aufschluss über Sound und Platzbedarf bietet.
was kommt dann als nächstes? Bullenfänger ? Gatling?
Jeder, wie er mag...
@Twinni schrieb am 3. Juli 2017 um 15:32:32 Uhr:
Ich hätte noch eine Abwurfanlage für Nebelgranaten im Angebot, könnte im Heckdiffusor verbaut werden😁
Als nächstes kommen Kugel-Lafetten für die Frontscheibe und B7-Panzerung 😎
Danke für die Infos,
also den Kofferraum will ich nicht opfern.
Klein und laut wäre ideal.
Wohin damit?
Also eine Erlaubnis muss das Teil nicht haben, Hauptsache laut.
Geht vorne was bei der Stoßstange?
Habe den R8 ja noch nie zerlegt, wo gibt es eine schöne Ecke?
Danke
Im Mercedes hatte ich mal eine Original Trambahn Rassel, die war der Oberhammer, vor allem bei Fußgängern..
Oder so was..
https://youtu.be/jUBBGxyAN4M
leider alles zu groß
https://youtu.be/icnRMW6P9nc
Ich bin auch gerade am Suchen. Habe schon die Bosch Starktonhörner probiert. Angeblich lauter als zugelassen, klingen aber total Ka....e und viel zu leise. Die brauchst du schon mal nicht probieren. Wenn Platz ist, dann sind die Sinustec 1. Wahl bei mir. Mal sehen...
P. S.: Ritschi, pass auf, dass sie dir das Auto jetzt nicht wegen unzulässiger Hupen stilllegen. 😁
Hallo Twinni,
habe doch schon mit dem Auspuff, die Lautstärken Erfahrungen gemacht 😁😁😁
Mach du mal das Hupenprojekt, dann kannst ja berichten.
Habe gestern mal am R8 geforscht, kann keine schöne Hupen- Ecke finden. 😕
ein überseehorn am dach montieren und den kompressor gleich am motor draufsetzen 😉 fuer ordentlich druck
Und wenn der "Angehupte" erschrickt und das Lenkrad verreißt, die Hupe auch noch ohne Zulassung ist... Meine ja nur. 😉
Kurze Lichthupe ist besser und auch noch legal, wenn man es nicht übertreibt. Und wenn der Linksfahrer nicht will, dann will er eben nicht. So ist das nun mal. Da hilft dann auch keine laute Hupe.
Hi
Hinter der Batterie, also zur Fahrgastzelle hin haste Baurraum 😉
Tom
@speedrs4 schrieb am 5. Juli 2017 um 13:43:19 Uhr:
Hi
Tom
Danke, da werde ich morgen gleich mal forschen und ausmessen.
Batterie war vorne gell. 😁😁
