Defektes Rücklicht!
Hallo freunde,
ich bins wiedermal, habe schon wieder ein Problem.
Seit Samstag nachmittag leuchtet so eine oranges Warndreieck auf, wenn ich auf die Bremse drücke, und im BC steht Rücklicht prüfen.
Rechts und links leuten die Bremslichter nicht. Halt aber nicht immer. ca. alle 5 - 10 mal leuchtet es doch wieder auf. und dann wieder nicht.
Oben in der mitte Leuchten sie immer.
Volvo S60 D5 Bj 11/2001 160500km laufleistung.
hat da jemand auf die schnelle ne ahnung was das sein könnte???
andreas R (x-fon)Volvo S60 D5 Bj 11/2001 160500km
20 Antworten
Re: Defektes Rücklicht!
Original geschrieben von x-fon
Oben in der mitte Leuten sie immer.
... wenn sie leuten (läuten), solltest du dringend in die Werkstatt 😉 🙂 😁
Jürgen
der sich das nicht verkneifen konnte, aber auch leider nichts zum Problem beitragen kann und deshalb wirklich auf die Werkstatt verweist - vielleicht vorab telefonisch.
´n Abend,
ich glaube, das hatten wir vor kurzem hier noch irgendwo behandelt. Klingt m.E nach Wackelkontakt in der Beleuchtung. Bremslichtschalter kanns ja nicht sein, denn sonst tät' es ja die obere nicht.
Gruß, Hagen
Das Problem hatte ich mit meinem XC90 D5 auf der Urlaubsfahrt bei strömenden Regen. Exakt die Anzeige, wie beschrieben. Beide Bremsleuchten ohne Funktion nur die Heckscheibenleuchte funktionierte.
Hab wie vom BC gefordert das ganze überprüft, nochmal überprüft und nachmal überprüft. Nach etwa 50 km ging alles wieder und ist bislang niecht mehr aufgetreten. Habe das ganze auf einen quersitzenden Regentropfen geschoben. 😁
bkpaul
Schonmal den minderjährigen Elchdoktor gefragt, mit welcher Pille er das hingekriegt hat (und wo er sie reingeschoben hat 😉)
Gruß, Hagen
defektes Rücklciht
DANKE LEute,
werde mal die kabel abwärts von den Relais zu den Birnen mal überprüfen.
oder kann denn auch das Relais kaputt sein?
(glaube ich aber selbst nicht dran. ---> oben in der mitte leuchtet es ja immer)
trotzdem danke für eure tipps.
andreas R.
Bestimmt das Relais kaputt!
Sitzt im hinteren Elektronikmodul.
-> Ab zur Werkstatt!
P.S.: Kenne den Schaltplan. 🙂
habe es überprüft es ist das Relais.
wenn ich das Relais mit dem Daumen bewege, dann leuchtet das licht wieder auf.
lasse ich es los, dann geht es wieder aus.
geh gleich zum freundlichen und hole mal so ein relais.
DANKE für eure Hilfe!!!!
Relais gekauft
So war endlich mal da.
8,77EUR kostet so ein ding.
Jetzt funktioniert entlich alles.
adreas R
Re: Relais gekauft
adreas R
Warte erst mal die Rechnung von MT ab! 😁
Gruß Andi
Warum? habe es selbst ausgewechselt.
Kofferraum auf --> linke verkleidung aufgeklappt --> defektes relais raus ---> neues Relais rein.
Seid dem ist nix mehr!
und nur 8,77EUR
nix MT rechnung.
andreas
ich glaub wir müssen den Mod alarmieren - Andreas kennt die Bedeutung (Huhu-zweideutig...) von "MT" nicht...
Jürgen
