Datenbus kein Signal/ keine Kommunikation - Marderschaden? ABS Sensoren?
Moin zusammen!
Ich bin gerade aus meinem 3 wöchigen Urlaub zurückgekehrt. Davor hatte ich noch die Bremsen beim CC hinten gemacht. Er fuhr wunderbar bis ich abstellte.
Es handelt sich um einen VW CC BJ 2014 2.0 TDI 177PS ~130tkm.
Als ich den Wagen dann nach rund 3,5 Wochen wieder fahren wollte, sprang er zunächst anstandslos an und fuhr wie gewohnt einfach schnurrend und rund los. Nach 50 Metern hatte ich plötzlich Kirmesbeleuchtung im Cockpit - aber er lief! .. Auto ausgemacht wieder an.. weg.. Nach 50 Metern das gleiche.. Ich dachte die Batterie hätte wohlmöglich gelitten also bin ich etwas gefahren.. keine Veränderung.
Die Batteriespannung und Ladespannung sind ok. Ich habe dann das VCDS angehängt.. Hier das nächste komische.. Er konnte keine Verbindung herstellen. Die SG waren größtenteils nicht erreichbar. Ein Blick in den Motorraum offenbarte jedoch leider vorerst nichts. Plötzlich ging es und das VCDS baute die Verbindung auf. Ich konnte alle Fehler bis auf einen in dem Klimateil (Poti von Motor Kurzschluss nach +) löschen. Probefahrt gemacht.. alles gut.. also doch die Batterie.. Naja. Am nächsten Tag fahre ich gemütlich durch die Gegend und übersehe ein Schlagloch.. Durchgefahren und zack wieder Kirmesbeleuchtung. Es sind gefühlt alle Lichter im cockpit an, welche an sein können. Rechts rangefahren, ausgemacht und wieder gestartet.. Geht nicht. Der Wagen will nicht mehr angehen.. Nach einigen Versuchen und Löschversuchen mit dem VCDS konnte ich den Wagen dann doch noch zum Laufen bekommen und in meine Auffahrt fahren. Dort steht er jetzt. Meine bisherigen Erkenntnisse:
-Ich habe Marderspuren gefunden an den Moosgummis an den dicken Kabelsträngen, welche hinter die Spritzwand zu den Scheibenwischmotoren gehen. Die Stränge hatte ich bereits freigelegt - Keine Beschädigung.
-Ansonsten an keinem der SG im Motorraum etwas auffälliges in Richtung Marderbiss. Wirklich ausgiebig kontrolliert.
-Der Wagen sprang in der Auffahrt nochmal an um auf die Rampen zu fahren, seit dem er dort oben drauf stand geht der Wagen nur noch für 1 Sekunde an und dann wieder aus. Als ob die Wegfahrsperre oder ähnliches aktiv wäre. Er springt auch sofort ohne Probleme an. Danach dann nur noch rödeln, bis die Batterie einmal getrennt wird.
-Über VCDS ist nichts mehr zu machen. Es baut keine Verbindung auf.
-Sicherung alle heile.
-ABS Sensoren hinten beide hochohmig (einer 7,5MOhm der andere unendlich - normal? Morgen kommen neue rein.. mal schauen obs was bringt.
-OBD Stecker gegen Masse gemessen ergibt: Pin 1 gegen 30 Ohm Pin 4,5 gegen 0 Ohm, Pin 16 12V, || Can Hi gegen Can Lo Hochohmig (das verstehe ich nicht..), Bei Zündung an geht Pin 1 auf 12V.
-Nachdem ziehen des Steckers vom ABS Block SG und entfernen der hinteren ABS Sensoren: PIN 1,4,5 gegn Masse alle um 43 Ohm rum.
Meine Vermutung: Es hat irgendwas mit dem Fahrwerk zu tun, da sich der Zustand jedes mal verschlechtert, wenn der Wagen bewegt wird (Anfangssituation erst nach 50m, dann Schlagloch und seit Rampen geht gar nichts mehr).
Über Anregungen und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen. Stromlaufpläne sind vorhanden.. Ich hatte mir irgendwann mal alles zu meinem Wagen von Erwin gezogen.. Falls da jemand Literaturhinweise hat nehme ich die auch gern an. :-)
Danke fürs Lesen meines Romans!
Beste Grüße,
Tim
Hier der letzte VCDS Bericht als die SG teils noch erreichbar waren:
Samstag,03,Mai,2025,12:55:58:20976
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 17.8.1.0
Datenstand: 20180112 DS276.7
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 131470km Reparaturauftrag: TAUSENDFEHLERDIEZWEITE
Fahrzeugtyp: 3C-VW46 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 13 14 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 47 4C 4F
52 53 55 56 61 62 69 6C 72 77 A5
Fahrzeug-Ident.-Nr.: Kilometerstand: 131470km
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
14-Raddämpfung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: Fehler 0010
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CFGC) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 03L 906 018 TL HW: 03L 907 309 AE
Bauteil: R4 2.0l TDI H28 9978
Revision: 41H28--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00190012045401080000
Betriebsnr.: WSC 24911 184 12345
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01103L906018TL 003002
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018TL.rod
VCID: 071BE30EBE7CC47ED0-8052
2 Fehlercodes gefunden:
4327 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [036] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 131474 km
Datum: 2025.05.03
Zeit: 12:47:25
Motordrehzahl: 0.00 /min
Normierter Lastwert: 0.0 %
Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
Kühlmitteltemperatur: 14 °C
Ansauglufttemperatur: 16 °C
Umgebungsluftdruck: 1000 mbar
Spannung Klemme 30: 11.720 V
Dynamische Umgebungsdaten: 20 96
Verlernzähler nach OBD: 40
ACC-Sollbeschleunigung: 0.000 m/s²
Empfangener Status ACC-Steuergerät-Bit 0: 7
Fehlerstatus aktives Bremssystem-Bit 0: 33
Status ADR/GRA Beschleunigungsschnittstelle-Bit 0: 3
Beschleunigung: 0.000 m/s²
Status des Motors-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 1
Geschwindigkeitsregelanlage: Status-Bit 0: 240
4330 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [036] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Datum: 2025.05.03
Zeit: 12:47:24
Spannung Klemme 30: 11.740 V
Readiness: 0 0 0 0 1
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AS HW: 3AA 614 109 AS
Bauteil: J104 C2 450M VE52 0030
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000007964785
Codierung: 0085433
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00001
VCID: 7EF586EA29A685B6E3-802A
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 11.75 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 258
Hex Wert: 0x0000
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 82
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.24
Zeit: 12:45:58
Hex Wert: 0x0000
Spannung: 11.75 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 191
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 BQ HW: 3AA 907 044 BQ
Bauteil: Climatronic H05 0505
Revision: 00001K02
Codierung: 071400C849
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 0009F8129B52F34691-8054
1 Fehler gefunden:
9475349 - Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts
B1095 15 [009] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 82
Datum: 2025.05.03
Zeit: 12:40:40
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 R HW: 3AA 937 087 R
Bauteil: BCM PQ47 H++ 422 0475
Revision: BD422001
Codierung: 000800000000000000880088B40011642355040861200520E480C72400C9
VCID: 499F2536E0E8F20E06-801C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 955 119 H HW: 3C8 955 119 H Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS464 200214 024 0644
Seriennummer: 14021907090040
Codierung: 044D9D
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547 Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLFS 024 0042
Seriennummer: Y14M03D20H21M30S15S7
Codierung: 0228DD
01314 - Motorsteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.24
Zeit: 12:46:11
Kl.15 EIN
Spannung: 11.75 V
ein
ein
ein
aus
aus
03678 - Start-Stopp-Betrieb Koordinator
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.24
Zeit: 12:45:50
Kl.15 EIN
Spannung: 11.75 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:| DRV\3AE-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AE 919 475 C HW: 7N0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0018
Revision: -------- Seriennummer: 28231408300338
Codierung: 318003
Betriebsnr.: WSC 99999 123 12345
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18VW47X0000 001006
ROD: EV_EPHVA18VW47X0000.rod
VCID: 3F8B3BEEA62C4CBEA8-806A
12718592 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
12664880 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 122
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: DRV\3AA-907-567.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 567 A HW: 3AA 907 567
Bauteil: AC201 RDW M 036 0170
Revision: 00036000 Seriennummer: 00000000622967
Codierung: 0010100
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 387950F24B027B8669-806C
5 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Anzahl: 2
01316 - Bremsensteuergerät
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Anzahl: 2
00466 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik (J527)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Anzahl: 2
00473 - Steuergerät für elektrische Park-/Handbremse (J540)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Anzahl: 2
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Anzahl: 9
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei:. DRV\3C0-907-376.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 376 A HW: 3C0 907 376
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H07 0071
Revision: 00000000 Seriennummer: 11031403140001
Codierung: 030180
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00001
VCID: 275B838E56BCE47EF0-8072
1 Fehler gefunden:
01319 - Steuergerät für Abstandsregelung (J428)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.09.24
Zeit: 12:41:29
Binärwert: 00000000 00000001
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Bauteil: J234__70H VW10 HI 2518
Revision: 27019000 Seriennummer: 003L7P6DB6BH
Codierung: 0012360
VCID: 7CF18CE23FBA97A6CD-8028
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS680070244
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS652760634
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS6KQC7NCKR
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6OKD2OCKR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 CT HW: 5K0 953 569 AS
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0140
Revision: FF010042 Seriennummer: 20140318200100
Codierung: 218AA70000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 79FF95F6F888A28ED6-802C
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H07 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 870 Q HW: 3C8 920 870 Q
Bauteil: KOMBI H04 0811
Codierung: 140F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00001
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
VCID: 397F55F6B808628E96-806C
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1642
Revision: H56 Seriennummer: 220314F1000026
Codierung: 469006
Betriebsnr.: WSC 05314 123 00001
VCID: 7CF18CE2FFBA97A6CD-8028
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 B HW: 3AA 959 433 B
Bauteil: IMMO 043 0407
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 2E: Media Player 3
nicht erreichbar
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 R HW: 1T0 035 680 R
Bauteil: RNS-MID H23 6270
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7P8079072
Codierung: 04010002010000A0200F
VCID: 3D7741E6A4205EAEBA-8068
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V10 8048
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0555
Revision: 12110009 Seriennummer: 0008246974
Codierung: 0210FF
Betriebsnr.: WSC 05311 115 08193
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6DD7B1A6BCC00E2E4A-8038
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 703 D HW: 3C8 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0501
Seriennummer: 00000003870803
Codierung: 010098
1 Fehler gefunden:
68108 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 122
Datum: 2025.05.03
Zeit: 12:45:46
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 R HW: 5N1 909 148 J
Bauteil: J500__APA-BS KL.299 1401
Revision: 1BH04739 Seriennummer: 00140770456101
Codierung: 0000258
VCID: 418F3D1618D83A4EDE-8014
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 4.0
Spannung: 11.80 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei:. DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0645
Codierung: 01910A0001860E763604941570084FCE705C00
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
Subsystem 2 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611
Adresse 47: Soundsystem (R12) Labeldatei: 5K0-035-456.clb
Teilenummer SW: 5K0 035 456 D HW: 5K0 035 456 D
Bauteil: KonzernAmp 8K H08 6615
Revision: -------- Seriennummer: EAA101A0042203
ASAM Datensatz: EV_AudioVerst8KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO1.rod
VCID: 2B537FBE4254C01E14-807E
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei:. DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: EZE_2 H56 1642
Codierung: 01030108
VCID: 6FEBABAEBECCFC3E78-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 HW: 6R0 959 591
Bauteil: J245/J878 H04 0054
Seriennummer: 407700095085
Codierung: 000006
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3C8 919 204 A HW: 3C8 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 005 0004
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:| DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C8 959 702 HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0555
Revision: 14110009 Seriennummer: 0008281602
Codierung: 0210FE
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00001
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X_VW32.rod
VCID: 6ED5B6AAB1C6F53673-803A
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 704 D HW: 3C8 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 005 0501
Seriennummer: 00000003899492
Codierung: 010098
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 122
Datum: 2025.05.03
Zeit: 12:45:46
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 H HW: 3AA 907 801 H
Bauteil: J540 EPB4 VW-86594 0010
Revision: H19 Seriennummer: 00000002085934
Codierung: 0022167
VCID: 36655ECA41168DF67B-8062
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Spannung: 11.70 V
Anzahl: 75
Hex Wert: 0x1260
Hex Wert: 0x0001
Hex Wert: 0x0101
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Seriennummer: --------------
Codierung: 07B200104F000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW46.rod
VCID: 377B53CE8E1C74FE60-8062
Leistungsmodul für Scheinwerfer links:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H06 0007
Codierung: 390000
Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 A HW: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H06 0007
Codierung: 390000
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei:. DRV\1T0-035-680.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1642
Codierung: 030F1859
VCID: 71EFADD6A8F8EACE6E-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Seriennummer: 41076M49081491976167
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H12 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000601338921
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 306968D26372A3C621-8064
Adresse 6C: Rückfahrkamera Labeldatei: DRV\5N0-907-441.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 441 HW: 3C8 907 441
Bauteil: J772__Rearview 0040
Revision: 00H13000 Seriennummer: 525PA8-JA31388
Codierung: 0020008
VCID: 67DBC38E563C247E30-8032
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 122
Zeitangabe: 0
Kl.15 EIN
Rückw. AUS
Anzahl: 3
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\5N0-035-729.clb
Teilenummer SW: 5N0 035 729 B HW: 5N0 035 729 B
Bauteil: TELEFON H05 0592
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007665941906
Codierung: 0A01000000000001
ASAM Datensatz: EV_UHVUMI 001007
ROD: EV_UHVUMI.rod
VCID: 2F6B6BAE764CBC3E38-807A
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei:| DRV\3AA-980-654.clb
Teilenummer SW: 3AA 980 654 D HW: 3AA 980 654 A
Bauteil: MFK_Gen1 H09 0300
Seriennummer: 0195316185
Codierung: 00010200010202110200040001000000
ASAM Datensatz: EV_47X 001639
ROD: EV_47X.rod
1376256 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 122
Datum: 2025.05.03
Zeit: 12:45:46
1638400 - Datenbus fehlende Botschaft
U1121 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 122
Datum: 2025.05.03
Zeit: 12:45:46
Ende----------------------------(Dauer: 04:23)-----------------------------
13 Antworten
11,7V deutet trotzdem auf eine defekte Batterie oder Lichtmaschine hin ... die Batterie mal kurz abklemmen, vielleicht klappt das Starten danach wieder, das Komfortsteuergerät spricht gerade nicht mit dem Motorsteuergerät...
Warum neue ABS-Sensoren wenn das Auto nicht anspringt? Es gibt doch offensichtlich größere Probleme als ABS-Sensoren auf deren Defekt gar nichts hindeutet...
Das war nach diversen startversuchen.. Batterie ist in Ordnung.
Bei einem anderen thread den ich gefunden hatte war genau das tatsächlich die Ursache für die ganze Problematik.. und die Symptome waren nahezu identisch. Muss ich nochmal raussuchen.. aber gut die Kosten 15€ das Stück.. kann nicht schaden das zu probieren.
In der heckklappe? Ja.. aber den hatte ich vor 6 Monaten repariert.. ich könnte aber nochmal nachschauen ob da noch alles tutti ist.
@tm_dblstn schrieb am 13. Mai 2025 um 21:53:48 Uhr:
Nein, im Motorraum. Irgendwie ist mir in Erinnerung - Kollege hatte das Problem - dass dort bei einigen Scheuerstellen aufgetreten sind,
Magst du nochmal nachhaken an welchen Stellen? Ich habe mittlerweile alles doppelt und dreifach kontrolliert inkl. Radkasten 🫠
Hab Ich gemacht. Da das Fahrzeug schon länger verkauft ist, hat Kollege keine Unterlagen mehr. Es war wohl nur eine Ader in einem Kabelbaum m Motorraum defekt, aber das Auto fuhr nicht mehr.
Sorry. Aber vielleicht kannst du ja mal im Motorraum suchen.
Viel Erfolg!
Bei mir war es ein gedehntes Kabel vorn unter dem Lufi von der Karosse zum Getriebe.
Da gehen IIRC drei unterschiedlich starke Kabelbaumstränge lang. Schon durch die Motorbewegung kann dort was brechen
Isolierung war ok, Kupferlitze gerissen. Scheiße zu finden, nur mit Messen. Hätte ich gewußt, wo ich ziehen muß, hätte ich die Isolierung in einer Sekunde easy auseinangergerissen.
Mit fahren kann es zu tun haben, wenn das Hydrolager Getriebe tot ist und unten hängt. Dann können einzelne Leitungen gedehnt werden oder auch nur so brechen.
edit: bei mir war anfangs löschbarer Notlauf, dann nur noch Notlauf. Kommt halt drauf an, welche Leitung es ist. Und an anderer Stelle Übergang Karosse - Motor kann es vermutlich auch passieren.
@Bnuu schrieb am 18. Mai 2025 um 18:14:08 Uhr:
Ich werde vor nächstem Samstag nicht wieder zum Schrauben/ Messen kommen, werde mir das erwähnte dann aber mal genauer ansehen! Vielen Dank für den Tipp.
Moin zusammen! Da ich schon oft davon profitiert habe, wenn jemand anders die Lösung seiner Probleme präsentiert hat möchte ich es denen gleich tun und auch meinen Beitrag leisten.
Es war zunächst so, dass das Troubleshooting (CAN vermessen) ergeben hatte, dass die BUSse (bei mir 4 verschiedene) alle heil sind. Die Werte, welche man misst sind nicht (!) wie im Lehrbuch bei 60 Ohm. Das hatte mich zunächst verwirrt. Ich werde meine Messergebnisse später auch nochmal hochladen, damit jemand in Zukunft Vergleichsmessungen anstellen kann.
Naja, die Kabelverbindungen der BUSse waren also heil. Daher fiel das Augenmerk, dann auf das Gateway. Nun hatte ich dieses und die blaue Steckerumfassung ausgebaut, um von oben im Betrieb besser an den einzelnen Leitungen messen zu können. Der Versorgungsspannung lag bei 11,X V. Das kam mir spanisch vor.. Also legte ich direkte Batteriespannung an, aber keine Besserung – Daher dachte ich, dass die innere Gateway-Elektronik möglicherweise die Spannung runterzieht.
Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Tipp, welcher mir hätte, sehr viel Zeit sparen können. Wenn man diese blaue Steckerfassung löst, lässt sich der (ich meine es war ein) 16Pin Connector nach oben und unten verschieben, sodass quasi die untere Reihe des Connectors nur mit den oberen 8 Pins im Gateway verbunden ist, was zur Folge hat, dass es sich exakt gleich verhält als wenn die Versorgungsspannung nicht vorhanden ist. Genau das ist mir beim Blindverkabeln hinterm Armaturenbrett passiert und da das Herstellen der Versorgungsspannung dadurch keinen Effekt hatte, habe ich das Gateway für Defekt erklärt. Ich hatte dann ein neues bestellt. Das neue lief dann aber auch nicht (ob nun falsch aufgesteckt oder Versorgungsspannung gerade nicht vorhanden aufgrund eines WaKo - kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen). Auf alle Fälle war ich aufgeschmissen. Nach einigen weiteren Stunden Troubleshooting ist mir dann aufgefallen, dass der Stecker nicht korrekt mittig im Gatewayanschluss saß. Und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen – Das Gateway war nicht richtig angeschlossen (Untere Pinreihe frei gelassen).. Richtig gesteckt, Versorgungsspannung hergestellt und zack es lief alles wieder.
Den Kabelbruch des Rot-weißen Versorgungskabels konnte ich im Kabelbaum rechts neben dem Batteriekasten ausmachen. Von außen war nichts zu sehen. Als ich den Kabelbaum auseinandergewickelt hatte, kam mir eine Menge Grünspan entgegen. Kabel repariert und nun läuft alles wieder seit 200km+. Ich hoffe, die Schilderung hilft möglicherweise mal jemanden mit diesem absolut ekligem Fehler.. Aber ein tolles Gefühl ihn selbst gefunden zu haben. :-)
