Datenbus fehlende Botschaft nach Nachrüstung PLA
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Hallo zusammen.
Ich habe bei meinem Tiger (2013) den PLA nachgerüstet, inkl. PDC vorn und hinten (vorher ohne PDC)
Kabelsatz hatte ich von Kufatec, restliche Teile gem. VW-Teilekatalog.
Habe alles angeschlossen und codiert.
Allerdings bekomme ich vom Steuergerät PLA den Fehler:
12718592 - Datenbus fehlende Botschaft
Weitere Fehler gibt es nicht.
Dadurch funktioniert weder PDC noch PLA.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege kommt ein langer Piepton von hinten und der PDC-Schalter blinkt nur noch. Mehr passiert nicht.
Wenn ich während der Fahrt den PLA-Knopf drücke, kommt die Meldung im KI: "... momentan nicht verfügbar"
Habe mal über VCDS alle Funktionen und Schalter getestet, die scheinen alle korrekt verkabelt zu sein.
Kufatec meint, evtl. falsches Stg.! Aber 3AA919475L ist lt. Teilekatalog das korrekte Stg. für das Auto.
Hat jemand eine Idee, was falsch sein könnte ?
Danke und Gruß, Patrick
25 Antworten
Hallo, ich denke es ist das Steuergerät 1T0 919 475 P dies im Tiguan verbaut wird. Ich habe noch eines.
Gruß juergen
Haben deine Kabelbäume auf Anhieb gepasst?
Ich hatte die orig. Stoßstangenkabelbäume verwendet. Die Belegung passte vorn und hinten nicht.
Vorn passte nicht mal der Stecker und musste ihn austauschen.
Ich habe auch ein 3AA... Stg. eingebaut und im Fehlerspeicher ist bis jetzt noch nichts mit Fehlender Botschaft. Morgen kommen die beiden Seitensensoren und dann werde ich nochmal wieder alles testen.
Fehlende Botschaft klingt nach softwarefehler,entweder Datensatz (Steuergerät ) nicht ok,oder in der Codierung fehlt noch was..
Es sind vermutlich die Drehzahlfühler des ABS an der Hinterachse.
Die tausche ich noch aus, sollte dann weg sein.
Bei PDC/PLA werden andere verbaut als ohne diese Ausstattungen.
Gebe dann noch mal ne Info.
Die muss ich auch noch wechseln, hab ich erst noch auf Eis gelegt.
So, das mit den Sensoren ist erledigt, der Fehler ist nach dem Anlernen auch weg.
Allerdings geht es immer noch nicht, das PDC (Adresse 10) meckert immer noch über fehlende Botschaft.
Bei Fehlersuche mit VCDS zeigt es an bei "Ursache Systemstörung PDC = Schalter" an.
Alle anderen Stg. sind fehlerfrei.
Jetzt vermute ich, dass die aufgedruckten Nummern auf dem Kufatec-Kabel nicht korrekt sind, also falsch am neuen Schalterpanel angeschlossen sind. Kufatec meint nur, ich soll am originalen Stromlaufplan die Kabel nachmessen....
Aber:
1. woher kriege ich den Plan ?
2. Wie muss ich das messen ?
Als Schaltereinheit habe ich 5N1927137ARXSH verbaut, gem. meiner Fzg. Ausstattung.
Kann jemand helfen ?
Kufatec ist in solchen Sachen nicht zu gebrauchen.
Der Schalter hat bei mir zum Glück gepasst.
Funktionieren die Taster überhaupt?
Bei Falschanschluss kann die Schaltereinheit auch mal schnell durchbrennen. ;-)
Stromlaufplan hätte ich sonst auch da.
@vr6tommy250 schrieb am 13. September 2016 um 11:29:13 Uhr:
Danke.
Alle Taster funktionieren, auch mit Schaltertest in VCDS alle i.O.
Aber PDC blinkt eben nur, weil Fehler. Und dadurch sagt PLA aktuell nicht verfügbar.
Dann sind die Anschlußkabel auch alle richtig.
Was für Baujahr hast du?
Ist ein 2012er Tiger, 4Motion
Nicht, dass die neuen Drehzahlfühler falsch geliefert wurden...und auch die alte Version sind... ???
Wie kann man das testen ?
Also wie meiner, das kannst du nur anhand der Teilenummer raus bekommen.
Ich habe gerade bei mir nochmal ausgelesen, keine Fehler. PLA nicht verfügbar, da die Abs Sensoren noch fehlen.
Ich habe das Stg. eingebaut :
3AA 919 475 C.
MfG.
Habe jetzt den Original-Stromlaufplan für die PLA bei meinem Auto.
Dort sind zwei Verbindungen zum CAN aufgeführt, 1mal zum CAN Antrieb (habe ich angeschlossen) und 1mal CAN Infotainment (war in der Einbauanleitung von Kufatec nicht drin, habe ich also nicht angeschlossen).
Könnte das der Grund sein ?
Gruss, Patrick
Wo hast du deine Can-Bus Kabel angeschlossen?
Mehr hab ich auch nicht angeschlossen.
Also: Plus, Minus, Kabel zum Schalter und die beiden zum Can-Bus Gateway.
