Daten zur Reservierung der Umweltpämie am Montag
VW Scirocco 3 (13)
wie schon bekannt gilt ab Montag das neue Verfahren zur Reservierung der Umweltprämie.
Hierzu werden von der BAFA einige Daten benötigt.
Im Wortlaut folgende:
Code:
 * Antragsteller / Antragstellerin
          o Frau/Herr
          o Vorname
          o Name
          o Straße und Hausnummer
          o Postleitzahl
          o Ort
          o E-Mail Adresse
    * Angaben zum Altfahrzeug
          o Fahrzeug-Ident.-Nummer
          o Hersteller
          o Fahrzeugtyp
    * Angaben zum Neufahrzeug
          o Datum des Kaufvertrags/Leasingvertrags
          o Hersteller
          o Fahrzeugtyp
          o Emissionsklasse
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/umweltpraemie/index.html
Ich habe soweit alle Daten zusammen. Nur den Fahrzeugtyp und die Emissionsklasse kenne ich leider nicht (vom Neufahrzeug natürlich).
Wie lauten denn die?
Ich habe den 122 PS Benziner bestellt, falls das relevant sein sollte.
Danke für eure Hilfe
anscheinend gibts die Prämie jetzt doch länger
http://www.bild.de/.../merkel-und-steinmeier-einig.html
209 weitere Antworten
209 Antworten
Original geschrieben von CptHans
Wenn Ihr den Fahrzeugtyp nicht eingeben könnt, wählt einfach die Automarke aus und klickt dann auf "Weiter". Dann lädt er die Seite neu (wenn der Server nicht überlastet ist) und sagt euch ihr müsst den Typ auswählen und dann kann man ihn auch auswählen.
Ja genau so geht es. Hab es heute morgen auch geschafft. YES!!!
Auch ich habe es mittlerweile heute früh geschafft. Hatte es heute Nacht um 2 und früh halb 6 noch erfolglos probiert, doch mittlerweile scheinen die was gebaut zu haben das es jetzt stabil läuft.
24 Stunden Kampf sind zu Ende!!!!!!!!!!!!!
lustige geschichte: Wollte mir gestern auch die Prämie reservieren, kam bis zum Kaufdatum (bei mir 29.12.2008). Leider lässt dieses sch... Formular nur Eingaben ab 14.01.2009 zu. 20 Minuten versucht bei der Hotline durchzukommen hat dann auch geklappt.
Der netten Dame mein Anliegen geschildert. Jetzt ändern die für mich das UMP-Neu Online-Formular, dass auch Eingaben < 14.01.2009 möglich sind 🙂 Bin mal gespannt wie lang dort die Mühlen mahlen bis das umgestellt ist.
Wer auch in der Situation ist einen Vertrag vor dem 14.01.2009 abgeschlossen zu haben, soll bis zur Umstellung des Formulars einfach 14.01.2009 eintragen. Die Reservierung ist trotzdem rechtens.
edit: kann das sein? ich habe Nr 14407xx - schon über 400.000 Reservierungsanträge?!?
Und morgen wird verkündet, dass die Abwrackprämie sowieso verlängert wird, die ganze unausgegorene Reservierungskacke also hinfällig ist.
Mit den alten Anträgen sind wir mittlwerweile bei fast 800.000 Anträgen die gestellt wurden, also weit über den 600.000 genehmigten.
Aber was will die Politik machen? Die Leute mit einem kaum funktionierenden Online-Reservierungs-Formular alleine lassen? Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute den Antrag falsch oder unvollständig ausgefüllt haben, die falschen Dokumente angehängt haben, oder die Fehler gleich den Autohausmitarbeitern überlassen haben.
Das würde zu wütenden Protesten bei den Pechvögeln führen, und im September haben wir Wahlen...
also 430.000 + 150.000 sind 580.000
sehe da keine 800.000
laut Bafa Tabelle.
Vielleicht hast du ja mit der Bafa gesprochen 🙂🙄
Original geschrieben von FO308
Die Vorgangsnummern scheinen in der Reihenfolge vergeben zu werden.
Vorne immer eine 10 und dann die Eingangszahl, hab mal bei einigen verglichen, um so später registriert wurde um so höher ist die Zahl.
Meine ist 10 65451, wohl der 65451. Antrag.
So schlecht es gestern auch gelaufen ist, die Privaten Antragsteller sind nun vor den Autohäusern registriert, glaube kaum, daß da einer einen Mitarbeiter Überstunden in der Nacht machen läßt. Das Autohaus hat ja nichts davon.
Drücke die Daumen für alle die sich duch das Autohaus registrieren lassen.................
Du hast recht!
laut Bafa Tabelle.
vielleicht hat er auch in mathe nicht so gut aufgepasst😁
http://www.bafa.de/.../index.html
die Rechnung stimmt schon
Heute vllt!
Aber gestern def. nicht.
Außerdem sind sogar nach altem verfahren 6.000 dazu gekommen
mann konnts ja gestern schon an den Nummern sehen
Wie ist die Reservierungsnummer eigentlich zu deuten?
schon 960000 (also 530000 resverierungen und der rest nach altem verfahren)...bin mal gespannt wie der Bund das lösen will, sonst denke ich, das es dau auch ein paar klagen hageln wird 😉
Nimm die Nummer, zieh davon 1.000.000 ab, dann weißt du an welcher Position der Reservierungsanträge du bist. Dazu noch die Nummern der bisher schriftlich eingegangenen Anträge zählen und du weißt wieviel sich schon die Prämie insgesamt beantragt haben.
Das hier scheint die Lösung zu sein: (Quelle: www.heute.de vom 02.04.09)
Das Kanzleramt sowie das Wirtschafts- und das Finanzministerium hätten sich grundsätzlich auf eine Absenkung der Prämie verständigt, die zu einem Boom beim Neuwagenkauf geführt hat. Die konkrete Höhe werde aber erst in der Staatssekretärsrunde aller Ministerien am Montag festgelegt. Das Kabinett werde dies dann am Mittwoch beschließen. Für alle bis 31. Mai eingereichten Anträge werde die Prämie noch in voller Höhe gezahlt. Ende des Jahres laufe der Bonus zur Konjunkturankurbelung dann endgültig aus.
Ist ja auch langsam vernünftig, wobei ich das grundsätzlich jedem gönne, obwohl ich nix davon habe...
