Dashcam für den Tiguan
hat hier vielleicht schon jemand eine Dashcam in seinen Tiguan3 verbaut und könnte mir sagen welche Sicherungsplätze er für Dauerplus und ACC benutzt hat?
Ansonsten muss ich es testen/messen was auch kein Thema wäre 🙂
59 Antworten
@theUwe schrieb am 12. Juli 2024 um 17:25:05 Uhr:
Ich gehe immer in ODB2 Anschluss. Habe dafür ein entsprechendes Kabel besorgt.
Ja gibt es von dem Hersteller auch, aber habe jetzt schon das andere geordert 🙂
Ist der ODB2 Anschluss der lila Farbene unter dem Klappfach wo die Sicherungen hinter sind? Und das funktioniert gut? Ziehst du den Stecker raus wenn du zur Werkstatt fährst?
Für solche Zusatzgeräte bietet sich auch die Leitung zu den Steckdosen an.
Im Sicherungskasten kann man die dazugehörige Sicherung so umstecken, das dort Dauerplus anliegt.
Vorausgesetzt natürlich das man keine Geräte in den Steckdosen stecken lässt, die die Batterie leer ziehen.
habe die Garmin 67W installiert und zum Anschluss das Garmin OBD II-Kabel benutzt.
Gesamte Installation incl. Kabelverlegung ca. 20 Minuten.
Funzt perfekt, kein Kabelsuchen, kein messen, kein löten, kein Kabeldieb etc.
nur mal so als Beispiel....
@Oldimat schrieb am 12. Juli 2024 um 18:19:25 Uhr:
Danke für die Info 🙂 habe mir von Vantrue die N4 pro gegönnt und eben auch das OBD2 Kabel geordert, dann geht das andere zurück 🙂
Der ODB2 Port ist der lila Farbene unter der Schublade wo die Sicherungen hinter sind oder?
Ich gehe immer in ODB2 Anschluss. Habe dafür ein entsprechendes Kabel besorgt.Ja gibt es von dem Hersteller auch, aber habe jetzt schon das andere geordert 🙂
Ja. Der Anschluss ist lila. Funktioniert seit Jahren ohne Probleme. In der Werkstatt mache ich die Kamera stromlos
Diesen hier?
@somedays schrieb am 13. Juli 2024 um 13:03:18 Uhr:
nur mal so als Beispiel....Diesen hier?
Danke erstmal! Habe mir jetzt das OBD Kabel von Vantrue bestellt, mal schauen 🙂 Es gab Bewertungen wo trotz richtiger Einstellung die Batterie leergezogen wurde. Werde es mal testen.
Hat jemand auch hinten eine Kamera und wenn, wie habt ihr die Plastikverkleidung oben abgemacht, damit man das Kabel durch die Kabelführung von unten durchschieben kann?
Hab ein wenig Respekt vor den Haltern 🙂
Hättest du da eventuell Bilder dazu ?
@holgi568 schrieb am 15. Juli 2024 um 21:54:50 Uhr:
nur mal so als Beispiel....Hättest du da eventuell Bilder dazu ?
moin,
jooo, natürlich kann ich Bilder machen, nur, da ist ja außer der Kamera an der Scheibe und dem schwarzen Garmin-Stecker in der lila OBD II Steckdose nichts zu sehen, alle Kabel sind hinter der Verkleidung versteckt, ergo unsichtbar
Also, sag genau an welches sichtbares Detail dich interessiert und ich mache davon die pics.
PS: in die Kamera habe eine Mikro-SB-Karte von SanDisk, Extrem PRO, 123 GB, reingesteckt.
bis denne
Ich würde mich den Wünschen nach Bildern anschließen. Für mich interessant wäre, ein Bild vom OBD Stecker und wie du die Kabel verlegt hast. Der OBD Adapter von Garmin ist ja relativ klobig. Hängt der dann einfach in der Luft rum oder kann man den auch verstecken?
@Oldimat schrieb am 16. Juli 2024 um 10:03:04 Uhr:
moin,
jooo, natürlich kann ich Bilder machen, nur, da ist ja außer der Kamera an der Scheibe und dem schwarzen Garmin-Stecker in der lila OBD II Steckdose nichts zu sehen, alle Kabel sind hinter der Verkleidung versteckt, ergo unsichtbarAlso, sag genau an welches sichtbares Detail dich interessiert und ich mache davon die pics.
bis denne
So, das ist die Bildausbeute im eingebautem Zustand, wie gesagt, ist meine Auswahl, die Kamera stört überhaupt nicht das Fahrersichtfeld.
Alle technischen Details bitte direkt bei Garmin gooogeln
Bis denne
