Dashcam gesucht ohne Parküberwachung
Ich suche eine gute Dashcam und habe beim Stöbern im Netz gesehen, dass alle Dashcams mit 4k auch Parkraumüberwachung haben. So wie ich das verstehe kann die Parküberwachung aber dazu führen, dass die Autobatterie entleert wird.
Kann bitte jemand eine gute Dashcam empfehlen, die mit Autobatteriestrom betrieben wird, die aber keine Parküberwachung hat? Mit Akku möchte ich nicht.
Danke vorab.
48 Antworten
Erstens kannst du die Überwachung ausschalten in den Einstellungen. Und dann gibt es zusätzlich noch die Option daß du das dafür benötigte Stromkabel erst gar nicht anschließt.
Denn es hat zwei Pluskabel, das eine das nur Strom hat wenn die Zündung an ist, für die Kamera während der Fahrt.
Und das andere Pluskabel hat Dauerstrom für die Überwachung wenn das Fahrzeug und der Motor ausgeschaltet ist.
Und nein, die Batterie wird bei dieser Überwachung auch nicht leergesaugt, denn sie hat eine Schaltung daß die Kamera ausgeschaltet wird wenn die Batterie unter 11,8 Volt fällt. Diese Spannung reicht trotzdem noch aus um das Auto zu starten.
Meine Kamera kann ich sogar schon bei 12 Volt zum ausschalten bewegen, sie hat eine extra Schalterstellung dafür.
Garmin Mini
Die ist nicht größer als der Autoschlüssel, macht gute Aufnahmen, hat aber kein GPS/Geschwindigkeitsaufzeichnung, also einfach, ohne viel Schnickschnack.
Gruß jaro
Normal macht das kein Problem bei der Batterie. Bei mir sprang die auch schon an und da ist der Zigarettenanzünder abgestellt ohne Zündung.
Die Garmin Mini springt garantiert nicht an, wenn die am abgeschalteten Zigarettenanzünder angesteckt ist. Dasselbe gilt für die meisten anderen auch. 😉
Trotzdem ist die Mini eine gute Kamera sehr geringem Stromverbrauch. Sie hat allerdings kein Radar, sondern nur Bewegungssensoren.
Danke für die hilfreichen Beiträge und Infos. Das hilft bei meiner Suche. Ich werde mir die Garmin auch mal näher anschauen.
Kann noch jemand ein Modell empfehlen. In Amazon werde ich mit unbekannten Marken (vermutlich made in China) zugespamt.
Ich habe die NextBase 522GW Dashcam, ich finde, die macht ganz gute Aufnahmen und ist sonst auch gut.
Ich hab die Viofo A229 Plus
Gekauft aufgrund des Dashcam Test von DashcamDriversGermany
Er testet regelmäßig Dashcams und gibt Tipps für die Einstellungen.
In welchem Fahrzeug soll die verbaut werden? Die Garmin ist gut (mit Polfilter), aber sicherlich nicht die beste. Schau dir mal die Fitcamx an. Gutes Preis/Leistungs-Verhältnis und fast unsichtbar.
Polfilter ist ein Muß. Wird aber leider nicht standardmäßig mitgeliefert.
Immer mit bestellen!
Ich hab übrigens die Viofo A229 Pro und nicht die Plus.
Habe mehrere Autos. Würde die Kamera aber erst mal in meinen Ford Galaxy, vorne und hinten, einbauen wollen.
Danke für die Nennung der verschiedenen Modelle. Schaue mir mir am Wochenende in Ruhe an.
