Dashcam einbauen Zündplus.
Mercedes E-Klasse W213
Ich wollte demnächst meine Botslab G980H einbauen und wollte sie auch mit Parküberwachung einbauen. Ich hab auch das Hardware-Kit bestellt. Ich war eben im Fußraum die Sicherung Messen und alles zeigen im Fußraum 12V. Ich denke nicht dass sie alle Dauerplus haben, sondern das manche ein zeitgesteuerter zündplus haben sobald man das Auto entriegelt richtig ?
Welche Sicherungen soll ich am besten jetzt auswählen für mein Dauer- und Zündplus und kann ich Zündplus irgendwie im entriegelten Modus messen ? Vielen Dank im Vorraus.
Sicherungsplan
Sicherungsplan im Beifahrerfußraum
8 Antworten
Ich hatte im rechten Fußraum für einen anderen Zweck Dauerplus angezapft. (siehe Bild)
Bild #211453609
Habe einfacher gemacht. OBD-Adapter für Dashcams in Drei Autos mit Dashcams. Funktioniert seit 5 Jahren sehr gut!
@Elmagerinio schrieb am 1. April 2025 um 18:48:45 Uhr:
Und was ist mit dem zündplus?
@verso33 schrieb am 1. April 2025 um 19:34:58 Uhr:
Hast das aber wahrscheinlich ein Schalter für Parküberwachung den du immer manuell umschalten muss oder?
Nein ist immer an . Meine dashcam geht in Ruhe Modus bei Parkmodus um Batterie zu sparen. OBD Adapter gibt's auch mit Schalter.
Hallo zusammen, habe den OBD Adapter probier….kamera läuft dann halt normal weiter. Unten im Beifahrerfußraum gibt’s soweit ich weiß nur dauerplus. Das Zündungsplus wäre dann nur vom Zigarettenanzünder zu bekommen, jedoch wäre ich auch dankbar, ob man auch ein Zündungsplus im Beifahrerfußraum bekommen kann.
Vielleicht hat ja jemand noch eine gute Idee….
Alles was man braucht ist im Kofferraum zu finden, da ich eh ein Kabel zur hinteren Kamera legen muss werde ich wohl alles von hinten holen, masseanschluss ist ebenfalls vorhanden also dann halt so.
Bild #211470800
Habe jetzt die dashcam viel folgt eingebaut. Für die hintere muss die Verkleidung der Heckklappe komplett raus ( Kabel über die originalen Gummischläuche). Dann rechts oben am Fahrzeug Himmel und der Türen entlang nach vorn. Gleiches mit dem Strom aus dem Anschluss wie eine Post davor. Funktioniert hervorragend inkl. Park Raumüberwachung.
