das erste Mal Zündung an (PL)
VW Golf 1 (17, 155)
Hallo !
Am Sonntag will ich das erste Mal nach dem Umbau die Batterie anklemmen und mal den Schlüssel drehen.
Nicht anlassen, das kommt später, sondern nur erstmal Zündung an.
Was müsste da speziell beim PL passieren.
Ich stell mir vor, daß die Benzinpumpe zu hören sein muß.
Was sollte ich noch hören, sehen, fühlen können ?
Ich will vorm ersten anlassen so viel wie möglich abchecken, damit es wenige böse Überraschungen gibt.
Gibts was, was ich vorher noch prüfen könnte.?
micha
53 Antworten
kann man den vorm Austauschen erstmal prüfen?
Was könnte noch defekt sein?
micha
Kann man herauszufinden, ob an dem Zentralstecker von der Zündspule überhaupt ein Zündfunke kommt ??
Nur um zu prüfen, ob alles vor dem Hallgeber in Ordnung ist.
Weiter vorn im Thread wurde gesagt, man soll den unbedingt auf Masse legen?
micha
Schau doch einfach mal normal ob Zündfunke kommt. Wenn nicht kannst du, um den Hallgeber zu testen den mittleren PIN vom Stecker vom Hallgeber, bei eingeschalteter Zündung und Zündkerze auf Masse, auf Masse legen, dann sollte es Funken.
wenns funkt ist der hallgeber okay?
Oder defekt?
micha
Na wenns funkt ist er wahrscheinlich defekt. Du simulierst damit ja das Hallgeber-Signal. Wenns nicht funkt ist was anderes kaputt.
wenns beim Antippen auf Masse an der Zündkerze funkt, dann sollte der Hallgeber eigentlich i.O. sein.
Nein, wie geschrieben genau andersrum. 😉
Man ersetzt bei der Prüfart ja den Hallgeber, indem man die Signale manuell gibt. Wenn es funkt sagt, dass ab dem Hallgeber alles i.O. ist und somit das Signal vom Hallgeber fehlen muss. 😉
ja, ist klar, logisch-Denkfehler meinerseits-war wohl zu früh am Morgen 🙂
Also der Motor läuft wieder 🙂
Gemacht hab ich gar nix.
Hab gestartet und er sprang sofort an.
Sehr mysteriös.
Umsonst alle verrückt gemacht.
Kann das was mit dem Steuergerät zu tun haben?
Schließlich war die Batterie den ganzen Tag abgeklemmt .
micha
