Dach ist wie Tod hat aber keine Fehler im System SL R230 500 2004
Hallo Leute,
ich habe meinen Sl R230 quasi bereit für den Sommer.
Das wichtigste allerdings macht mir jetzt Kopfschmerzen und zwar das Dach. Wenn Ich versuche es zu öffnen, fährt er kurz die Fenster ein Stück runter und macht dann nichts mehr. Er zeigt auch keine Fehlermeldung an selbst im Speicher ist keiner. Ich verstehe einfach nicht woran es liegen könnte, mache Ich vielleicht einfach was falsch, übersehe ich etwas? Ich bin ziemlich verzweifelt auch meine Werkstatt versteht nicht woran es liegen könnte. Hatte jemand schon einmal etwas derartiges erlebt? Die Klappe im Kofferraum ist zu und auch die Heckklappe ist richtig verschlossen. Das einzige was noch auffällig ist, ist das die Heckklappe nur oben bleibt, wenn man Sie festhält. Sie bleibt nicht oben stehen.....
Danke im voraus für eure Hilfe
62 Antworten
Hallo. Die Hydraulikpumpe läuft nicht an, kein Geräusch? Mhhh, Sicherung der Pumpe ist auch überprüft?
Ja die Pumpe macht kein Ton weder Dach noch Heckklappe entriegeln da sitzt eine Sicherung drauf auf der Pumpe aber ich kann nicht sagen ob diese durch ist woran erkennt man das bei den großen Sicherungen
Hallo, ich habe ebenfalls das durch den Themenstarter beschriebene Problem, mit exakt der gleichen Fehlerbeschreibung. Dazu kommt noch, dass ich den Kofferraum nicht mehr hydraulisch unterstützt öffnen kann. Allerdings funktioniert das Dach, als auch der Kofferraumdeckel wieder nach 10 Min Fahrzeit. Könnte es an der Batterie liegen? Diese scheint laut Aufdruck im Jahr 2012 produziert worden zu sein. An der Komfortbatterie hängt permanent ein Erhaltungsladegerät. Könnte ein Unterspannungsproblem vorliegen?
Gruß Michael
Ich habe eine neue Batterie verbaut genau die von andi empfohlene diese hat viel geholfen aber nicht jenes besagte Dach Problem behoben
Varta 70 AH?
Nein es war diese hier Banner Running Bull 57001 AGM 70Ah 12V Autobatterie Start-Stop / Caravan / Womo
Hallo wieder,
jetzt ist der Sommer bald rum.
Funktioniert Deine Zentralverriegelung einwandfrei?
Funktioniert softclose am Heckdeckel?
Vorne oben am Dachmodul sitzt auch ein Freigabeschalter .
Gruss Micha
Hi Micha
Die Zentral geht der Kofferraum macht öfters ärger wie von alleine wieder aufgehen oder das man nochmal die zentralverriegelung öffnen muss damit er überhaupt zu geht
da solltest Du vieleicht mal Dein Augenmerk darauf richten. Wenn das Schloß nicht geschlossen meldet, kann der Heckdeckel nicht aufgehen. Da sind evtl Steckverbindungen schlecht , oder Microschalter defekt.
Gruss Micha
Hallo Leute,
ich melde mich mal aus dem Winterschlaf zurück. Ich habe die Hoffnung aufgegeben das Dach selbst zum Leben zu erwecken. Kennt vielleicht jemand im Umkreis von Berlin eine Werkstatt, die auf Vario Dächer spezialisiert ist? Ansonsten würde ich halt zu Mercedes aber bin besorgt das dort bloß Teile getauscht werden die vielleicht okay sind.
Danke und Grüße
geh nochmal durch. Zeigt es im Display , Kofferraumabdeckung schliessen?
Wenn Du den Heckdeckel ausmachst, hängen die Seitenklappen etwas herunter?
Sicherungen drin?
Ist die hintere Batterie voll??
Gruss Micha
Mein Dach hatte im Herbst 19 auch eine Störung mir hat diese Werkstatt geholfen.
https://benztronic.de/
