DAB aktivieren
Hallo Community,
ich habe eine Zafira Tourer Innovation 2.0 CDTI 165 PS Diesel. Laut BA ist mit dem Navi 900
ein DAB Radio verbaut. Die Antenne hinten rechts ist auch verbaut.
Leider kann ich mittels der Config Taste nicht auf DAB zugreifen. Ist das Modul doch nicht verbaut ?
Grüße, Sundancer40
Ich lasse am Mittwoch das Radio auf ein mögliches DAB+ Zusatzmodul prüfen.
Wenn das geht und es nicht zu teuer ist, lasse ich es einbauen.
Ich rege mich nicht über Opel auf. Die wollten innovativ sein und haben mit DAB auf einen Standard
gesetzt der seit ein paar Jahren aktiv ist. Das es dann so schnell DAB+ wurde - da haben wohl viele
nicht mit gerechnet.
In der aktuellen E-Klasse ist auch nur DAB verbaut. Da baut sich gerade das gleiche Problem auf.
Wenn Opel mich mittels Hardware updaten lassen würde, wäre ich voll und ganz zufrieden.
Beste Grüße,
Sundancer40
42 Antworten
Ohne die Config Taste zu benutzen ? Also bedeutet das es ist verbaut ?
Es handelt sich um einen Zafira Tourer Innovation BJ. 11/2011
Ich hab auch DAB, aber letztendlich bekomme ich nur WDR2 und einen Rentnersender und sonst nichts. Ich wohne in Ostwestfalen/Kreis Herford. Also erwarte nicht zu viel von DAB!
11/2011 war noch DAB verbaut. Ab MJ 2013 DAB+.
Kein Wunder das Du kaum noch Sender über DAB empfängst.
Mit DAB+ empfängt man natürlich wesentlich mehr Sender.
Auch in Herford.
Also ich habe es jetzt mehrfach getestet. Da ist nichts zu aktivieren. Das DAB Menue oder
der Punkt erscheint weder beim konfigurieren noch beim mehrfachen Druck auf die Radio Taste.
Entweder ist das ein Software Problem oder es ist schlicht und einfach nicht verbaut worden.
Werde mal den FOH interviewen.
Schönes Wochenende !
der Punkt erscheint weder beim konfigurieren noch beim mehrfachen Druck auf die Radio Taste.Entweder ist das ein Software Problem oder es ist schlicht und einfach nicht verbaut worden.
es war nicht serienmäßig. Wenn du es bsstellt hast, müsstest du wie beschrieben über die Band-Taste zugreifen können.
Wenn nicht, ist es nicht verbaut.
MFG
Auch in Herford.
Warum man dann gegen Zahlung für ein paar Monate ein altes System anbietet, anstatt bis zum Sommer zu warten und dann sofort DAB+ anzubieten, ist mir ein Rätsel. Dann sollte man die ersten Kunden, die darauf reingefallen sind, kostenlos umrüsten, um diese zufrieden zu stellen. Ansonsten geht das für mich in Richtung Betrug mit dem Nachgeschmack, erst noch alte Bestände des DAB zu versilbern, bevor sie unverkäuflich sind. Mich ärgert es gewaltig!
Beste Grüße,
Sundancer40
Also mal son ne Frage im Allgemeinen. Weiß jemand ob man denn das DAB+ nicht einfach nachrüsten kann. DAB+ Module gibt es ja für das Navi 900 in der Bucht regelmäßig. Wenn man das dann einbaut sollte es doch eigetnlichgehen. Eine evtl. Antenne kann man ja problemlos nachrüsten.
Für evtl. Infos wäüre ich dankbar. - Ich hab gerade ein Navi 900 ohne DAB und ohne DAB+ .....
so einfach wird das wohl nicht sein heut zu tage muß man die Steuergeräte mit dem Fahrzeugbus "verheiraten" damit sie auch funktionieren. Das andere Steuergerät ist mi Sicherheit schnell verbaut so fern man DAB bereits hat (Antenne; Verkabelung etc.) für die Aktivierung benötigt man dann aber einen code der im Werk generiert werden muß.
lg
Peter
So, ich bin der Sache nun etwas weiter auf den Grund gekommen.
Hier: http://www.opel-pap-shop.de/PaP-Shop/Startseite.html
gibt es einen Nachrüstkit, der wohl Plug and Play sein soll. Wobei es dann aber doch noch eine Anleitung zum Umprogrammieren gibt. Also hmm doch nicht ganz Plug and Play. Interessant aber ist es, dass das wohl auch bei Fahrzeugen OHNE DAB - Einheit gehen soll. Der Preis von 200,-e nur für das Teil ist nicht gerade günstig, aber wenn man so verrückt ist wie ich dann .....
Ich werde mir das Ding mal bestellen und dann mit meinem FOH einbauen. Mal sehen was es dann doch noch an evtl. Problemen geben wird??!?!?! ... Sowie das gemacht ist werde ich mich hier wieder detailliert melden. -- Es wird aber noch ein paar Tage dauern.
Schreib die am besten vorher mal an, die können dir genau sagen ob es geht oder nicht,
Da noch viele andere Faktoren davon abhängen ob es geht oder nicht !
P.s das Modul wird hinter das Handschuhfach eingebaut .
ich habe eben nachgefragt......
das war das Ergebniss:
es ist keine Programmierung nötig.
Das Steuergerät wird nur getauscht (ca 10 min).
Eine Programmierung wäre nur bei nicht vorhandenen DAB nötig.
also wenn bisher kein DAB verbaut ist muß man es codieren, falls DAB verbaut dann nicht....
lg
Peter
Cool hab da von denen ne andere Antwort bekommen - aber Deine klingt logischer. Ich hab das Teil nun mal bestellt und kein DAB Modul. Alles weitere werde ich dann sowie das Teil da ist hier wiedergeben...
