Cupralayout im Virtual Cockpit
CUPRA Ateca Ateca
Mal eine Frage an die VCDS-Profis. Wird es möglich sein diese spezielle Ansicht auch für den Standard-Ateca freischalten zu lassen. Ich weiß dass es dann im Detail abhängig vom Motor und den verbauten Steuergeräten ist, aber ich habe Hoffnung dass es beim 2,0 TSI funktionieren könnte.
45 Antworten
Das mit dem Lüfter ist bestimmt der DPF bzw. die Regeneration gewesen.
Back to Topic:
Gibt es beim VC das " Staging"?
@golf2004 schrieb am 26. Oktober 2019 um 15:50:12 Uhr:
Ich hatte jetzt nur das Problem weil ich extrem wenig und nur Kurzstrecke in der Stadt gefahren bin wollte der Motor nicht mehr so richtig, nach dem Abstellen lief permanent der Mötorlüfter weiter und der Verbrauch war extrem hoch - das ließ sich aber durch eine kurze Fahrt mit Vollgas und warmen Motor beheben, jetzt schnürt wieder alles perfekt. Für Kurzstrecke ist der Motor nur bedingt geeignet, aber dass war mir schon beim Kauf klar - Man muss halt ab und zu mal auf die Autobahn mit ihm dann läufts wieder - 2,0 Liter und 190-Turbo-PS wollen gefordert werden.....
Das meinst du nicht im Ernst, oder?
Der Ateca hat mit EURO 6 D-temp tatsächlich einen OPF, der sich genau wie bei Dieselfahrzeugen bei Kurzstrecke zusetzen kann, in meinem Fall wurde durch die Motorsteuerung bereits eine aktive Regeneration angestoßen und irgendwann wäre ich auch dazu aufgefordert worden eine Regenrationsfahrt durchzuführen - mit meiner Ausfahrt bin ich dem zuvorgekommen - Lässt sich mit ein bisschen Recherche über Google alles nachlesen.....
@batu83 schrieb am 26. Oktober 2019 um 19:16:57 Uhr:
Back to Topic:
Nein, die 2. Generation des VC macht kein Staging mehr
@golf2004 schrieb am 21. März 2019 um 14:54:48 Uhr:
Ich hatte mir ja bereits vor einiger Zeit OBD11 besorgt und damit noch am Audi A1 rumgespielt - jetzt habe ich die Sportanzeige im Virtual Cockpit vom Ateca aktiviert, geht ganz einfach, genau wie beschrieben....
Wie funktioniert die Codierung bei ODB11 genau? Danke
Tacho
Anpassung
Kanal "Sport"
wurde doch im Beitrag schon alles geklärt
Hallo, ich habe es heute mit VCDS versucht, aber in den Kanälen nichts richtiges gefunden was "Normal"->"Sport" umgestellt werden kann.
Wo genau muss ich schauen?
Stg Schalttafeleinsatz und dort auf Anpassung. Dort den Punkt Sport auf "ein" setzen.
Ich habe leider keinen Punkt "Sport" unter Anpassung. Eigentlich sollte es mit MJ19 noch gehen. hm.
Ich habe zugegebenermaßen keine Ahnung von VCDS, aber letztlich sind es die gleichen Steuergeräte und Einstellungen wie bei OBD11 - Bist du sicher das du im richtigen Steuergerät gesucht hast, so ein Auto hat ja jede Menge davon......?
@pinkisworld schrieb am 11. September 2020 um 23:18:17 Uhr:
Folgendes machen:
Hauptmenü, Anwendungen, Steuergeräte-Abbild, Adresse 17, Haken bei CSV und Anpassung, Start.
Datei hier anhängen.
Wir haben heute den Sport gefunden. Unter den hunderten war es xyzxyz..... Sport. Ein Suchfilter wäre hilfreich oder so übersichtlich wie im Carport.
Cupra Anzeige geht nun. Danke.
