CPI Aragon bj.07 kein Zündfunke
C.P.I.
Hallo Leute ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Meine cpi aragon bekommt keinen zündfunken mehr. Bereits getauwcht sind cdi, lima (obwohl bei der neuen zwei farben anders sind das pickup-kabel und ein weis rotes statt schwarz rot), zündkerze, Zündkerzenstecker, zündspule inkl zündkabel. Weiß nicht mehr weiter
Könnte vlt noch der spannungsregler in frage kommen ?
Und außerdem seit gestern macht das moped kein Geräusch mehr beim starten, geht gar nicht mehr, habe angenommen die batterie ist leer , habe sie dann aufgeladen und angeschlossen-- trotzdem kein Geräusch beim starten geht einfach gar nichts mehr was soll ich tun hilfe bitte !!! ( zündschloss macht laut messwerte im internet frei)
37 Antworten
War der Choke noch warm und draußen kalt?
Nein erst am nächsten tag eingebaut, d.h. der choke war ganz normal kalt
also Choke eingebaut und ein Tag gewartet? Will er nun auch nicht mehr mit Startpilot?
habe damals nach prüfen des chokes den vergaser ausgebaut um den choke richtig einzubauen und dann ist er eben 10 minuten lang gerannt.
Dann neuen choke gekauft, wieder vergaser raus, choke montiert vergaser rein, und dann sogar mit startspray in benzinschläuchen , sprich im vergaser , will trotzdem nicht starten
Hm, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Wenn Zündfunken da ist, Luftfilter sauber, Zündkerze trocken, Gemisch gut eingestellt ist, dann muss der Motor laufen.
Sorry, da kann ich leider nicht mehr weiter helfen.
Ja leider muss aber dazu sagen neuer choke leicht verbogen (frechheit das online shopping heutzutage)
Mfg
Wie meinst du das mit verbogen? Kann es dann sein, das der Motor entweder zu viel oder gar nichts bekommt? Oder falschluft zieht dort am Kolben?
Habe den neuen choke so leicht verbogen (zylinderstift +nadel) bekommen, aber beim einbauen hats nicht gestört
