Corsa macht Probleme - Help :-(
Opel Combo B
seit gut einer Woche hab ich Probleme mit meinem Corsa. Das ganze fing ganz plötzlich an ohne irgendwelche besonderen Ereignisse.
Ich fang mal an:
Ruckeln: Er ruckelt in unteren Drehzahlen derbe. Wenn ich bsp. im 4 Gang 50 fahre (DZM zeigt ca. 1500 UPM) ruckelt er total als würde er gleich absaufen.
Standgas: Im Stand schwankt die Drehzahl ANDAUERND. Sprich sie geht ständig kurz runter, was ein leichtes ruckeln hervorruft und geht dann wieder hoch. Als ob man die ganze Zeit ganz leicht auf Gas treten würde. Also total unruhiger Stand.
Motorgeräusche: Wenn ich voll drauftrete hört es sich im Motor so an, als würde da Sand drin sein. Es kriselt die ganze Zeit. Hatte das schon immer ganz leicht, aber das hört man jetzt sogar bei 150 auf der AB und es geht nicht mehr weg. Früher kam das nur wenn ich von niedrigen Drehzahlen rausbeschleunigt habe, jetzt is es eigentlich immer da sobald das Gaspedal 3/4 durchgetreten ist.
Durchzug: Kann mich jetzt auch täuschen, aber mir kommt es vor, als hat er an Beschleunigung verloren seit das so is.
Naja das wars, was sagt ihr dazu?
22 Antworten
Hallo? Was los, weiß denn keiner was?
Re: Corsa macht Probleme - Help :-(
Ich fang mal an:
Nur wenn der Motor kalt ist oder auch bei Betriebstemperatur?
Vor allem: WAS für einen Corsa fährst Du überhaupt?
Spontan fallen mir ein:
- Zündkabel,
- Leerlaufsteller,
- Drosselklappenpoti,
- Falschluft (irgendein Schlauch ab/porös).
Hmmmm...evtl. ist Dein Kat zerbröselt? U.U. könnte DAS auch das Ruckeln bedingen. Wenn der KAT zugestopft ist, dann kann das Abgas nur noch schlecht entweichen. Ist aber nur ne vage Vermutung.
HI
könnte sein z.b. das Abgasrückführungsventil sein oder der zahnriemen ist nicht richtíg zusammen gebaut so war es bi meinem alten auto.
bin ja keine fach frau.
AGR ist es schonmal nicht, hab keins :-)
ja, zündmäßig hab ich auch schon gedacht, naja aber ich hab ja heute nen termin der der Werkstatt, da wird sich das hoffentlich klären....
Schreibe euch dann später die Lösung des Problems :-)
Hm...was für einen Motor Du hast, wissen wir aber immer noch nicht. Das würde die Möglichkeiten schonmal erheblich eingrenzen :-)
Gruß,
Thomas und bin gespannt, was die Werkstatt sagt ;-)
das kann die LAMBDA SOTE sein!!!
das hatte ich bei meinnen POLO
Lichtmaschine
HELP auch broblem aber mit Lichtmaschine!!!!!!
Lichtmaschine
im amaturen bret LEUSCHTET die BATERI
kann doch nur die Lichtmaschine sein oder????
habe aber noch keinne ANLACKE drinn allso da fonn kann das nicht seinn! und sie tret sich auch!
wie kann ich das BEHEBEN???
DANKE
Re: Lichtmaschine
Lichtmaschine
DANKE
also muscht tu wäkseln räklehr von lischtmASCHine
kann eigändlich niks anderes seihn
ok ich schau mahl!
aber gestern war sie noch ok und eude nimmer bin gestern 10K gefaren und eude 2K gefaren neja wass solls danke auch noch mahl mus woll wexseln
boah NFS-Meister.. Meinst du, du bist mal in der Lage einen Vernünftigen Beitrag zu schreiben, und nicht so einen Mist. Inhaltlich geht es diesesmal ja ausnahmsweise noch, aber deine tollen Rechtschreibfehler gehen einem echt aufn S...
Sorry qp, aber das musste mal gesagt werden... :-)
X
ich weis!!!!##
em ja noch was seit dem die BATERIE auf leutet get auch die tank anzeiege nimmer und die fenster heber gehn auch nicht mher was tunn????
was ist denn aus deinen
"2xMC CARLA 1600watt "
geworden?
mensch david, eigentlich solltest doch langsam mal wissen, das es besser kommt, wenn man sich in nem forum vernünftig ausdrückt. bist doch schon in genügend foren gesperrt oder zumindest verwarnt worden...
die sint ja nicht im Corsa eingebaut die waren im POLO ich habe nie geschriben das die eingebaut sint oder????
Allso!
JA allso die fenster hebrn gehen nicht die TANK anzeige geht nicht und das licht der BATERI leuschtet was ist das???
sicherun OK
lichtmachine OK aber die kannsen ANZEIGEN gehn nicht im AMATUREN BRET auser die (BATERIE leuchte DAUERHAFT)
die fenster Heber gehen auch nischt sint ELEKTRICH
der motor Leüft auch onne Lichtmaschinne
