  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C - Zahnriemen selber wechseln?
Opel Tigra TwinTop
benötige ich um den Zahnriemen selber wechseln zu können irgendwelche Spezialwerkzeuge?
Wo kann ich mir die Eratzteile im Web bestellen - seriöser Handler etc?
Hat jemand vielleicht eine Anleitung zu Hand?
Danke!
sand
39 Antworten
@ bbbbbbbbbbb
noch mal für steinmetze zum mit meißeln
du sagst also mein 1.2 tp corsa c bj 06
hat definitiv keinen zahnriemen???
mein fachwissen ist in der hinsicht eher mieß
bitte daher um bestätigung!!!
und wenn du gerade dabei bist
hat der corsa b bj 99 einen zahnriemen?
danke im voraus
mfg GTdrifter
1,2 im corsa c hat schon immer eine steuerkette genauso wie der 1,0
der 1,4 hat auch steuerkette seit er twinport hat.
im corsa b hatten der 1.0 12v 55ps (X10XE) und der 1.2 16v 65ps (X12XE) die steuerkette!
Hiermit bestätigt und garantiert! Corsa B hat einen Zahnriemen und auch nicht, bitte immer hinschreiben, welches Modell Du meinst! Es gab zuerst nur Zahnriemenmotoren (gaaaanz leicht an der Abdeckung zu erkennen!) und später die modernen 12V und 16V - Motoren, die haben Steuerkette, wie schon gesagt. 1.4 und 1.6 (X 14 XE und X 16 XE) mit 90 und 106 PS hatten aber bis zum Corsa B - Schluss Zahnriemen.
Original geschrieben von sand
So schlimm ist es nicht! Habe mal Maschinenbauer gelernt und weiss schon was eine Schraube, Drehmomentschlüssel oder auch eine Spannrolle ist.
Mir geht es darum, wenn ich denn schon selber mache, dass ich alle "Zutaten" dazu habe:-)
Da ist halt jede Info wichtig.
Bester RAT lass es machen, wenn du eine Zahnstellung verstellst beim wieder aufziehen dann Motor schrott...MfG
@ bbbbbbbbbbb
danke im voraus
mfg GTdrifter
Bei allen ab 2002 Bj. ist Steuerkette drin...MfG
sicher?
wieso steht denn im serviceheft bei 120000km Zahnriemen und Spannrolle ersetzen?
Z10XE/P --> Steuerkette
Z12XE/P --> Steuerkette
Z14XE --> Zahnrimen Wechselintervall bis BJ 03= 60.000km/4Jahre, danach 90.000km/6 Jahre
Z14XEP --> Steuerkette da auf Z12XEP basierend
Z18XE --> Zahnriemen Wechselintervall siehe Z14XE
Y17DT/L --> Zahnriemen Wechselintervall 120.000km
Z13DT --> Steuerkette
Z17DT --> Zahnriemen Wechselntervall weiß ich grad nich...
und steuerkette ist komplett wartungsfrei?
Prinzipiell schon. Bei einigen kann die Steuerkette Ursache für Rasselgeräusche aus dem Motorraum sein, dafür gabs aber auch eine Rückrufaktion von Opel. Ansonsten wird höchstens ma die Kettenspannung bei der Inspektion überprüft. Aber ausgetauscht im normalen Intervall wie z.B. der Zahnriemen wird die Steuerkette nicht.
