  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C z10xep bekommen- springt nicht an
Opel Corsa C
Moin!
Haben einen Corsa C z10xep geerbt.
Tantchen meint, sie wäre gefahren, dann hätte er auf Kurzstrecken kein Gas mehr angenommen bzw hätte die Leistung abgenommen und dann ging er aus und seitdem nicht mehr an.
Zündfunke kommt, Sprit auch,
AgA ist i.O.
Stecker am Tacho i.O.
Öl und Wasser sehen super aus, so soll es sein.
Batterie wird zwischendurch geladen und hat Saft.
Lmm- Stecker abgezogen, hilft nicht.
Blinken tut keine Leuchte, Ersatzschlüssel bringt auch nichts.
Hatte ein mal kurz das Gefühl, dass er anspringen wollte...
Beim Auslesen mit Diagnosegerät wurde mir folgendes angezeigt:
Zentrale Elektronik- Karosseriesteuermodul (2 Fehlercodes)
B3805 -Beschleunigungssensor Fehler oder Fehlerhaft
B1485 -Magnetisierungsstrom Generator Stift 61- niedrige Spannung
weiß einer was?
Danke im Voraus!
26 Antworten
AgA?
Wie lang hat das Fahrzeug denn gestanden?
Kann sein dass du ein wenig Orgeln musst bis er wieder Kompression bekommt
Blink den mal aus. Mal sehen was der dann anzeigt.
@devryd schrieb am 30. März 2018 um 15:57:20 Uhr:
AgA?
AgA = Abgasanlage / Auspuff. (komplett, also Krümmer /Kat, MSD und esd).
Ich weiß nicht, wie lange der stand.
Haben schon viel georgelt...
Du drückst Gas und Bremse und machst dann die Zündung an
Anleitung steht in den FAQ
Probier mal Stecker agr ab zu machen und dann zu starten... meiner wollte damals auch gar nicht mehr anspringen wo es das zerlegt hatte... nachdem Stecker ab war lief er erstmal wieder... aber logisch zeigte er mir dann Fehler an... auch so eine Opel Krankheit... bei mir war zuvor auch keine Lampe gekommen... lief einfach nicht mehr.. evtl bringt es was
Oder Anlasser defekt? 2. Gang rein, anschieben und Kupplung langsam kommen lassen... wenn er dann kommt, ist es der Anlasser
Wenn das AGR Ventil offen steht, springt kein Motor an.
Beim starten hilft dann manchmal nur das voll durchgetretene Gaspedal.
Denn durch den Sog im Ansaugbereich kann sich eventuell das AGR Ventil wieder verschließen.
Moin!
Danke schon mal für eure Hilfe!!! :-)
Das mit dem Stecker abziehen des AGR- Ventils macht gleich mal ein Freund von mir, das das Auto bei ihm in der Halle- 50km von mir steht.
Beim Ausblinken kamen folgende Fehlercodes:
0135- Lambda- Heizkreis , Spannung zu groß/klein, Bank 1, Sensor 1
Lambda- Heizkreis offen. Bank 1, Sensor 1
Lambdasondenheizkreis, Funktionsstörung
0340- NWS-Positionsgeber, Signal zu groß/klein
Signal NWS nicht vorhanden
NWS, Signal nicht im Sollbereich
2108- CAN-BUS, keine Kommunikation mit ABS
Joah...😁
@mondeofan2008 schrieb am 2. April 2018 um 18:50:54 Uhr:
Moin!
Joah...😁
Abziehen des AGR Steckers hat nichts gebracht. 😉
Bei den Fehlern kein Wunder 😉
Ersten 2 sind ja klar was gemacht werden sollte...
3. keine Ahnung
Sorry
NWS erneuern und schauen ob die Steuerkette nicht übersprungen ist.
@hwd63 schrieb am 3. April 2018 um 00:22:35 Uhr:
japp. NWS und KWS hab ich letzte Woche auf Verdacht bestellt. Hoffentlich kommen die bald mal an 😁.
Das mit der Kette hoffe ich auch.Aber das Auto hat schon zwei mal ne neue Kette samt Gleitschienen, Spanner etc neu bekommen.
Die jetzige ist noch nicht so alt, aber man weiß nie.
Ich halte euch auf dem Laufenden. :-)
Mein Corsa springt selbst ohne alle Sensoren an warum auch immer. Musste Mal was testen und da hab ich alle abgemacht.
@rammstein18888 schrieb am 3. April 2018 um 15:59:34 Uhr:
kann ich mir kaum vorstellen. 😁
aber man weiß nie...
