Corsa c 1.3 CDTI dieselfilter wechseln !
Moin ,
Habe mir jetzt für 30 Euro von Bosch einen Dieselfilter bestellt den ich gerne austauschen würde , sowie einen Aktivkohlefilter und einen Luftfilter die teile sind bereits über 30.000 km gelaufen und ich denke ein Wechsel wird zeit... wo liegt der dieselfilter und hat jemand ne Anleitung zum wechseln habe das zuvor noch nie gemacht und kann man dort etwas falsch machen ?
Liebe Grüße Daniel.
Ich gebe es auf.
52 Antworten
Rechts neben dem Motor hinten.
Leicjt sichtbar. Ist ein schwarzer Zylinder mit grosser Überwurfmutter.
Luftfilter links neben dem motor muss aufgeschraubt werden. Der Innenraumfilter mitttig über hinter dem motor unter der Scheibe
Beim dieselfilter Gehäuse nur richtig sauber machen und erst dann neuen filter rein.
Vor dem ersten anlassen des Motors ein paar mal die Zündung anmachen, damit die Spritpumpe im tank das Gehäuse wieder füllen kann. Ansonsten orgelt der ne weile bis der anspringt
Und sonst ist da nix zu beachten ?
ne nichts weiter zubeachten, wirklich nur penibel sauber arbeiten, Dreck im Kraftstoffsystem ist sehr blöd
So frage und zwar hat jemand ne Video Anleitung wie man den dieselfilter beim 1.3 cdti wechselt und hat er so einen metallfilter oder einen Papier Pappe Filter ?
Die karre läuft musste aber viel arbeiten bin mir unsicher welcher Filter der richtige ist gibt ja solche pappfilter und welche aus metsll
Die Metallfilter sind vom corsa d oder evtl. Vom 1.7er. Der 1.3er hat aber einen filter wo nur der filtereinsatz gewechselt wird
