Corsa C 1.2 Twinport Baujahr 2005 59kw Fehlercode P0300 und P 0304
Opel Corsa C
welcher Motor (genaue Bezeichnung) ist bei meinem
Corsa C 1.2 Twinport 59 kW Baujahr 10/2005
0035 534
WOLOXCF0866020.......
verbaut.
= Z12XEP
2.
Gibt es bei Fehlercode P0300 und P0304
Zylinder Fehlzündungen bei Zylinder 4
Noch andere Ursachen außer:
- Zündkerzen
- Zündleiste/Modul/Spule
- Einspritzventil
- lockerer Rippenriemen
- Kabelbruch
26 Antworten
z12xep
Z12xep
würde ich auch sagen
2.
- Zündkerzen
- Einspritzventil
- Kabelbruch
Batterie oder Steuergerät.
Erklär mal - Batterie
Besuch mal die Suche !
Wie alt ist die Batterie?
Die Suche hab ich schon genutzt, da hab ich die aufgelisteten Ursachen ja gefunden!
Von Batterie oder auch Steuergerät war da nichts zu lesen.
hallo kit
Wieviel laufleistung hat den XEP jetzt ?
ZK sollen alle 30tkm geweselt werden
p0300 ist die Zündleiste selbst 301-304 geben jeweils die einselnen Zylinder an
jetzt besteht die Möglichkeit das einer der Kerzen defekt ist ( zylinder 4 ) was man nur durch nachschaun einwandfrei ausmachen kan
die meisten Probleme mit der Zündleiste selbst
sind altersbedingt bei Fahrzeuge mit hoher Laufleistung ,diese sind mehr betroffen , die eingegossene Hochleistungsspulle in der Leiste ist auch beim 4 zylinder auf Grund von Verhärtung und dem ständigen Themparatur wechsel anffalligi für einen Leiterbruch im inneren der Zündleiste beim 3 zylinder kommt zusätzlich der unrunde lauf dazu )
den man so nicht reparieren kan, sondern nur mit dem Tauch der Leiste selber beheben kan
Fehler ist das der Corsa im Stand/Leerlauf unruhig läuft, die Drehzahl schwankt und zu niedrig (500/600 u/min) ist.
Fehlercode ist P0300 + P0304
Zündkerzen sind ok.
Fz hat 97000km gelaufen.
Wo bekommt man eine gute und günstige Zündleiste her, gibt ja auch diverse Hersteller.
Original ( Bosch ) oder ATP würde ich dir ans Herz legen , du könntest auch bei ebay
oder beim Verwerter ein gebrauchte Zündleiste erwerben, die man vor Ort ( einbaun ) testen kan mfg
Heute war meine Frau nochmal in der Werkstatt, die haben die Zündkerzen gewechselt und nun sollte alles ok sein.
Ist natürlich nicht so läuft noch genauso unrund im Leerlauf, Drehzahl ist auch immer noch zu niedrig.
Fehlercode ist aber nicht mehr im Speicher.
Bekannter hat einen Corsa c 1.2 Bj2001, die müsste doch auch passen.
Die Zündleisten die bei Ebay von Bosch oder ATP zu haben sind, sollen auch für die beiden Corsa c passen.
Kann das jemand bestätigen?
Hqllo
es gibt 2 verschiedene Zündmodule,Zündspulen für diese Motoren .
einmal bis Bj.: 06.2004
bis Fgst.Nr.: 33999999
bis Fgst.Nr.: 34999999
bis Fgst.Nr.: 36999999
BOSCH 0 221 503 015
und
ab Fgst.Nr.: 43000001
ab Fgst.Nr.: 44000001
ab Fgst.Nr.: 46000001
BOSCH 0 221 503 472
Stecker sind wohl anders !
denke dein Bekannter hat einen Z12XE und Du einen Z12XEP .
Fehlercode P0300
Ungewollte Fehlzündung/Fehlzündung bei mehreren Zylindern erkannt
folgende Komponenten testen
System: Motormanagement - Bosch, ME7.6.1,
Lambdasonde vor Katalysator
Abgasrückführungs-Regelventil mit Stellungsgeber
Hall-/MRE-Sensor an der Nockenwelle
Magnetsensor an der Kurbelwelle
Injector 1
Injector 2
Injector 3
Injector 4
Zündmodul
Klopfsensor
Fehlercode P0304
Zylinder 4 Fehlzündung erkannt
Injector 4
Zündmodul
Na wunderbar ??
und wie teste ich das alles?
Die Fahrgestellnummer vom Bekannten liegt über 430......... bei Bj 2001 Könnte also bei meinem
Corsa C passen?
Keiner ne Antwort / Hilfe ?
gehe doch mal vom Ausschlussverfahren aus ,wegen der in Frage kommenden
Fehlercoded P0300 und P0304 .
was haben die Ursachen für Gemeinsamkeiten ,Einspritzventil und Zündung
ergo erstnak Zündkerzen und die Zündspule vom anderen Corsa zum Testen reinbauen .
Eibspritzventile kann man von einem zum anderen Zylinder quertauschen .
wandert der FC mit ,wird es das E-Ventil sein ,bleibt es beim Zylinder kann es ein
Kompressionsschaden sein oder Zündung!
ein P0300 wird übrigens gesetzt ,wenn ein Zylinder eine Drehzahlabweichung von
2 % zu den anderen Zylindern hat !
sehr gemeiner Fehlercode !
