Corsa C 1.2 Twinport Auspuff
bei einer Routine Kontrolle habe ich festgestellt, dass das Flexrohr und der MSD hinüber sind. Leider ist das bei mir ein durchgehendes Teil ab Kat bis hinter den MSD.
Im Netz werden oft Vorder- und Mittelrohr einzeln angeboten. Hat da jemand Erfahrung mit diesen Zubehör Rohren? Da ich mit Imasaf Teilen gute Erfahrungen gemacht habe, würde ich gerne die Rohre von diesem Hersteller kaufen. Leider kann mir der Anbieter nicht sagen, welche Rohre genau ich benötige, weil er mit meiner Fahrzeug-Identifikationsnummer nichts anfangen kann. Opel gibt mir keine Auskunft unter Anderem, weil die keine einzelnen Rohre anbieten und natürlich ihre originalen Teile verkaufen wollen. Laut Anbieter wurden beim Corsa 2 verschiedene Ausführungen verbaut.
Wäre echt nett, wenn mir jemand sagen könnte, welche Rohre ich benötige (Teilenummern).
14 Antworten
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/306/4280/35983/
Da hast du aber schon reingeschaut !
Evtl. deine Schlüsselnummer bei Autoteile 24 oder ähnlichem eingeben, da kann man dann auch sehen was man genau brauch. (ggf. Bilder mit Fzg. vergleichen)
Ja, das habe ich. Angeblich können die Anbieter meine Fahrgestellnummer nicht "auslesen", was immer die damit meinen. Jedenfalls können die nicht genau sagen, welche Rohre nun passen. Bilder mit Fahrzeug vergleichen ist eine gute Idee, nur nutzlos, da ich ein durchgehendes Rohr drunter habe, aber das Erstrebte zweiteilig ist. Die Anbieter geben da auch keine Längenmaße an und auf den Bildern erkennt man die Krümmung des hinteren Rohres auch nie.
Ich weiß ja nicht was die mit der Fahrgestellnummer wollen, die Schlüsselnummer wird dazu benötigt.
Das du jetzt vorn ein Rohr mit Topf hast und bei dem Ersatzteil zwei Rohre (eins mit Topf) spielt keine Rolle. War bei mir auch so. Hatte ein langes Rohr mit Topf und den End Topf. Nach Austausch 1 Rohr, dann 1 Rohr mit Topf, dann den End Topf.
Sorry, aber du hast meinen Text nicht richtig gelesen. Ich habe einen Durchgehenden Auspuff bis zum Endtopf. Dieser ist einzeln. Ich möchte Vorderrohr und MSD aber einzeln verbauen, damit ich nicht, wenn ein Teil defekt ist, das komplette Teil neu kaufen muss. Die können weder mit den Schlüsselnummern noch mit der Fahrgestellnummer etwas anfangen, weil wohl zwei verschiedene Auspuff-Versionen an diesem Fahrzeug verbaut wurden. Keine Ahnung warum oder wo der Unterschied liegen soll.
Wenn du auch einen dreiteiligen Auspuff drunter hast hättest du vielleicht die Teilenummern für Vorderrohr mit Flexrohr und Mittelrohr mit MSD?
Doch ich habe deinen Text gelesen, du kannst zu deinem End Topf ohne Probleme die beiden Einzelstücke einbauen.
die Länge der beiden Einzelteile ist genau so wie dein Einzelrohr mit MSD.
Schreib mal deinen Motorcode Fahrgestellnummer und Baujahr ! Dann suche ich dir das passende raus.
PS falls du es hier nicht offen schreiben möchtest dann evtl. als PN.
Es ist also egal, welche Nummer die haben? Der Anbieter in der Bucht hat gleich aussehende Vorderrohre aber verschiedene Teilenummern vom gleichen Hersteller und weiß deshalb nicht was er mir verkaufen soll.
Motor: Z12XEP
Fahrgestell: WOLOXCF0866051561
Erstzulassung: 29.08.2006
Ich nehme an er meint ob du einen normalen oder einen Enjoy hast beim Enjoy ist das eine oder andere unterschiedlich ...
wenn du bei KFZ Teile24 gehst kannst du das sehen ...
Aber mit zu 2 und zu 3 sollte es machbar sein das genau zu lösen
Enjoy war ein Sondermodell
https://www.autoteile24.de/artikeldetails?...
Das sollte dann deine Schlüsselnummer im Fzg. Schein sein.
KBA-Nr: 0035-534
Ich denke es wird seine sein...
Aber es gibt auch diese Sache mit den Enjoy, gut die gab es nur ganz selten was ich so mitbekommen habe...
Wenn kein Enjoy dann halt Standard...
Dein Bj. ist 09.02.2006 solltest du das bei der Ersatzteilsuche mal brauchen.
Da wird ja meistens nach Bj. nicht nach tag der ersten Zulassung gefragt.
http://ecat24.com/opel Wenn du dort deine Fahrgestellnummer eingibst, kannst du das auch sehen. Brauchst da nur auf Suche drücken.
Danke Dir. Diese Seite habe ich schon länger füralle Fahrzeuge (Astra G Cabrio, Corsa C und Meriva B) gespeichert.
@toni111 schrieb am 5. April 2017 um 18:56:33 Uhr:
Ich denke es wird seine sein...Wenn kein Enjoy dann halt Standard...
Standard ist nicht gleich Standard bei den Anlagen solltest du schon darauf achten wo die Halterungen sitzen. Die Halterung ist entweder am ersten Rohr oder am Mittelschalldämpfer. (also etwas weiter hinten) Da liegt dann der Unterschied zwischen Standard und Standard 🙂
Hallo!
Schau mal hier!
https://profiteile.de/mittelschalldaempfer-08-410-80-7?tid=18229
https://profiteile.de/abgasrohr-08-401-71-7?tid=18229
