Corsa C 1.0 60ps Leerlauf schwankt extrem nimmt kein Gas an
Opel Corsa C
wir haben ein Problem mit unserem Corsa. Es ist ein Corsa C 1.0 3-Zylinder mit 60Ps aus dem Jahr 2005. Das Auto startet wunderbar und läuft meiner Meinung nach auf allen 3-Zylindern. Allerdings fährt die Drezahl ständig hoch und runter und er nimmt kein Gas an bzw. Total schlecht bis garnicht. Das ausblinken des Fehlers ergab P1523. Daraufhin wurde die Drosselklappe ausgetauscht allerdings ohne Besserung. Nach dem Austausch haben wir die Zündung angemacht aber man hört kein Summen der Drosselklappe also das Abfahren der Positionen ist nicht zu hören. Zündspule wurde auch erneuert, das Auto startete und lief rund allerdings nach 15km ausgemacht und neu gestartet wieder das gleiche Problem
Jetzt kommt das merkwürdige, man startet ihn er läuft und die Drezahl schwankt, dreht man jetzt den Schlüssel zurück (quasi ausschalten) und dann schnell wieder vor also ohne das er tatsächlich ausgeht läuft er dann ganz normal mit normaler Drehzahl und man kann so fahren.
Kann jemand helfen und weiß woran das liegt
1 Antworten
Denke das die Drosselklappe angelernt werden muss.Stecker mal abziehen und überprüfen ob dort ein Signal ankommt. A 5 Volt und einmal ca 3 Volt.
