Corsa B OT Geber
Opel Corsa
Ja hallo zusammen...
Ich habe da ein problem mit dem Wagen meiner Freundin.. es ist ein Corsa B 1.2. Jetzt ist der neulichst nicht angesprungen worauf ich die batterie getauscht hatte was aber nix gebracht hat!!! Der Corsa orgelt zwar wenn man ihn starten möchte springt aber nicht an. Der hat schon soeinen elektronischen Zündverteiler und der scheint schon mal gemacht worden zu sein weil er im vergleich zu dem rest des motors sehr neu aussieht(und sauber...:-))!!! Ich habe jetzt hier gelesen dass es höchstwahrscheinlich der OT-geber sein könnte??? Wo liegt der Bauteil?? Was geht denn bei diesen Modellen am wahrscheinlichsten(und am öfsten kaputt)?????
Vielen dank schon mal für die Hilfe....
P.S. Ich hatte schon im forum gesucht aber wenn ich die Suchleiste direkt nachdem Fehler eintippe dann will die website dass ich mich anmelde obwohl ich schon angemeldet bin( Seit fast 2 Jahren schon )
16 Antworten
Klicke Dich für Deine Freundin einmal hier durch:
http://www.motor-talk.de/suche.html?...
Aber mit Deinen 15 Beiträgen in 2 Jahren bist Du ja nicht sehr aktiv hier bei MT.
ja nee, so wirklich aktiv bin ich net...:-)
wieso kann ich denn noch nicht einmal den link benutzen?? Werde immer wieder zum registrieren/anmelden verwiesen???
Ja, dann laß Dich doch wieder registrieren. Wo siehst Du da ein Problem?
ja komisch...jetzt ging der link wieder einwandfrei!!! Muss vielleicht damit zusammen liegen dass ich länger nicht auf dieser Website online war... Na jedenfalls war ich da grad auf dem link und da steht dass der Sensor wohl gegenüber des getriebes irgendwo neben der lima sein soll. Ich werde da mal nachher nachschauen und euch auf dem laufenden halten...:-)
Ist das eigentlich normal dass der Kurbelwellensensor da sitzt?? Ich meine der nimmt doch normaler weise das signal des kurbelwellenrades oder nicht??
Als erstes, muss man mal wissen, was für 1.2er verbaut is?
Wenn du den Motorcode nicht weist, schau in meinen Blog.
motorcode ist glaube ich auch x12sz...
habe jetzt den OT-Geber gefunden, ausgebaut und sauber gemacht(halt nur den sensor) die kontakte vom Sensor habe ich auch mit Kontaktspray eingesprüht!! Habe die Zündkerzen getestet und die geben einen funken also scheint die zündspüle auch in ordnung zu sein?? Benzin fördert die auch weil da habe ich den Schlauch von der Drosselklappe abgezogen und gestartet, da kam aufjedenfall reichlich sprit raus!!! Woran könnte dass denn noch liegen!!! Wie kann man denn den OT-Geber prüfen?? Habe gelesen dass ich an den Sensor einen Voltmeter anschliessen kann (auf Wechselspannung) und dann beim Orgeln sollte es ein Wert von 0,15-0,18 anzeigen??!!!
Stimmt das..Kann ich das so versuchen
Wenn Du an den Zündkerzen Funken hast, ist der OT-Geber i.O.
ja gut ich muss auch zugeben dass ich erst eine zündkerze getestet habe..😁😁😁 woran kann denn das noch liegen?? Eine wegfahrsperre hat er ja net... Was ist denn dann mit der Zündspule?? Die müsste dann ja doch ebenfalls i.O. sein oder net?? ach ja sicherungen sind auch alle i.O......
OT-Geber ?? was soll das für einer sein OT = Obere todpunkt oder?
OT= Oberer Totpunkt...richtig...😁😁😁
....................................Habe die Zündkerzen getestet und die geben einen funken also scheint die zündspüle auch in ordnung zu sein?? Benzin fördert die auch .........................
Die Zündspule fördert aber kein Benzin!!!!!!!!!!!!!!!!!😁😕
ja natürlich nicht...😁😁😁😁 habe wohl beim schreiben an die Benzinpumpe gedacht..😁😁😁
Spaß muß sein.😉
