Corsa B Kupplungspedal
Opel Corsa B
Guten Abend liebe Community,
ich habe mal eine Frage an die Experten hier im Forum 🙂 Mir wurde gesagt das wenn die Kupplung zuneige geht sich das Kupplungspedal nach oben bewegt, so aber bei mir ist es der Fall das sich das Kupplungspedal immer weiter nach hinten drückt ist das Normal? habe auch vorne im Motorraum schon bis zum Maximum nachgespannt kann also da nichts mehr einstellen. Mir ist noch aufgefallen das die Feder das Kupplungspedal runterdrückt also richtung Motorraum ein Kumpel von mir meinte es müsste andersherum sein. Ich hatte den Verdacht das die Feder falsch herum eingespannt ist das kann aber ja normal nicht sein da die Feder nur in einer Richtung eingebaut werden kann oder Irre ich mich da? Bin dankbar für jede Antwort
37 Antworten
der zug musste lockerer drehen,nicht fester.also die mutter richtung gewinde ende.
dann geht das Kupplungspedal aber richtung Motorraum und ich hab noch weniger weg?
das kupplungspedal wird so eingestellt das es etwa 1 cm höher steht als das bremspedal.
das passt dann auch.
Wenn du lockerer drehst kommt das Pedal mehr zum Motor.
Wenn dein Gewinde zu ende ist wird wohl bald ne neue fällig.
Ja aber wie gesagt wenn ich die Mutter bis gewinde ende drehe senkt sich das Pedal richtung Motorraum und ich habe keine Chance zu Schalten ich verstehe das auch nicht da die Feder ja offenbar in keiner anderen Stellung hineinpasst :-(
das heisst es ist normal das wenn der Seilzug nicht eingespannt ist das Kupplungspedal sich richtung Motor senkt?
Wenn der Seilzug NICHT gespannt ist, fällt das Pedal durch, logisch.
Okay dann weiss ich bescheid weil ein Kumpel gesagt hatte das dass Pedal dann nach oben kommt Naja dann hatte der wohl keine Ahnung -.-
Augenscheinlich 😁
Kommt es ja auch wenn du die Mutter weiter aufs Gewinde drehst.
also wenn du dann das pedal nicht mehr so einstellen kannst das das passt,dann ist die kupplung fertig.
also einmal neu bitte.
Wenn das Kupplungsseil nicht gespannt ist, kannste die Mutter drehen wie du willst.
Gut das heisst ich brauch ne neue Kupplung 😁 hab zum Glück ne Serviceklappe 🙂
Dann hoffe noch, dass du auch ne Tellerschwungscheibe hast, sonst bringt dir die Klappe nix 😉
