Corsa B Kupplungspedal
Opel Corsa B
Guten Abend liebe Community,
ich habe mal eine Frage an die Experten hier im Forum 🙂 Mir wurde gesagt das wenn die Kupplung zuneige geht sich das Kupplungspedal nach oben bewegt, so aber bei mir ist es der Fall das sich das Kupplungspedal immer weiter nach hinten drückt ist das Normal? habe auch vorne im Motorraum schon bis zum Maximum nachgespannt kann also da nichts mehr einstellen. Mir ist noch aufgefallen das die Feder das Kupplungspedal runterdrückt also richtung Motorraum ein Kumpel von mir meinte es müsste andersherum sein. Ich hatte den Verdacht das die Feder falsch herum eingespannt ist das kann aber ja normal nicht sein da die Feder nur in einer Richtung eingebaut werden kann oder Irre ich mich da? Bin dankbar für jede Antwort
37 Antworten
Check. Sieht von der Form aus wie ne viertel Melone. Ist mit 3 oder 4 Schrauben befestigt.
Ok vielen dank fade 🙂
So da ich ein mensch bin der nicht abwarten kann bin ich gerade raus zu meinem auto habe es mit dem Wagenheber angebockt und mich druntergelegt (nicht gerade angenehem bei Pfützen auf der Straße naja andere geschichte xD) also ich denke das ich die Serviceklappe gefunden habe sie ist Halbmelonenförmig einfach mal aufs Bild gucken 🙂
Jop, jetzt das ganze nur noch abmachen und gucken, was die gute drunter trägt.
Und was muss ich dann sehen damit ich gute Karten habe? also der Kupplungswechsel ohne Getriebe ausbauen klappt?
Mach am besten Fotos, das erklärt sich scheisse. Mit ner flachen Schwungscheibe geht es, mit ner Topfschwungscheibe klappts net über die Serviceklappe, da ist net genug Platz.
Wobei Getriebe abbauen beim Corsa nun auch net sooo n Drama ist und dann kommt man ordentlich ran.
Okay Morgen nach der Arbeit mache ich die Serviceklappe mal auf und mache ein paar Fotos dann mal sehen 😉
Vielen dank schonmal
Also habe heute mal die Serviceklape aufgemacht und darunter die Flache Schwungescheibe gefunden *freu* werde nach den Feiertagen mal die Kupplung in Angriff nehmen weiss jemand wo ich die Klammern herbekomme?
