Corsa B Galerie - Zeigt mir eure Corsa B
Opel Corsa B
Hallöchen ihr im Forum!Jetzt wird es mal Zeit das ihr eure Corsa zeigt!Ich mach gleich mal den Anfang😁
1924 weitere Antworten
1924 Antworten
das eine würde auch so halten, der andere ausschnitt ist ein wenig größer geraten 😛
zudem sicher ist sicher. will das richtig fixieren, auch wegen den schwingungen. glaub mit so nem gummi bin ich da besser beraten als wenn ich kleber benutze?
Acryl klebt und dämpft 😉
Also ich find den Teroson 9020 kleber oder wie der heißt auch ganz toll 😁
Gibts in so kleinen handlichen tuben für nen 5er und das zeug klebt wie hölle...auch an den fingern 🙄
ick will keine verbindung für die ewigkeit 🙄
bedingt dadurch das die letzten tage wieder eine mtec kaputt gegangen ist, einen satz neue bestellt, und gleich weiteres klim-bim dazu.
(3 tage mit mtec/standard herum gefahren) 😁
1-3
#2
standlicht:
vorher konkave, eigtl weiße leds als standlicht drin gehabt. nicht legal ja, sollten jedoch nur die weißen mtecs supporten & keinen gelbstich wie die üblichen standlichter einbauen. waren einzeln jedoch recht blau. dadurch jetzt durch mtec standlichter getauscht.
4-5
#3
Kz.-Bel.
Ausgetauscht durch eine spezielle Lampe, besetzt durch 21 einzel-LEDs.
Genauso Leuchtstark wie original-Lampe, jedoch kein Gelbstich mehr.
Nicht legaler, aber da mach ich Ausnahmen.
6-8
Mtec
Original
Vergleich al.
+5
und das zeug hat nen e-zeichen oder ist überhaupt zulässig?
hir mal ein bild von meim klein gsi
sieht gut aus aber wurden stoßstange und radläufe mit spraydose lackiert sieht so matt aus
sind nicht gefüllert worden😉
ja wird erst noch gemacht
in 2 wochen wird er komplett lackiert
da das rot auch scho total fertig is
ich stell noch mal bilder rein wenn er fertig is 😉
hi marc,
die led und die standlichtbirne sind nicht zulässig, obwohl das st.-licht sogar ne e-nummer hat. aber original standlichter führe ich immer mit mir mit.
aso, ok
hat doch n bissl länger gedauert, weil ich kein ort mehr fürs lacken habe.
fehlt noch klarlack.
bitumen sind heut auch gekommen. aber jetzt bei der kälte absolut keine lust. falsche jahreszeit x(
Img-1245
hallo frank
so kleine sachen lassen sich gut im 0ffen Troknen😉
