Corsa B 1.0 (Fehlersuche)
Hallo Leute,
ich fahre einen Corsa B, 1.0l, 12 v, Bj. 98, 112000 km.
Zum Problem:
Die Drehzahl im Leerlauf sackt extrem runter, der Motor läuft sehr unruhig.
Nun hatte ich dieses Problem schon vor paar Monaten. Auf der Autobahn hatte er
ab 120 km/h keine Power mehr und die Motorkontrolllampe meldete sich,
die Drehzahl ging beim Auskuppeln kurz runter und pendelte sich dann im normallen Bereich wieder ein.
Schließlich habe ich den Luftmassenmesser gewechselt und er lief wieder stabil.
Vor zwei Tagen aber fing das Problem an. Der Motor lief nicht fließend, die Drehzahl ging runter.
Ich habe daraufhin den Drosselklappenaufsatz abgeschraubt und die Drosselklappe gereinigt.
Das komische ist jetzt, dass wenn ich den Motor ohne den Drosselklappenaufsatz
starte, läuft der Motor wieder ruhig mit stabiler Drehzahl im Leerlauf, wenn ich den Aufsatz wieder anschraube, fängt das Problem wieder an.
Was mich noch stutzig macht: Wenn ich nur das Kabel vom Luftmassenmesser abtrenne (Drosselklappenaufsatz ist dabei angeschraubt, also nur das Kabel vom LMM) läuft der Motor auch wieder vernüftig, sobald ich den LMM wieder anschließe, geht die Drehzal wieder runter und der Motor läuft unruhig.
Kann sich vielleicht jemand daraus einen Zusammenhang herleiten?
Also wie gesagt, den LMM habe ich vor 2 Monaten gewechselt (original von Bosch).
Der Leerlaufregler wurde vor einem Jahr gewechselt, kann es vielleicht der Drezahlponti sein?
Ich hoffe dass mir jemand einen Tip geben kann.
Danke
24 Antworten
Nein, den Fehlercode habe ich noch nicht ausgelesen, hatte bis jetzt keine Gelegenheit dazu.
Vielleicht hat ja jemand eine Ahnung.
einfach mal auslesen lassen, sonst wird das eine rumraterei hier. kann beim x10xe vieles sein: krümmerriss, LMM, AGR etc. etc.
original luftfilter oder sportluftfilter (geölt)?
Also ich hab den original Luftfilter drin (den hab ich auch vor kurzem erst gewechselt).
Und beim Starten sehe ich eigentlich keine Unterschiede, ob kalt oder warm.
Kann es denn sein dass der LMM wieder defekt ist? Der ist ja eigentlich noch ganz
neu, aber es ist doch irgendwie schon komisch, dass wenn ich ihn abschließe,
der Motor wieder vernünftig arbeitet.
Aber was dagegen sprechen könnte: ich habe eine Probefahrt mit dem
abgeschlossenen LMM gemacht und der Wagen fuhr ohne Kraft, sogut wie keine
Beschleunigung und mit leuchtender MKL (was wohl normal sein sollte wenn der LMM nicht angeschlossen ist), aber mit stabiler Drehzahl.
Mit angeschlossenem LMM geht die Drehzal dann wieder runter
(die MKL leuchtet dabei nicht auf) aber der Wagen hat wieder die volle Zugkraft
bei Beschleunigungen wie vorher.
Und beim Starten sehe ich eigentlich keine Unterschiede, ob kalt oder warm.Kann es denn sein dass der LMM wieder defekt ist? Der ist ja eigentlich noch ganz
der Motor wieder vernünftig arbeitet.Aber was dagegen sprechen könnte: ich habe eine Probefahrt mit dem
wenn der lmm abgesteckt ist läuftder WAgen im Notprogramm (max 80. etc).
irgend etwas muss opel in diesen motor eingebaut haben...irgendwas, was LEBT, mutiert...und alle besitzer über kurz oder lang in den wahnsinn treibt. 😁😠
ich werd mich mal in das thema exorzismus einlesen............😁😎😉
Nun ja, wenn der X10XE keinen LMM, kein AGR, keine Steerkette und keine Drosselklappe hätte, wären denk ich fast alle mit dem motörchen zufrieden. Achja, Auspuffkrümmer samt Lamdasonde müsste dann auch noch weg ;-)
Ich habe zwar den selben Corsa mit weniger Km aber gleichen Motor.
Aber Drehzahlmesser hab ich keinen verbaut bei mir.
Wie oben schon gesagt worden ist, lass dir den Fehler lieber rausmessen.
Ist das einfachste und schnellste und spart viel Raterrei 🙂
mein mäher geht mir langsam aber sicher auf n keks.😠
heut morgen mitten beim fahren so bei 90 geht die MKL an..... am motorlauf/startverhalten o.ä. hat sich aber überhaupt nichts verändert......😕
mal schauen was das fehlerauslesen wieder für ne überraschung bringt......
gruß
frank
hab das problem mit dem kalten motor am morgen auch seit 2 oder 3 tagen, der läuft extrem beschissen, spielt mit der drehzahl, sägt usw...
aber nach 20 sekunden is alles wieder ganz normal.
woran liegt das ? temp.sensor ?
höchstwahrscheinlich.
Kostet irgendweas bei 15,90 und is in 3 min getauscht.
PS.: nur am kalten motor und vorher druck ablassen ;-)
so viel kosten die dinger hier nicht, denke unter 10 €.
joa, mit heissem kühlwasser hab ich schon genug erfahrung gemacht 😁
