Coming Home Modul m.Lichtsensor, welches nehmen ?!!
Moin, moin.
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen mir ein Coming Home Modul (am besten mit Lichtsensor) einzubauen.
Meine Frage geht an die, die schon ein solches Modul verbaut haben.
Welches sollte ich nehmen, möglichst einfache Installation!!
Habe einen Golf 3 Variant.
Danke im voraus Gruß
JaWi
26 Antworten
Ich hatte damals eines von Ebay. Der Einbau ist relativ einfach gewesen. Das Teil wird an die ZV, NSW, Standlicht, Masse und Plus sowie Zündungsplus angeschlossen.
Ich hatte allerdings eines ohne Lichtsensor, was aber nichts mit dem Einbau zu tun hat, sondern nur ein zusätzliches Feature ist.
Hast du die Anschlüsse alle an dem Sicherungskasten setzten können?!
Da ich die Funktion gerne mit meiner verbauten FFB Inca Pro V60 nutzen möchte.
Sprich beim auf- und zuschliessen soll das Licht aufleuchten.
Hab schonmal bei Conrad.de reingeguckt
http://www1.conrad.de/.../~flN0YXRlPTc5MDIzNDk2====?...
Dort soll es möglich sein.
Welches Modell hast du den bei Ebay gekauft?
JaWi
Sorry, hab eben mal den Link ausprobiert, funktioniert schonmal garnicht.
Next Try :
http://pdf.conrad.de/index_search.php?...
Versuche es mal hier:
http://www.mitglied.lycos.de/flatwingmodule//shop.htm
Ich hatte das in dem Omega B drin. Ist daber auch egal in welchem Auto. Ich habe alles vom Lichtschalter abgegriffen. Bis auf die ZV. Die ZV Kabel findest du im Tunnel nach hinten. Da dein FFB wahrscheinlich nur an die originale ZV angeschlossen ist dürfte das kein Problem sein.
@ Knebel
Super, die Seite hatte ich schon vor einiger Zeit gefunden, allerdings nicht gespeichert.
Hab schon die ganze Zeit überlegt wieich die wieder finde.
@ Marcel
Wunderbar, wenn ich alles soweit am Lichtschalter abgreifen kann. Hast übrigens recht, habe eine nachgerüstete FFB direkt an der ZV-Pumpe angeschlossen.
Nehme ich dann einfach den Impuls von dem Kabelbaum der zur ZV-Pumpe nach hinten führt?!
JaWi
Ganz vergessen, liegt dem Hochstrom-Modul ein Schaltplan bei, bzw. sind die Leitungen dort in der Anleitung beschrieben.
Will das Modul nicht gleich abrauchen lassen ;-)
JaWi
also vom ihm habe ich das teil auch eingebaut , mit lichtsensor.
montage dank der montageanleitung ganz easy...
und ich bin sehr zufrieden
Da hab ich doch 1 - 2 Fragen.
Wo genau hast du die Leitungen des Moduls angeschlossen und was hast du alles am Modul dran (Abblendlicht, NSW, Innenlicht u.s.w. )
Danke im voraus
JaWi
also ich habe nur die NSWs dran.
habe als FFB die 320 S von in pro , einfach an die auf zu signale dran und gut..
echt ganz easy
Ich habe eine Inca Pro dran. Ist hinten im Kofferraum. Die Signalleitungen gehen allerdings direkt an die Blinker.
Hat deine FFB extra Leitungen oder hast du die Signalleitungen für die Blinker gleichzeitig an das Coming Home Modul angeschlossen?!
