Coming Home / Leaving Home
VW Touareg 2 (7P /7PH)
mein🙂 hat mir als kleine Aufmerksamkeit und um mir die Wartezeit zu versüßen für die kommenden Tage seinen Vorführer zur Verfügung gestellt. Jetzt habe ich heute früh etwas festegestellt.
Komme ich im dunklen zum Fahrzeug und entriegel es aus der Ferne, wird die Leaving Home Funktion aktiviert. Hat alles auch funktioniert, Tagfahrlich ging an etc.So weit so gut. Doch als ich in der Firma ankam (auch im Dunklen) und den Motor abstellte, passierte folgendens: Die Cominng Home Funktion war zwar aktiviert und das Tagfahrlich brannte weiter, allerdings nur bis ich die Tür geöffnet habe um auszusteigen. Ab da war die komplette Beleuchtung ausgeschaltet. Habe das ein paar mal probiert und auch im Navi nachgesehen, ob alles aktiviert ist.
Bei meinem S5 mit Coming/Leaving ist es so, dass nach Verlassen des Fahrzeugs die Nebelscheinwerfer sowie das Tagfahrlich noch ca. 1 Minute angeblieben sind. Ist ja auch der Zweck der Coming Home Funktion. Ist das beim Touareg jetzt anders, oder hat sich da irgendein Fehler eingeschlichen?
Der Lichtschalter stand übrigens auf "Auto".
Zetta
Original geschrieben von verfluchte axt
Schade das keine Rückmeldung kommt.
Ich kann da auch mal negativ Bescheid geben. Muss jedes mal mit der Lichthupe aktiviert werden. So zufrieden ich mit der Kiste bin, so ist die Funktion IMHO unbrauchbar und überflüssig.
35 weitere Antworten
35 Antworten
Bei meinem bleibt das Licht auch noch etwas an wenn das Auto verschlossen wurde.
Dani
Zetta
genau das habe ich bei meinem golf vi auch... verstehs auch nicht..
Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion.
Manueller Coming home-Funktion, in meine MFA+ Menu steht das Ding auf 30 Sekunden...
// edigt
ich lese gerade... lichthupe soll man betätigen, wie panne ist das denn?
Der Sollzustand, wie du ihn beschreiben hast, ist beim alten Touareg auch so. Die Dauer der Coming Home-Funktion kann allerdings im FIS bzw. BC separat eingestellt werden. Bei mir sind für beide Funktionen standardmässig 30s eingestellt. Dann geht das Licht aus .
Bei Coming Home ist es ebenfalls unabhängig von der Verriegelung
Bei Leaving Home kommte es darauf an, was eher erreicht wird: Zündung ein oder Timer abgelaufen.
Ggf. schaust du mal im FIS nach, ob ggf. der Timer auf 0s eingestellt war. Dann geht das Licht bei Betätigung des Türöffners aus.
Hey, vielen Dank für die Info. Werds gleich mal ausprobieren. Bei meinem S5 kann ich die Zeit auch einstellen, hatte aber im T-Reg Navi nichts diesbezüglich gefunden, lediglich den Unterpunkt zum Aktivieren von Comin Home.
Es ist wie somedays schon geschrieben hat. Die Bedienlogik hat sich im T II geändert. Um das Coming Home zu aktivieren muss die "Lichthupe" vorher betätigt werden.
Sinn macht es in meinen Augen nicht, aber so ist die derzeitige Handhabe.
P.S.: So wie bei vielen anderen VW Modellen auch 🙄
Ok, das erklärt natürlich weshalb ich im Navi nix gefunden habe.....
Also das müsste mir wirklich mal ein VW-Verantwortlicher erklären was das für einen Sinn haben soll😕
Einzig sinnvolle Erklärung für mich ist die Batterie.
Die Lichthupe muss man nur 1 mal zum aktivieren drücken,dann nie wieder.
Das wäre ja sinnvoll, alles andere würde die Funktion doch irgendwie überflüssig machen. Kann man dann die Länge einstellen?
Warum stellt VW eigentlich nicht die Handbücher online...
ein mal? sicher... also ich hab sie gestern ein mal gedrückt.. achte ich nachher mal drauf ob das nun immer eingeschaltet bleibt ;-)
wenn das so wäre, wieso macht man darauß nicht eine einstellung in der mfa, wer kommt auf die idee das mit einer Lichthupe aktivierern zu wollen?
So habe gerade auch mal mein Glück versucht!
Die Funktion hält immer nur einmal mal beim Coming Home. Also einmal Lichthupe und beim nächsten mal wenn der Wagen nachleuchten soll wieder Lichthupe.
Ist doch ne scheiß Funktion, von meinen Audi´s kenne ich das nicht so, des weiteren kann ich die Zeit wie lange die Leuchten an bleiben nicht einstellen.
Ist das bei euch auch so??? Oder habe ich den Menüpunkt noch nicht entdeckt.
Das ist bei allen neueren VWs so. Also kein Grund zur Aufregung. Ich weiß nicht wie Dani.. zu dieser Aussage kommt, aber beim Coming Home muss die Lichthupe zum aktivieren betätigt werden. Steht auch so in jeder Bedienungsanleitung.
Ich bin mir eigentlich sicher,oder war es.
Ich werde es heut abend oder morgen früh noch mal überprüfen.Ich Parke immer in einem dunklen Hof ohne Beleuchtung und lasse mir immer vom Touareg den Weg ausleuchten.
Könnte aber auch sein das ich das Fahrzeug erst verriegele wenn ich an der Türe bin,und dann erst das Licht ausgeht.Kann ich nicht sagen ist alles Routine.
Man könnte aber auch wenn das mit der Lichthube zu blöd ist,einfach am Schlüssel kurz zuschließen und dann wieder öffnen dann geht das Licht ja länger an, ist natürlich mit vorsicht zu geniesen.
Mfg
Dani
