Comand System Tot !!!!
Mercedes E-Klasse W211
Hallo an alle !!!
Folgendes Problem wollte kurzfristig durch die Waschanlage , jedoch habe ich dabei vergessen das Fenster der Fahrerseite zu schliessen,also das ganze Wasser im Innenraum verteilt.
Das Radio funktionierte noch ca 5 min, dann war ich zu Hause und habe das Auto aus gemacht und trockengelegt .
Beim wieder Starten musste ich festellen das das Comand System Tot ist nichts geht mehr auch das CD Fach lässt sich nicht mehr öffnen, der Rest wie Sitzheizung/Lüftung , Warnblink,Rollo,Kopfstützen anklappen Schalter funktionieren !!!!
W211 E500 Bj: 2003 Großes Navi Logic7 Hamann/Kardon
Im Tacho wird folgendes angezeigt
Audio ----
Tel ----
Navi ----
alles ander ist OK !!!
Bitte um Hilfe Sicherung sie OK ???!!!!
DANKE
Original geschrieben von Nico E39
Hallo an alle !!!
Audio ----
Tel ----
Navi ----
DANKE
Klingt logisch. Sind alles Geraete vom MOST Ring/Bus. Hast du denn das COMAND mal ausgebaut und trockengelegt? Ggf. ne Dose Platinenreiniger kaufen (die haben eine Buerste am Spruehknopf zum saubermachen. Dann mal sehen was passiert. Das ganze sollte aber schnellstens passieren. Denn Wasser auf der Platine erzeugt durch den Strom der durch die Leiterbahnen rauscht eine Saeure die die Leiterbahnen abaetzt und somit die Hardware zerstoert. Gleiches gilt auch fuer Handys mit Wasserschaden. Sofort Akku raus damit so wenig wie moeglich Saeure entstehen kann die die feinen Leiterbahnen durchaetzen.
Du kannst die Platinen (2 Stueck, einmal Mainboard, einmal Front Panel) auch in eine Schuessel voll Reis legen fuer 24 hr. Der Reis zieht die Feuchtigkeit an und speichert es.
28 weitere Antworten
28 Antworten
Wo kommst Du her ?
Original geschrieben von ekdahl
Wo kommst Du her ?
Nähe Berlin !!!
Original geschrieben von Mackhack
Kauf ein geklautes auf eBay (Sorry das musste sein, glaube nämlich nicht dass dort auch nur ein einziges legal verkauft wird)!!!
Kann man ja immer noch machen , jedoch ist ja irgendwas kaputt was man reparieren kann ?!
Sicher!!! Frage mal Boki320 der kann alles reparieren!!!
Ich glaube nicht das es Defekt ist .
Glaube eher an einem Zusammenhang anderer Bauteile .
Und wie könnte ich raus bekommen welche Bauteile es sein können ?
Mit einer SD
Mit einer SD
Na dann morgen SD mal gucken !!!
Neee , morgen guck ich CL 😁
Ich auch aber bis 20:45 hab ich das erledigt !!!
Was mich auch wundert ist das beide Geräte miteinander kommunizieren weil der Wechsler cd durch wählt aber auch keine Beleuchtung am Gerät geht!!!
Mit einer SD
Sd sagt
Audio/Video
Navi Obd
Keine Fehler
Cdc Obd
keine Fehler
AGW Obd
Errorno (002136)
Keine Verbindung zum Steuergerät möglich
Hat jemand ne Idee ???
Guten an alle,
hab heute mal die möglichkeit gehabt ein kleines Navi ran zu hängen und siehe da, da kam der Stern , also liegt es wohl am Gerät !!!
Hat jemand eine ahnung wo ich es im Raum Berlin reparieren lassen kann ???
Vielen Dank !!!
Guten an alle,
Vielen Dank !!!
Hallo an allle
Habe mit mehreren Leuten telefoniert und gemailt alle haben es für TOT ohne jeglicher Hoffnung erklärt deshalb mach ich mich jetzt auf die Suche nach ein neues Gebrauchtes mein Model ist BE 6061 , genau dasselbe finde ich jedoch nicht im Netz sondern viele BE7023
Wer kennt den Unterschied sieht von aussen identisch aus ???
Wodrauf muss ich achten ???
DANKE
Mit und ohne grünem FAKRA Anschluss für externe Bildquellen wie zum Beispiel TV Tuner oder Ruckfahrkamera.
Danke das BE 7023 hat von aussen Sichtbar die gleichen Anschlüsse wie meins ?!
