Comand Online 4.5 nachrüsten
Hat schonmal jemand das Comand online nachgerüstet? Also nicht Comand 4.0 sondern 4.5
Wenn ich umrüste dann sollte es schon das Online sein, was muss man beachten?
Passt das Online in meinen mit APS 50?
Teilenummer: A 212 900 53 25
Mit Star Diagnose muss es freigeschaltet werden denke ich mal ?
Das ist vom Facelift, funktioniert das? Ich finde das Design Menü usw. vom Facelift viel geiler 🙂
@icarus81 schrieb am 11. September 2015 um 08:19:26 Uhr:
Hallo Zusammen,
ich klicke mich mal hier mit ein. Ich will heute das Comand NTG4.5 einbauen. Das zu hätte ich noch ein paar Fragen. Zuerst zu meinem Fahrzeug S212, EZ 8.2011, 250 CDI, Avantgarde.1. Ich habe das APS 50 NTG4.5 Version, muss ich die Pinbelegung 5 auf 6 und 6 auf 12 auch machen?
2. Kann der Diebstahlcode nur von dem Freundlichen per SCN aktiviert werden? Oder kann ich in selber eingeben?
3. Muss nach einem Umbau immer die Karten neu per 6 stelligen Code aktiviert werden, falls ja auch nur vom Freundlichem per SCN?
4. Kann mir einer bitte per PN eine WIS Anleitung für den Umbau zuschicken?
1. Du musst weit mehr als nur die zwei Pins neu belegen. Das stellst du spätestens fest wenn du umpinnen willst und bemerkst, dass die "Ziele" bereits belegt sind.
2. Der 🙂 wird dir da mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht weiterhelfen können/wollen, weil diese Umrüstung von 4.0 auf 4.5 vom Werk nicht freigegeben/vorgesehen ist.
3. Ja, du benötigst für jedes Kartenupdate einen neuen Pin-Code. Es gibt aber einige hier im Forum und auch in anderen Foren, die dir diesen generieren können. Lass dich preislich nicht über den Tisch ziehen 😉
4. Gibt es so nicht.
41 Antworten
Möchte mal noch Rückmeldung bzgl. meiner Seriennummernanfrage geben...
- Polizei hat keine Diebstahlinfos
- Mercedes Händler hat keine Diebstahlinfos, kann auch kein Fahrzeug dazu finden; war also wirklich noch nie verbaut
- Mercedes Kundenservice bietet keine Diebstahlabfrage an und ist auch der Meinung, dass ein Mercedes Händler sowas nicht prüfen kann, sonst wüssten sie es ja im Kundenservice 😁 Idioten...
Ich werde also den Kauf wagen da ja keine negativen Informationen bekannt sind 🙂
Du solltest deine Seriennummer dann auch noch beim 🙂 in deiner Datenkarte hinterlegen lassen, sonst klappts mit der Onlineverbindung des Comand nämlich nicht.
Ich hatte bei mir im Fehlerlog dann folgendes stehen:
- 959F: Internet Connectivity - Network Event
- 95A1: Internet Connectivity - CERT Event
Servus Zusammen,
kann ich optisch erkennen ob ich das NTG 4 oder 4.5 habe?
Hat das NTG4 noch PCMCIA und das 4,5 schon SD Slot?
Danke,
Tom
Das mit der Seriennummer funktioniert nur bei Fahrzeugen die auch die Freigabe für das Comand online haben.
Das ging erst bei Fahrzeugen mit Code 088.
@benzsport schrieb am 22. Oktober 2015 um 08:41:42 Uhr:
Ich habe (in meinem Beisein) 088+527 in VeDoc nachtragen lassen und die Seriennummer wurde dort auch in den Diebstahlinformationen hinterlegt, seitdem funktioniert auch die Onlineverbindung problemlos.
088 konnte bisher nicht in Fahrzeuge ohne Farbtacho nachgetragen werden.
088 hat auch nicht nur mit dem Comand online zutun, sondern eben mit dem Farbtacho.
Stimmt so nicht. Geht sogar beim W204 VorMopf, wo es Code 088 gar nicht gibt.
@Edelkombi schrieb am 22. Oktober 2015 um 08:28:42 Uhr:
kann ich optisch erkennen ob ich das NTG 4 oder 4.5 habe?Hat das NTG4 noch PCMCIA und das 4,5 schon SD Slot?
Das NTG4 hat PCMCIA Slot, das NTG4.5 SD Karten Slot.
Wann hast du es denn gemacht.
Hatte vor zwei Jahren alles mögliche probiert aber bei 212.
Kann sein, das es deshalb nicht geht oder es wurde geändert.
Beim 204 kann sein, das die Sperre im Vedoc fehlt aber beim 212 ist sie drin, weil sie grundlegende Änderungen mit sich bringt.
Hatte immer nur im 212 oder 207 umgerüstet auf Comand online und da war immer das gleiche.
Internetverbindung wird abgelehnt und der Code 088 ließ sich nicht nachträglich eintragen.
@heinzz
Du kannst also den Kartencode über dein Vedoc beziehen?
@benzsport schrieb am 22. Oktober 2015 um 11:02:51 Uhr:
Internetverbindung wird abgelehnt und der Code 088 ließ sich nicht nachträglich eintragen.@heinzz
Es geht um die Seriennummer, nicht um Code 088. Die Seriennnummer lässt sich immer eintragen, und alleine von der ist abhängig ob der Onlinezugang funktioniert oder nicht.
Code 088 wird nur zum generieren des Karten-Freischaltcodes benötigt, und der lässt sich bekanntermaßen nicht immer nachtragen. Und beim W204 schon gar nicht.
Okay.
Das mit der Seriennummer eröffnet neue Möglichkeiten.
Dachte immer das es am 088er Code hängt.
