Codierungen "WAS GEHT GENERELL"
Audi Q3 F3
gibt es schon welche unter euch, die Erfahrungen am F3 gesammelt haben ?
Ich habe mit OBD11 soweit mal alles durchgeschaut, viel ausprobiert und teile meine Erfahrungen gerne. Sämtliche Codierungen sind natürlich auf eigene Gefahr. Getestet beim Q3 F3 Modelljahr 2019.
Grundsätzlich muss die Motorhaube auf, Fahrertür offen und Parkbremse angezogen sein. Nach Codierungen betreffend des MMI 10 Sekunden Lautstärkeregler gedrückt halten, damit das System einmal neu hoch fährt. Änderungen in den übrigen STG's werden i.d.R. sofort übernommen, ggf. mal Zündung Ein-/Aus machen. Durch den MMI Reset oder Umcodierungen werden ggf. Einstellungen im MMI zurückgesetzt, z.B. das automatische Spiegelanklappen beim Verriegeln oder der Einschaltzeitpunkt vom Abblendlicht früh/spät/mittel. Man muss also ggf. anschließend wieder seine gewünschten Einstellungen personalisieren.
Apple Car Play Wireless
STG Informationselektronik 5F
Anpassung --> "Fahrzeugkonfiguration"
Apple_DIO_Wireless (aus --> ein)
wlan_5ghz_switch (aus --> ein)
MMI Reset (10 Sekunden Lautstärkeknopf)
Klappt super, getestet mit MMI High + Smartphone Interface. iPhone verbindet sich bei Start automatisch nach ca. 5-10 Sekunden und alle Funktionen stehen zur Verfügung. Telefonieren klappt auch entsprechend über CarPlay. Man kann jedoch jederzeit wieder in den MMI-Modus wechseln und dort die Funktionen nutzen. Achja: man sollte sich nicht manuell in das 5ghz WLan vom MMI einwählen und gleichzeitig Wireless CarPlay nutzen, da ansonsten das iPhone logischerweise keine Internetverbindung über seine SIM hat.
Rückleuchten mit Tagfahrlicht aktiv
STG Elektronische Zentralelektrik 09
Anpassung --> "Aussenlicht_Front"
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Tagfahrlicht (nicht aktiv --> aktiv)
Zugriffscode eingeben: 31347
Klappt super und sieht auch noch besser aus. Es wird im VC die grüne Standlicht Lampe dauerhaft mit angezeigt, Kennzeichenbeleuchtung ist ebenfalls aktiv
Tagfahrlicht über MMI ein- und ausschaltbar
Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge möglich (nicht aktiv --> aktiv)
Einstellung befindet sich dann unter Fahrzeug, Außenbeleuchtung, Tagfahrlicht
Begrüßungssound MMI beim Starten
vehilce_readiness_sound (nicht aktiviert --> aktiviert)
Getestet mit MMI High, beim Hochfahren des MMI ertönt so eine Art Fanfare wie im Audi A8 (ggf. auch A6/A7), diese ist zudem über Einstellungen, Ansagen & Töne, Begrüßungssound in der Lautstärke regelbar. Der Kanal "vehicle_leaving_sound" funktioniert leider nicht, hatte gehofft dem Q3 einen Audi-Heartbeat wie im TT entlocken zu können...
Zeigerinszenierung Virtual Cockpit
STG Schalttafeleinsatz 17
Lange Codierung
Byte 01
Bit 0 aktivieren
Codierung übernehmen, fertig
Getestet mit VC Plus. Beim Einschalten der Zündung schlagen die Zeiger einmal aus, bzw. in der Dynamik Ansicht vom VC diese "Balkenanzeige"
Laptimer/Rundenzeiten/Stoppuhr im Virtual Cockpit
Lange Codierung
Byte 01
Bit 3 aktivieren
Getestet mit VC Plus. Im Bereich Bordcomputer kann mit der linken Lenkradtaste das Menü geöffnet werden und dort neben Bordcomputer u. reduzierter Anzeige der Laptimer aufgerufen werden. Kann man super auch als Stoppuhr nutzen :-)
Abschaltgeschwindigkeit Einparkhilfe bzw. 360 Grad Kamera erhöhen
STG Einparkhilfe 76
Anpassung --> "Abschaltgeschwindigkeit für Einparkhilfe"
Wert verstellen, Standard 10, Maximum 20
PCD/Kameras bleibt länger aktiv, erleichtert z.B. enge Durchfahrten mit Kameraunterstützung bzw. man kann die Frontkamera bei schlecht einsehbaren Ausfahrten schon früher im Anrollen einschalten. Werte über 20 werden nicht angenommen bzw. sind ungültig
Spurverlassenswarnung auf Spurführungsassistenten upgraden
STG Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme A5
Anpassung --> "Personalisierung Eingriffszeitpunkt bei Kl. 15"
Wert verstellen, Standard ist spät, Umstellen auf früh
Anpassung --> "Warnungsintensität Spurhalteassistent"
Wert verstellen, Standard ist Mittel, umstellen auf Stark
Zugriffscode: 20103
Bei aktivierter Spurverlassenswarnung über den Lenkstockhebel und erkannter Spur (grüner Rand im Symbol) hält das Fahrzeug nun zuverlässig die Spurmitte und lenkt aktiv auch die leichten Kurven z.B. auf der Autobahn oder Landstraße mit. Entspricht somit der Funktionalität "Adaptiver Fahrassistent" (Kennung PCE) als Spurführungsassistenten. Ansonsten hat der Q3 serienmäßig nur eine Spurverlassenswarnung, die kurz vor dem Überfahren der Begrenzung das Auto sehr unsanft zurückgelenkt und selbst mit ACC also Adaptiver Geschwindigkeitsassistent (Kennung PCG) findet keine echte Spurführung statt bzw. es gibt auch im MMI hierzu keine Einstellungsmöglichkeit
Fußraumbeleuchtung während der Fahrt als Ambiente Licht
Anpassung --> "Innenlicht Leuchtenkonfiguration"
Fussraumbeleuchtung (nicht verbaut --> verbaut)
Anpassung --> "Innenlicht 2.Generation"
Defaultwert Ambienteprofil Fussraum (Wert der Dimmung einstellen, Empfehlung 70)
Getestet mit Ambientebeleuchtung Mehrfarbig. Bei dieser Codierung bleibt die Fußraumbeleuchtung auch bei geschlossener Tür als Ambientebeleuchtung während der Fahrt aktiv. Nach dem Schließen der Tür dimmt diese auf den eingestellten Wert herunter, 70% empfand ich als angenehm. Serienmäßig schaltet diese sich ab und der Fußraum ist dunkel
Komfortblinken Zyklus verstellen
Anpassung --> "Außenlicht_Blinker"
Komfortblinken Blinkzyklen
Wert verstellen, Standard 3, von 1-5 ist alles möglich
Zugriffscode: 31347
Beim Antippen des Blinkers habe ich den Zyklus auf 4 hochgestellt, da mir 3x Blinken zu kurz ist. Man setzt schließlich erst den Blinker und macht dann noch einmal kurz Schulterblick. 5x ist jedoch zu viel, wenn man aus Kreisverkehren ausfährt blinkt er ein wenig zu lange..
1610 weitere Antworten
1610 Antworten
Du musst die Haube offen haben. Vorher wird keine Eingabe angenommen.
Wieso die Haube
Weil das bei Audi (außer A1) ab Modelljahr 2019 so ist.
Haube auf, und ggf. noch Parkbremse anziehen, erst dann lässt die Diagnose Eingaben zu.
Danke für die Antwort muss man erst drauf kommen
Naja VCDS sagt dir das...
OBD11 vermutlich nicht...
@henry12 schrieb am 17. September 2019 um 18:27:52 Uhr:
auf Seite 12 hier aber erläutert..😎
Bei Stemei wird für Q3 F3 diese Codierung angezeigt hat das schon einer probiert.?
Automatisches verschließen, abriegeln, zusperren des Fahrzeugs
Im Steuergerät der Zugangs- und Startberechtigung haben Sie die Möglichkeit beim Audi Q3 F3 sofern die Sonderausstattung Komfortschlüssel verbaut ist, das Fahrzeug automatisch verriegeln zu lassen, sobald Sie dieses samt Schlüssel verlassen. Die Funktion der Aussenspiegelanlappung wird hierbei leider nicht angesteuert.
Folgende Codierung ist anzuwenden:
STG 05 (Zugangs / Startberechtigung) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Bye 2
Bit 4 aktivieren
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal byte1 - passive_exit_door_slam_lock auswählen
Wert auf aktiv setzen
Das ist missverständlich. Verschlossen wird nach dieser Codierung, wenn die letzte Tür ins Schloss fällt. Dabei klappen keine Spiegel an und je nach Fahrzeug wird der Tankdeckel nicht mitveriegelt.
@henry12 schrieb am 17. September 2019 um 18:12:31 Uhr:
Habe mir ODB 11 Pro zugelegt und will nur das Tagfahrlicht hinten haben
ich habe das versucht zu codieren Rückleuchten mit Tagfahrlicht aktiv habe auch alles gefunden nur wo muss ich den Zugriffscode eingeben ? wenn ich unter Zugriffscode 31347 eingebe kommt eine Fehlermeldung wie muss ich vorgehen
gibt es jemand der mir hilft ?
Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht (nicht aktiv --> aktiv)
Der korrekte Anpassungskanal lautet „Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht“
Wenn du die Änderung übernehmen lässt wird der Zugriffscode abgefragt und erst nach Eingabe ist die Codierung aktiv.
Hallo liebe Motortalkler :-),
ich bin nun auch seit gestern Besitzer eines Q3, war vorher auf einem Passat und A4. Ich habe bzgl. Codierung auch vier Fragen, konnte bisher hier keine Antwort dazu finden. Beim Passat hatte ich das Dauer-On des adaptiven Lichts codieren lassen, beim Q3 scheint das im Gegensatz zum aktuellen A6 trotz des Matrix-Lichts leider nicht von Werk aus eingeschaltet zu sein und im MMI konnte ich auch keine Möglichkeit finden, dass auf dauerhaft an einzustellen.
Lässt sich das codieren?
Das zweite Thema wäre der adaptive Tempomat, beim A6 erkennt der Wagen Kurven und Kreisverkehre, und reduziert die Geschwindigkeit automatisch davor, ebenso passt er bei erkannten Schildern die eingestellte Geschwindigkeit auf das Tempolimit an, geht das auch freizuschalten? (großes MMI ist vorhanden)
Das dritte Thema wäre der Anfahr-Stauassistent. Ähnlich wie beim Passat bleibt das Fahrzeug nur ca. 3 Sekunden auf ON also anfahrbereit.. der A6 auch hier wieder deutlich länger, gefühlt 30 Sekunden, kann man das codieren?
Die letzte Frage bezieht auch das MMI, gibt es die Möglichkeit per Codierung das Hinzufügen/Import von POI mittels USB Stick freizuschalten, im Standard ist das wohl nicht mehr möglich...
Ich Danke euch und wünsche allen einen nicht allzu stressigen Freitag und ein sonniges Wochenende!
1) ja, der Reset des Fernlicht-Assis lässt sich deaktivieren
2) Nein geht nicht.
3) Nein leider nicht
4) Da kenne ich mich nicht aus
@NFreitag schrieb am 20. September 2019 um 10:20:34 Uhr:
ich bin nun auch seit gestern Besitzer eines Q3, war vorher auf einem Passat und A4. Ich habe bzgl. Codierung auch vier Fragen, konnte bisher hier keine Antwort dazu finden. Beim Passat hatte ich das Dauer-On des adaptiven Lichts codieren lassen, beim Q3 scheint das im Gegensatz zum aktuellen A6 trotz des Matrix-Lichts leider nicht von Werk aus eingeschaltet zu sein und im MMI konnte ich auch keine Möglichkeit finden, dass auf dauerhaft an einzustellen. 😁
da lässt Audi einen "Respektabstand" zum A6..😁
Der A6 ist auch eine komplett andere technische Plattform, die sich in vielem einfach ganz anders verhält.
Ein Vergleich macht hier keinen Sinn.
... dass das unterschiedliche Plattformen sind ist mir schon klar, darum geht es ja nicht, es ist die Frage, ob eine der Funktionen dennoch mittels Codierung umsetzbar ist. Das Dauer-on des Fernlichts/adaptiven Lichts ging bei meinem Passat, beim Golf und auch Touran z.B., der „aktive“ Tempomat geht beim neuen A4 z.B. auch etc..
Der prädiktive Tempomat, der Navi-Daten und Straßenschilder etc. mit einbezieht, ist entweder im Konfigurator des Q3 drin, oder nicht 😉
Wenn nicht, lässt er sich nicht nachträglich freischalten.
Wenn dir klar ist, dass es sich um unterschiedliche Plattformen handelt, würdest du nicht stets andere Audis als Vergleich ranziehen 😉
Ein Q3 ist ein Golf 7 vong Plattform her.
