Codierungen hier sammeln
Hallo Zusammen,
ich möchte mich an dieser Stelle einmal bei den Teilnehmern bedanken, die sich die Mühe machen und Codierungen für die von vielen von uns so beliebten "Spielereien" wie Zeigerkalibrierung, TFL, Hidden Menü, etc. bereitstellen.
Da sicherlich von Woche zu Woche weitere Möglichketen herausgefundenwerden, möchte ich anregen,
die Codierungen hier zu sammeln. Macht Ihr mit?
Nochmals Danke und weiterhin viel Spaß beim tüfteln und nutzen....
Mad
So! Nun hab ich Zeit gefunden, das Dokument nochmal neu zu gestalten. Folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Credits an die, die es verdienen und Urheberrechtliches
- kleines how-to für VCDS
- unser aktueller Stand für's Coming/Leaving Home - Danke Fichtel72
greeetz!
6389 Antworten
Ja ich hätte es gerne codiert aber halt auf was drauf legen das man auch abschalten kann was würde noch gehen ?
ich will es so haben, dass der Motor NICHT ausgeht.
Folgendes habe ich kodiert bzw. sichergestellt, dass es so kodiert ist (Byte 15 war schon so wenn ich mich recht entsinne):
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 11
Bit 2 deaktivieren
Byte 15
Bit 0 deaktivieren
Bit 1 deaktivieren
Bit 2 deaktivieren
Bit 3 deaktivieren
STG 05 (Zugangs- und Startberechtigung) auswählen
Byte 1
Bit 5 deaktivieren
Kann man die Anzeige der Öltemperatur auch ohne Laptimer codieren?
Fahr nämlich gerne beim 8VA meiner Frau mit Digitaler Geschwindigkeit und in der kleinen Anzeige darunter dann die Öltemperatur.
Hab noch keinen A4, aber wenn wird es ein 2012 - 2015er FL mit MMI Plus als Pflicht.
Hallo habe gerade den neuen a4 8 w bekommen,kann man mit vcds spiegelabsenkung codieren,und die Heckklappe das diese mit der funk zu geht? danke
@mazzingazeta schrieb am 24. August 2016 um 12:37:10 Uhr:
es gibt keinen "a4 8w".. welches Bj und welche Spiegel sind verbaut?
Schließfunktion der Heckklappe kann man nicht kodieren, brauchst ein Zusatzmodul.
Audi A4 8W ist der neue Audi A4 Typ B9
Dieses Forum, bzw den Thread findest Du hier
http://www.motor-talk.de/.../...erungen-vcds-aenderungen-t5189866.html
@audijazzer schrieb am 24. August 2016 um 12:45:05 Uhr:
Hallo habe gerade den neuen a4 8 w bekommen,kann man mit vcds spiegelabsenkung codieren,und die Heckklappe das diese mit der funk zu geht? dankees gibt keinen "a4 8w".. welches Bj und welche Spiegel sind verbaut?
Es gibt einen aktuellen A4, B9 bzw. 8W!
@Arpaio schrieb am 24. August 2016 um 12:48:32 Uhr:
dann hat er im falschen Forum gepostet.
