CODIERUNGEN - Facelift
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 Antworten
ist doch das gleiche. 😁
Die Comfortsitze sind doch die "Multikontursitze mit Massage- und Belüftungsfunktion, oder?
Ich kenne nur
- Standardsitze
- Sportsitze (mit oder ohne S-line Prägung
- S-Sitze
- Comfortsitze (Multikontursitze)
Oder gibt es da noch andere?
Also ich dachte immer KomfortSitz ist alles elektrisch
was geht mit der Memoryfunktion aber OHNE Massage
und Lüftungsfunktion. Diese Sitze haben auch je nur
ein Stg (06 bzw. 36) verbaut.
Dann gibts die suppaduuhpaluxus Multikontorsitze.
Die sind dann mit allem + Massage und evtl**
Belüftungsfunktion. Diese Sitze haben dann auch
immer 2 Stg verbaut (Multikontor und Memory).
Es wird immer geschrieben, daß (A8) Massage
und Belüftung hand in hand gehen. Das ist
DEFINITIV nicht richtig. Hab 2x den Beweis zu
Hause stehen 😁 😁. Ob mit Lüftung oder nicht
sieht man am Endbuchstabe des Multikontor
Steuergerätes (und natürlich am (nicht)
vorhandenen Lochleder des Sitzes).
es gibt auch Multikontur sitze mit stg 88 Fahrer und memory + Lüftung aber OHNE Massage 😉
im A6 - die hab ich gerade hier zum umbau
Stimmt. Diese Variante hatte ich vergessen 😁
Kann man beim Anhänger die lampenkontrolle ausschalten? Kann mir nen Anhänger leihen, aber wegen der LED Beleuchtung geht das nicht. Der 4g schmeißt sofort einen Fehler und schaltet mal komplett alles aus?
Na klasse, also kann ich keinen Anhänger mit LEDbeleuchtung anhängen? Das ist doch total bescheuert. Wer denkt sich soetwas aus?
wir haben ein Pferdeanhänger und Bootsanhänger mit kompletter LED Beleuchtung; da macht nichts probleme
es müssen nur gescheite (und deutlich teurere) Leuchten verbaut werden
Hm, kein Plan aber der Anhänger (Koffer) ist 3 Jahre alt und serienmäßig damit geliefert worden. Der Glk hat kein Problem damit und der Volvo von dem Kollegen auch nicht. Daher die Frage...
Blinker ist komisch
Rücklicht licht oft daran das die billigen Hängerhersteller einfach die Beleuchtung parallel abgreifen und nicht nicht links rechts trennen; war bei meinem Jetski Hänger auch so
man kann Widerstände verbauen dann gehts ohne Fehler
als neuer Besitzer eines S6 Avant 4G C7 (EZ: 03/2018) habe ich hier bereits vieles zum Thema "Codierung" gelesen, aber dennoch Fragen dazu. Bitte nicht gleich "steinigen"! 😉
- lässt sich für SSA auch nur "Memory" aktivieren? Würde mir erstmal reichen, wenn der letzte Befehl bis zum nächsten Tastendruck gespeichert bleibt. Falls ja, wo (STG?) und welcher Wert (116?)?
- Laptimer / Öltemperaturanzeige (STG 17 (Schalttafel) - STG Lange Codierung -> Funktion 07 - Byte 1 - Bit 3 aktivieren) sollte ich hinbekommen. Ersetzt dieses dann den Eintrag "Digitaltacho" oder gibt es einen zusätzlichen Eintrag mit "Laptimer" im Auswahlmenü?
Andy
