CODIERUNGEN - Facelift
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 Antworten
Deswegen ohne Regensensor fahren. Konnte mich noch nie anfreunden mit dem System
@Sausler schrieb am 26. Juli 2020 um 18:48:08 Uhr:
@4f4f4f schrieb am 26. Juli 2020 um 16:43:22 Uhr:
Ja, auch ohne Codierung 😉 an deinem
Wischerhebel findet sich ein kleiner Hebel für die Empfindlichkeitdein ernst? war auf minimal trotzdem hat es gewedelt.. deswegen die frage ob man was codieren kann
@FrankBj67 schrieb am 26. Juli 2020 um 20:56:33 Uhr:
Guten Abend, gibt es die Möglichkeit per VCDS die Innenraum Belüftung zu drosseln oder was auch immer!?
Also ich meine, so in der Art das man die Lüftergeschwindigkeiten drosselt. Ich persönlich finde, das die Lüftergeräuche ziemlich laut sind. Die lösungs Vorschläge die hier in den Jahren 2012 - 2016 genannt wurden ( Rädchen so einstellen das weniger Luft durch geht????) sind ja im Prinzip nur eine minimale Reduzierung und keine Lösung des lauten Problems.
Vielleicht existiert ja schon eine gescheite Codierung und ich hab sie noch nicht gefunden 😕!!
Aber wenn es die gibt und es jemand weiß wäre es Cool wenn die Lösung preis gegeben wird. Ich finde es nervig wenn ich das Radio lauter machen muss weil ich nichts verstehe da die Lüftung so laut ist!In diesem sinne wünsche ich trotzdem einen schönen Rest Sonntag!
Mfg Frank
Wenn Deine Klimaanlage auf AUTO steht, pustet es so, wie das Auto es für richtig hält. Du kannst aber mit dem Schalter mit dem Ventilatorsymbol die Lüftung manuell niedriger stellen. Dann ist die Lüftung aber nicht mehr automatisch anpassend.
Ohne "Klimaanlage an" pustet sich die Lüftung an heißen Tagen natürlich doll. Mit eingeschalteter Klima pustet er anfangs etwas stärker, um den Innenraum schnell runter zu kühlen. Danach wird es aber recht schnell ruhiger. Da müsste man aber schon SEHR empfindlich sein, dass man das wärhend der Fahrt noch hört.
Moin in die Runde.
Ich hab mich jetzt ne ganze Weile durch die Seiten geblättert in der Hoffnung eine Antwort zu finden......nicht so ganz deshalb meine Frage ......
Macht die Anschaffung von OBD eleven Sinn?
Kann ich damit die Funkschlussel-Heckklappen Schließung codieren?
Kann ich die Start Stopp Funktion deaktivieren........
Kann ich alles was ich codiere auch wieder rückgängig machen?
Vielen Dank
Gruß Alex
Wenn du dich damit nicht dumm anstellst, wie viele die wild drauf losdrücken, dann fast alles was du auch mit VCDS machen kannst.
@hadez16 schrieb am 27. Juli 2020 um 15:24:34 Uhr:
Ok, das klingt ja schon mal gut.
Gibt es was worauf ich beim Kauf achten muss?
Pro Version ? Was darf das kosten?
Gibt es Anleitungen und Tipps hier?
Du kannst, wenn du etwas die grauen Zellen spielen lässt, jede Anleitung von VCDS auf OBD11 anwenden.
Eventuell liest du dir dazu den Artikel zu den Grundprinzipien der Codierung bei VAG in meinem Blog durch.
@Rowdy_ffm,
Ich werde das mal durch exaziern vieleicht bilde ich mir das ja auch nur ein. Obwohl, aber meine bessere Hälfte empfindet es auch als laut.
Mein kleiner der 2,7er hatte auch 4 Zonen Klima und da war es deutlich angenehmer. Vieleicht war die aber auch defekt und ich habe jetzt eine Funktionierende!? ;-))
@hadez16 schrieb am 27. Juli 2020 um 16:02:30 Uhr:
Du kannst, wenn du etwas die grauen Zellen spielen lässt, jede Anleitung von VCDS auf OBD11 anwenden.Eventuell liest du dir dazu den Artikel zu den Grundprinzipien der Codierung bei VAG in meinem Blog durch.
Sehr gut beschrieben!
Das ist echt sehr hilfreich, vielen Dank!
Da hast Du Dir echt richtig viel Mühe gemacht um so unwissenden
Einsteigern den Weg zu erleichtern!
Gruß Alex
Jetzt mal langsam...
Die meisten Anleitungen hier oder anderswo sind in VCDS geschrieben. Wenn du es einfach möchtest, dann kauf einfach das. Wenn du ein anderes System verwenden willst, wirst du dich da ein bissel reinfuchsen müssen.
Ich hab mich für VCP entschieden, weil ich damit auch flashen kann. War mir wichtig. Damit nehme ich halt auch in Kauf, dass ich mir oft nen Wolf suche, bis ich den passenden APK oder was auch immer gefunden habe.
Und wenn ich je gar nicht klar gekommen bin, wurde mir hier auf freundliche Frage auch sehr freundlich geholfen.
Freundliche Frage heisst das Stichwort. Auf pampig werden kriegt man - wenn man Glück hat - pampige Antworten. Oder auch gar keine. Das ist nicht nur hier so, sondern überall im Leben.
kann man deaktivieren, dass er auf der autobahn sich ab 120kmh NICHT absenkt? oder einfach die höhe abändern die er runter geht oder einfach die geschwindigkeit ändern, wann er runter geht?
Ja. Mit VCP
Da kannst du nahezu alles einstellen was das AAS betrifft
Das Wabco-Tool läuft ja nur beim 4F - das meinst ja nicht, oder?
Klar, Wir sind ja hier auch im 4F forum
@schmatzi18 Nein, du bist im 4G-Forum 🙂
