Codierungen A1 GB
Gibt es schon jemanden der die Videowiedergabe während der Fahrt codiert hat ? Oder andere Funktionen ?
Lieben Gruß aus dem Sauerland !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
Steuergerät: 09 BCM
-> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung -> Assistenzlichtfunktionen
Erweiterte Fernlichtsteuerung
Alter Wert: AFS, Fernlicht über AFS
Neuer Wert: AFS, FLA, Fernlicht über AFS
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung:
Alter Wert: nicht vorhanden
Neuer Wert: vorhanden
Menuesteuerung Fernlichtassistent:
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Lightning Bi-Xenon Headlights with Light Assist
Steuergerät: A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Werte:
AFS_coding_Light_Assist:
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
976 Antworten
Nicht möglich, alles über Swap abgesichert, kannst du vergessen.
Schade. Das die den Sogar ab Werk einbauen wundert mich. Hat jemand auch schon Erfahrungen, welche Kosten für Navi freischalten auf einen zu kommen? Muss man nur das Freischaltungspaket kaufen oder auch das Naviupdate?
Der Sensor dient ja auch dem Front Assist, deshalb ist alles schon verbaut.
@RyanPhillippe21 schrieb am 28. Dezember 2019 um 15:31:12 Uhr:
Hallo zusammen,wir haben gestern bei unseren A1 CarPlay Wireless und Fernlichtassistent codiert.
Hat alles super geklappert. Unser Auto hat eigentlich nur die normale Geschwindigkeitsregelanlage.
Beim durchgehen alle Punkte ist uns aber aufgefallen, das er den Radarsensor für ACC schon verbaut hat und keine Blindkappe vorne drin ist. Hat hier jemand schon Erfahrung mit? Muss man den Radarsensor erstmal flashen mit einer Software, damit er funktioniert?
Die Codierung für Carplay Whireless würde mich interessieren ;-)
@Hermi_A6 schrieb am 31. Dezember 2019 um 13:33:02 Uhr:
Hab ich hier beschrieben:
Hätte bitte jemand die genauen Schritte für OBD11 um den Fernlichtassistent frei zu schalten
Vielen Dank
Gleichen schritte wie für VCDS. Anleitungen gibts im Netz zuhauf
wäre nett für ganz doofe einfach um sicher zu gehen , denn irgendwie bin ich mir unsicher .. sorry !
Steuergerät: 09 BCM
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Werte:
Super vielen Dank!! Da der A1 auf der MQB Plattform basiert , hab da was im Q3 F3 Forum gelesen über Haube offen lassen , Handbremse angezogen usw ?! bezüglich das die Codierung richtig funktioniert ..
Und ist es möglich die Spurverlasswarnung auf den Spurführungsassistent „upzugraden“ und die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt ?habe das alles aus dem Q3 F3 Forum deswegen die Frage ob das beim A1 auch möglich ist bzw. was alles so geht bzw. jemand schon erfolgreich durchgeführt hat ?
Vielen Dank
Der A1 hat keine Diagnose-Firewall. Würdest du auch merken weil dann keine Codierung angenommen werden würde.
Okay danke Dir ! Und was sagst du zu den anderen meiner Fragen ? 😉 wäre sehr dankbar !
Ein A1 ist nur ein tiefergelegter Q3
@Belboar schrieb am 13. September 2019 um 14:50:12 Uhr:
Mit Carly codiert[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
Hab die freichschaltung nirgendswo gefunden bei Carly ?!
Kannst du mir da behilfslich sein ?
