Codierungen A1 GB
Audi A1 GB
Gibt es schon jemanden der die Videowiedergabe während der Fahrt codiert hat ? Oder andere Funktionen ?
Lieben Gruß aus dem Sauerland !
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Audi A1 GB TV Freischaltung VIM' überführt.]
@real-benzo
Steuergerät: 09 BCM
-> Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung -> Assistenzlichtfunktionen
Erweiterte Fernlichtsteuerung
Alter Wert: AFS, Fernlicht über AFS
Neuer Wert: AFS, FLA, Fernlicht über AFS
Menuesteuerung Fernlichtassistent Werkseinstellung:
Alter Wert: nicht vorhanden
Neuer Wert: vorhanden
Menuesteuerung Fernlichtassistent:
-> Codierung
Byte 02 Bit 0-2
Alter Wert: 00
Neuer Wert: 03
Lightning Bi-Xenon Headlights with Light Assist
Steuergerät: A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Werte:
AFS_coding_Light_Assist:
Alter Wert: no_Light_Assist
Neuer Wert: High_Beam_Assist
976 weitere Antworten
976 Antworten
Also die Fehlern waren noch immer da, deswegen sage ich "ging leider nicht".
"Gespielt" habe ich mit folgendem Werten:
Dynamisches Kurvenlicht - aktiviert
Stadtlicht - aktiviert
rain_light - aktiviert
und danach wieder alle deaktiviert. Und danach ging es nicht immer, und ich habe die konstante Fehlermeldung im Auto bekommen, dass das Licht einschränkt ist.
Danach habe ich entscheiden die Grundeinstellungen quittiert und die Fehlermeldung im Auto ist weg, aber die im OBD Eleven bleibt stehen.
Um nur sicher zu sein, kann mir bitte jemand Screenshots von der lange Codierung von 4B senden, damit ich die Werte vergleichen kann?
Audi A1 GB
Das bringt dir nichts, weil die Codierung ausstattungsabhängig ist.
Außerdem steht deine Ausgangscodierung in deinem Änderungsprotokoll, wenn die App richtig arbeitet.
Da ich mir nun Carly bestellt habe, hätte ich folgende Frage/n:
Mir geht es um das Codieren von:
Verkehrsschild Erkennung (pre sense vorhanden)
Wireless CarPlay (IOS)
Kann ich das damit umsetzen?
Irgendwelche nennenswerte Optionen, die man freischalten sollte?
Danke vorab!
Nein und Nein 😉
Nein, nein und nochmal nein. Schicke Carly am besten direkt zurück und kaufe was vernünftiges
Habe Carly seit Jahren zum Auslesen des Fehlerspeichers und auch zum Codieren meines BMW.
Funktionierte bis jetzt problemlos.
Was ist so schlimm an Carly?
Es ist bekannt dafür bei VAG sehr wenig zu können und Datensätze von Steuergeräten einfach mal so wegzuschiessen
Ok, das hört sich nicht gut an. Dann werd ich Carly beim zukünftigen A1 meiner Frau besser nicht verwenden.
Ist Fehlerspeicher auslesen problemlos, oder gibts da auch schon Probleme?
Das weiss ich nicht.
@nirvananils schrieb am 7. August 2020 um 11:14:23 Uhr:
Was ist denn was vernünftiges?
Vcp in dem Falle wenn du die vze willst
Aber Achtung man sollte schon wissen was Bits und Bytes sind bei vcp
Sonst vcds
Wie Scotty schrieb, VCP oder VCDS je nachdem was das Ziel ist
Kommt jemand eventuell aus dem Kölner Raum, und könnte bei mir was codieren?
Raum Aachen. Was brauchste denn?
Viele Grüße,
Editioner
