CO und Lambda zu hoch, keine AU
Smart
Ich bin leider durch die Abgasuntersuchung gefallen.
CO bei erhöhter Drehzahl 0,244 (statt max. 0,1)
Lambda bei erhöhter Drehzahl 1,087 (statt zwischen 0,97 und 1,03).
Woran könnte das liegen?
Die Lambdasonde vor habe ich kürzlich tauschen lassen, da sporadisch die MKL anging mit dem Fehler: Lambdasonde 1 Unterbrechung der Referenzspannung.
Der Tausch der Sonde hat nichts geändert. Die MKL geht trotzdem nach paar Hundert KM wieder an. Bin dann einfach mit gelöschter MKL zum TÜV, aber das hat nicht geklappt.
Hat jemand eine Idee, was man tun könnte. In den Werkstätten weiß keiner weiter…
1 Antworten
Es hilft wenig, die Lambdasonde zu wechseln, wenn die Kiste zu mager läuft. Das sieht man eine Deinen CO und Lambdawerten. Es kann sein, dass Dein Smart irgendwo Falschluft zieht, das bekämst DU mit einem Rauchgerät raus, was Du wahrscheinlich nicht hast. Bremsenreiniger ginge auch, aber davon rate ich Dir dringend ab!!! ;-)
