CLS 218 - Standlicht und TagesLicht zugleich an?
Mercedes CLS C219
Hi Leute,
ich finde das Standlicht (diese Spangen im Hauptscheinwerfer) des neuen CLS sehen einfach fantastisch (aggressiv) aus, Deshalb meine Frage, kann man das irgendwie programmieren, dass ggf. mit dem Tagfahrlicht auch das Standlicht angeschaltet ist ohne, dass die Hauptscheinwerfer gleich an an sind? Also ich hätte es gerne so, unten LED-Tagfahrlicht plus das Standlicht im Hauptscheinwerfer.
Danke für Tipps!!
P.S. Mein CLS500 ist seit Donnerstag da, das Auto ist der Oberhammer, habe noch nie etwas besseres gefahren. Der Motor haut alles weg, Genial!
Habe soeben ein Mail an Schatz Performance geschrieben. Ich kann mich wage dran erinnern, das Herr Schatz meinte, das die Programmierung für Dubai oder VAE wäre.
215 weitere Antworten
215 Antworten
Dein Link widerspricht Deiner Aussage. Siehe letzter Abschnitt. Wie viele LEDs pro Lichtquelle ausfallen dürfen, ohne die Zulassung zu gefährden, ist in der Zulassung der Lichtquelle vermerkt.
Kann nur berichten, was ich erlebt habe - und da musste eben ein Bauteil wegen einer (!) defekten LED getauscht werden, weil der TÜV dies als erheblichen Mangel aufgeführt hat. Und ich kann mch nicht daran erinnern, dass der Prüfer tief in den Zulassungsvorschriften der Beleuchtungseinrichtung gestöbert hat um zu prüfen, ob er dies für eben jenes Fahrzeug bemängeln muss oder nicht.
Wann war das? Vor Juli 2012 oder danach? Die Regelungen sind erst Mitte 2012 in Kraft getreten. Es gibt regelrechte Wartungsvorschriften, wie viele LEDs ausgefallen sein dürfen. Beim LED-Lciht von Mercedes kommt hinzu, dass Du als Endkunde gar nicht merkst, wenn eine LED ausfällt.
Dürfte davor gewesen sein. Wußte nicht, dass sich da was geändert hat...
Hast Du mal nen Link, wo man das nachlesen kann? Rein interessenhalber würde ich mich da gern mal einlesen.
Hallo in die Gemeinde, gibt es denn nun eine verlässliche Umprogrammierung?
Grüße,
smilerr
ja es lässt sich auch beim cls 218 nach Lust und Laune ändern. Dazu einfach das Sam mit Vediamo dementsptechend codieren. Siehe Beitrag im w212 Forum.
http://www.motor-talk.de/.../...hrlicht-im-fahrmodus-t4931107.html?...
Ich habe jetzt schon diverse cls gesehen bei denen die Spange + das innerste LED unter der Spange als Tagfahrlicht dient. Es war allerdings die Facelift Stoßstange verbaut dementsprechend die LED nicht mehr vorhanden.
Ist das eine Codierung ?
Beim MoPf sind die Vor-MoPf ILS-Scheinwerfer (mit eingeschränktem Funktionsumfang) Serienausstattung und entsprechend codiert. In anderen Ländern (z.B. USA) war auch schon beim Vor-MoPf das Standlicht als Tagfahrlicht mit-codiert. Es ist also eine Frage der Codierung!
Gibt's hierzu mitlerweile eine gängige Lösung?
Hier habe ich mal ein Bild gefunden, was genau ich meine von der Tagfahrlicht Einstellung welche ich jetzt schon öfters gesehen habe in Kombination mit der Facelift Stoßstange.
1
@neuerf11 schrieb am 5. Oktober 2015 um 22:04:33 Uhr:
Das ist beim Facelift der Standard da die TFL in die Scheinwerfer integriert wurden.
Wie ich schon schrieb, ich brauche ein Testfahrzeug und dann kann man sagen was geht und was nicht.
Sollte kein Proplem darstellen,einfach Sam
Vorn umcodieren.
Im Raum Berlin kann ich dir helfen....
Sollte, Könnte, hilft keinem weiter.
Werde es die Tage mal Ausprobieren,Update kommt dann
