Clk 320 m112 Säuft ab / Luftmassenmesser / MAF Sensor? Hilfe!!!
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo. Folgendes Problem:
Ich hatte an einem kalten Morgen das Problem das mein CLK 320 an einer Schräge/ Unterführung plötzlich beim anfahren abgesoffen ist. Einfach aus und Stau hinter mir.
Fehler ausgelesen und Problem MAF Sensor/Luftmassenmesser
Fehler gelöscht und etwa 2 Monate Ruhe gehabt.
Dann vor ca 2 Wochen kam das gleiche an einer Kreuzung: von 55kmh richtig auf 0kmh runter gebremst- wegen Stau oder so..
Auto ging beim losfahren direkt aus- alle Lampen waren an wie bei Zündung Stufe 2-
Neuen LMM bei Bosch gekauft und verbaut, Problem ca 1 Woche weg und glücklich gewesen.
Heute an der Unterführung geht mir der Wagen mit dem neuen LMM wieder aus??
Fehler kam wieder bin echt ratlos. Der alte sah auch aus als wenn er wie neu wäre vom Vorbesitzer.
P.s: der Wagen war immer kalt Bzw 40grad Wassertemperatur.
Bitte um Hilfe
Siehe Foto
52 Antworten
@Z9Z schrieb am 8. Februar 2022 um 10:22:06 Uhr:
@maxmrhns Du warst doch auch involviert. ... da wurde doch die Lösung besprochen.
Gelöstklickmichan
Das war leider nicht das Problem, die Gummidichtung ist recht unüblich undicht zu werden, bei mir sitzt da alles noch straff.
Also keine Lösung.
Bislang ist ja auch der Fehler weg, abwarten
Dem Themenstarter wurde geholfen - Fehler wurde gelöst!!
Das schrieb der TE....
Er hat falsch Luft gezogen .
Habe komplette Kurbelgehäuseentlüftung Schläuche gewechselt .
Und zusätzlich noch die grüne Runde Dichtung hinter der Drosselklappe . Danach war der Fehler weg .
Ja geht ja um meinen Fehler, der ist es nicht 🙂 lg
Zu 100% wirst Du den Fehler nicht haben 😁 - aber zu 99,99% wird es die Falschluft sein - bei dem CLK 🙂
@Z9Z schrieb am 8. Februar 2022 um 10:47:36 Uhr:
Lustig, wenn ich alles ausgebaut habe und kontrolliert kann es ja nicht das sein oder? Was soll der Kindergarten?
Die Dichtung hast Du zum Beispiel nicht gewechselt ...hast Du so geschrieben......sie kann trotzdem undicht sein !!
Deine Aussage: Der Fehler ist zZ ja bei deinem CLK nicht mehr aufgetreten......also kannst Du ihn auch nicht beheben 😁
das Frage ich mir auch..... mit dem Kindergarten !!
Wer Beratungsresistent ist, dem kann man auch nicht helfen.
Hallo, habe genau das gleiche Problem und fang gerade den Post, habe auch alles wie hier beschrieben erledigt und habe den Fehler immernoch,
Bei mir ist der gummiring auch nicht getauscht, jedoch finde ich das der gut sitzt und nicht für falschluft sorgen kann. Aber zur Sicherheit wird der getauscht
Hey,
Fehler kam gestern wieder. Nach 4 Wochen Ruhe alles beim alten.
Jemand eine Idee die helfen würde?
